Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 04.05.2007
БульбаЛэнд
Цитата colin_architect:
Цитата aam555:
Еще вопрос по эркерному окну. Можно ли взять готовую прямую модель штор и под форму окна ее "согнуть"?
можно, ищите PathDeform - так по сплайну можно пустить любой полигогальный обьект
ИМХО если шторы готовые то проще их изогнуть обыкновенным Bend-ом, если посложнее что - FFD Box.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата aam555:
Пробовала сделать extrude для каждой из батарей. Естественно получаются дырки между ними в углах. Может как-то объединить их можно после extrude? Или я это не так нужно делать? Как сделать
На сайте c 16.02.2014
Здравствуйте! Столкнулся с довольно необычной проблемой и никак не могу найти решение. Проблема состоит в следующем: Построил дом в архикаде, сделал экспорт в 3ds max 2016 и при рендере Vray очень сильно искажает камеру, хотя я вообще не пользуюсь камерой, и при этом такое сообщение "warnig: camera matrix is not orthonormal and "Max-compatible ShadeContext" is ON." У меня Vray 3, галочку shadeContext in camera space СНЯЛ! Но все ровно искажает, то есть я ставлю ракурс а на рендере не понятно что.Может кто-то у уже столкнулся с данной проблемой? Буду ждать решения проблемы.
Спасибо!
На сайте c 28.02.2014
Ну что, тут кто нибудь шарит в анимации, не?
Kalevan
Честно - на вашем скрине довольно слабо понятно что происходит. Я лично тока белку ил ЛП узнал :) В б как-то сетку показали чтоль, энвелопы включили, и всякое такое.
Короче сделал что бы уши просто двигались вслед на головой с 0.8 веса, сойдет и так.
У кого нибудь было такое - сидишь себе часа 2 уже, добавляешь скрупулезно вес каждому полигону, потом прога глючить начинает, перезапускаешь и от твоей работы ничего не остается, полная анархия, еще хуже чем изначально было  и приходится заново все делать? Это нормально для 3d max?) Или это просто прога все полигоны, которым не был задан вес, сама этот вес задает?
Kalevan
Скорее всего либо в геометрии где-то косяк, либо при добавлении костей что-то пошло не так. Как по мне в принципе кости для ушей довольно сомнительная идея %) Хотя может быть это и имеет какой-т осмысл.
Это 3д макс. Жизнь - боль.
На сайте c 10.01.2016
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
1. есть editable spline, который был получен приаттачиванием линии и арки;
2. на него наложен extrude (вначале вместо "объемной плоскости" получалась "лента", но потом выяснил, что в месте соединения арки и линии оказывается по 2 вершины, которые в последствие объединил через weld);
3. далее применяю chmafer (параметры видны на скриншоте) и на круглой части объекта вылезают непонятные кракозябры.
Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?
п.с. делал аналогичным образом объект, но только с "внутренним радиусом", так там нормально все получилось.
Заранее благодарен за помощь!
На сайте c 26.12.2010
Украина, Сумы
Что то у тебя не правильно с точками на сплайне, возможно одна на другой лежит. В следствии чего "чамфер" на него ругается. Попробуй еще выделить все точки сплайна- ПКМ- Corner (вроде так)
Almaty
При таком построении модели  дальнейшее редактирование будет невозможно например применив TurboSmooth
На сайте c 04.01.2015
Здддешний я
Привет всем. Люди добрые, подскажите, какая карта позволяет применять разный материал в зависимости от выпуклости форм. С ее помощью пыль обычно делают. Извиняюсь, если криво объяснил))
На сайте c 12.12.2013
Sult
Здддешний я
Цитата Leeira:
Sult
Dirt
Все спасибо за подсказочку) А в короне она называется, Corona AO, если вдруг кто-то столкнется с тем же ;)
На сайте c 06.01.2015
Народ помогите! У меня стоял до недавнего времени 3ds max 2015. Слетел. Мои попытки переустановить заново ни к чему хорошему не привели и сожрали и без того скудный трафик моего интернета. Без проблем установился 3ds max 2014. Но, сцены, сделанные в более поздней версии макса у меня теперь не открываются. У меня просьба: не мог бы кто-нибудь пересохранить 4 мои сцены в 14 максе? Пожжаллуйста!smiley-cray.gif
Не актуально. Буду пытаться установить 15 макс
На сайте c 10.02.2015
Alma-Ata
Добрый день всем!
Пожалуйста, подскажите как правильно смоделировать щели в шкафу?
erjay
Ручками
На сайте c 02.11.2015
erjay,я бы сделал инсерт полигона в местах, где будут щели (или добавил нужное кол-во ребер), потом экструд, далее удалил бы нижний полигон. Вот и все) Ну и коррекция финальная в конце
Люди, подскажите, есть ли какие-нибудь сайты или галереи, где можно подобрать фото (реальные фото, а не визуализации) красивых интерьеров с хорошим дизайнов для воссоздания их в 3ds max для портфолио?
Almaty
На сайте c 23.01.2016
houzz.com
Alma-Ata
Вот ссылка: https://www.behance.net/search?field=52& ;content=projects&sort=appreciations&time=week
(в разделе - Дизайн интерьера)
Благодарю VladimirG!
Еще вопрос: как смоделировать эту решетку?
