Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Украина, Киев
Цитата G-line:
Ну так уберите галочку c альфа канала в настройках сохранения в png.
а вдруг он понадобится? Понятно что есть tif, tga, может и с png можно так?
На сайте c 04.07.2009
можно сохранить альфа отдельно в рендер элемент.
На сайте c 25.05.2015
Здравствуйте. Есть такой вопрос.
Когда приделываю кости (модификатор skin) к ровному плейну плейну и экспортирую с помощью FBX exporter, всё рабатает нормально:
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i429/1507/a2/67681661429b.png/htm
Но когда деформирую плейн, как на изображении, кости не крепятся. Как приделать кости, чтобы крепились на плейн?
http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.ru/i708/1507/64/e31a6fae47f9.png/htm
Ошибка вот(при экспорте в FBX), вообще не понимаю, что она обозначает:
One or more objects in the scene has local axes that are not perpendicular to each other (non-orthogonal). The FBX plug-in only supports orthogonal (or perpendicular) axes and will not correctly import or export any transformations that involve non-perpendicular local axes. This can create an inaccurate appearance with the affected objects: -Bone002 -Bone003 -Bone004 -connectBone001
На сайте c 10.06.2008
AtolmTheDragon, в школе английский прогуливаешь, да?)
Пишет тебе ,что оси не ортогональны. Тем не менее, не сталкивался с такой ошибкой. Попробуй после деформации resetXForm сделать мешке ,а потом уже скинить. Должно помочь.
Не, я вбил перевод в google translate) Не понимаю, в чем конкретно смысл этой ошибки. В теории, мне пишет, что все кости должны быть перпендкулярны(ортогональны) друг другу, иначе не будет работать.
Но какой в этом смысл? Что не так?
На сайте c 06.10.2012
Брест
Возможно ли так сделать? У меня потолочный багет находится на уровней 3120мм, но в другом совмещенном с этим помещении потолок на высоте 3220мм. Если часть сплайна пододвинуть по вертикали, но угол получается очень странным. Может есть какой-то решение? Спасибо
На сайте c 11.12.2011
Товарищ при вашей толщине это не реально!  Попробуйте возьмите физически 3 нарезки с такой толщиной и соединить как вы пытаетесь. Думаю результат вам всё обьяснит.)
Брест
Понял) Что-то я переработался на жаре наверное... Спасибо, вам +
На сайте c 02.03.2015
Помогите, пожалуйста! При рендере предметы получаются с дырками, квадратиками, в общем не качественные. В чем проблема?)
Sologub24, компланарностей нет? Вообще странная штука. Чем рендеришь ,какие шейдера используешь?
На сайте c 06.11.2010
Sologub24, психоделическая картинка)))
Цитата Parik:
Parik
Это vray, предметы с 3ddd. Никогда с таким не сталкивалась(( Что за компланарность?)
На сайте c 15.06.2015
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при наличии развертки Unwrap UVW на объекте, к этому объекту можно применять только один материал/текстуру? Т.е. если мне нужно на объект наложить один материал, а на его торцы совершенно другой, то нужно применять ID к полигонам? .. и развертка в этом случае вообще не нужна?
Плюсик с меня :)
design.lor, нет, да, когда-как.
На сайте c 22.11.2013
Минск
и матерьял multi/sub- object
каждый слой это каждый id матерьяла
это я понимаю.. интересует практической применение unwrap развертки. она нужна только для того, чтобы нанести одну текстуру на объект правильно  или еще для чего?
И могу ли я на каждый кусочек развертки наносить свой материал (не только текстуру, а отдельный мат)?
Это глупый вопрос или сложный??
design.lor,
нет для чего-то еще,
да,
глупый)
Parik, не могли бы Вы помолчать.
Взял попкорн жду чем блестнет Parik. Наблюдая за его жестко-юмористическими коментами думаю будет жесть))))))))))))))
Минск
эээм... если я правильно понял ваш вопрос,лично я пользуюсь uvlayout , она помогает очень в развертке правильной, там же я могу вывести рисунок развертки (как в детсткой раскраске появится развертка) а после уже работаю над текстурой в фотошопе. Это тоже способ но для более СЛОЖНЫХ обьектов.
Вообще есть курс по развертке поищите, я когда то находил на gfxpeers, там развертка доктора в максе заняла по моему 2 дня а потом через uvlayout разложил за полчасика)))
Читают эту тему: oksamerc
