Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата Pinky92:
Поделитесь опытом, как вы "зашиваете" пустоты в  стенах которые строите сплайном.
https://www.youtube.com/watch?v=6wmB2gxjx7M
На сайте c 19.12.2015
рф, регион
 Если начинать строить экстерьер методом сплайнов по-стенно, то часто бывает нужно иметь стену под углом к мировым системам координат. Тогда импортированный чертёж, соответствующий этой стене, поворачивается под углом 45 градусов, как и стену, а затем сплайн стены двигается в его новой плоскости за счёт выбора Локальной системы координат: (обратите внимание на среднюю стену и на гизмо - он не параллелен сетке).
Вопрос вот в чём:
Хотелось бы подобрать систему координат с повёрнутого объекта - через Pick Grid:
Получается, и сетка будет параллельно повёрнутой стене и повёрнутому угловому чертежу.
Но затем хотелось бы как-то установить(выровнять) вид экрана прямо по этой сетке - вот как-бы так, -
глядя перпендикулярно угловой стене и плоскости повёрнутого чертежа (на скриншоте не показан). Только не так приблизительно, как у меня, вручную с зажатым альтом и средней кнопкой мыши, а так, как обычно - горячей клавишей типа Top, Front или через ViewCube.
Это нужно, чтобы двигать окна стены соответственно чертежу. Возможно? Или я принципиально неверным методом работаю? Такой метод позволяет легко редактировать модель в случае последующего изменения задания.
На сайте c 13.02.2014
Цитата ZhqzfbK:
Возможно?
Раз первый - самый неправильный, но начинающий свою работу ровно в той точке процесса где у Вас возник вопрос. (Нужно кликнуть по картинке).
Ну, и самый правильный ( но прочесть нужно все):
Grid Helper
Viewing Grid Objects
рф, регион
Большое спасибо, moreeasy. Никогда раньше не ставил скрипты (кроме "Glue"), а тут как раз ссылка на инструкцию! Работает, помогло.
На сайте c 02.11.2015
Кто-нибудь знает, что это за НЛО у меня во вьюпорте? Выбрать невозможно. Если посмотреть сзади, то ОНО исчезает.
На сайте c 19.02.2011
ViacheGon, unfreeze all?
На сайте c 01.04.2015
ViacheGon аозможно ваш обхект x reference. посмотрите в asset tracking внизу списка нет ли в вашей сцене обхектов х reference.
На сайте c 16.05.2012
Цитата kophysty:
Цитата xiruim:
snap (привязки) должны вам помочь. С привязкой легко дотянуть точки точно до края балки.
я наверное плохо свой вопрос сформулировал. Я имел ввиду, после того, как я уже дотянул до балки, как потом точно в местах пересечений создать вершины и сделать правильную объединенную сетку?
Я секу connect  и после с привязкой соединяю
да)
На сайте c 28.05.2015
Добрый день!
Делаю интерьер из box-а, но после вылепливания общей формы не выделяются подуровни с внутренней стороны бокса, если ставлю "ignor backfacing". Я полагал, что в этом случае нужно просто применить модификатор Normal к объекту, но это не помогает. Подскажите плз, как вывернуть изнанку объекта наоборот?
На сайте c 21.12.2007
kophysty, галка "ignore backfacing" как раз отвечает за невозможность выделения полигона/треугольника с "изнанки"
Для флипа нормалей лучше пользуйтесь встроенной в модификатор Mesh/Poly edit  командой Flip
Medonozza:
Ну да, все верно. Вот эта сторона не выделяется, а мне нужно чтобы она стала лицевой. Флип нормалз тоже не помогает.
отожмите галку "ignore backfacing". Перейдите на уровень полигонов, нажмите ctrl-a, нажмите flip. И не нажимайте больше  "ignore backfacing" без надобности
Спасибо большое )  буду аккуратнее
На сайте c 01.11.2012
Помогите, пжл,  у меня объекты мерцают, один другой "поглощает". Например, разложена плитка на стене, в окне top все нормально, а в перспективе не вижу раскладку только после рендера.  что такое...замучилась
На сайте c 02.12.2010
клиппинг тебе поможет скорее всего))
На сайте c 19.03.2009
Как далеко от 0 координат помещение?
поставила галочку напротив viewport clipping.. не помогло
да вроде бы далеко..как обычно...у меня еще параллельно 3 сцены открыто и везде так..2 недели мучаюсь...
чем дальше от 0, тем макс тупить начинает больше. Лучше отцентровать все помещение на ноль. И не нужно несколько тяжелых сцен сразу открывать, если вьюпорт тормозить начинает. Видеокарте это все где-то хранить нужно
поставь галку и как у меня ползунок чуть-чуть вверх
