вот еще вспомнил,если свернуть программу пару тройку раз то панель инструментов Toggle Ribbon зависает и макс вылетает,такое было в предыдущих версиях и почемуто так и не лечится
На сайте c 09.01.2008
ilhit
Этот вопрос к разработчикам. )
Так сделано и в софтимейдже и майе, может обобщают как-то. ) В любом случае не трудно галку снять. Дело 3 секунд.
Зато это ой как стимулирует делать сетку объектов оптимизированной, не такой плотной. Ибо при выделении плотной сетки объект становиться как бельмо на глазу. )
Вот засада, у меня тоже стали настройки вирея слетать при резете!
Не знаю, что я накрутил, вроде только цветовую схему рибона сменил на лайт.
Перепробовал все, что можно, не хочет восстанавливать после резета. После перезагруза - пожалуйста(хотя разрабы утверждают, что это тоже самое)
ХЗ что ему надо. Остается грешить только на не родной вирей. Подожем когда выйдет оф версия под 2014ый.
Editable Poly выделяю полигоны ,через секунд 2-3 выделяет,а не сразу(((в чем может быть косяк ??? и еще
Извиняюсь у меня стоить 2011 версия макса ,хочу установить и 2014 , будет ли помеха ? и для верея есть какой нибудь косяк от этого ?!
Так самое забавное не восстанавливаются даже через механизм коллбеков, то есть сделал я мелкий скрипт, в нем гружу нужный мне пресет вреевских настроек, регистрирую его на постресет, скрипт срабатывает, но настройки один фиг дефолтные. Какая-то прям здоровенная дыра.
Grata2
а в чем проблема сохранить пресет вирейских настроек и в выпадающем меню его выбирать после ресета? у меня например под разные нужды готовых пресетов штук 10 шаблонных, в пресет тем более не только настройки самого вирея идут, но и настройки карт окружения и всего, что к рендеру отношение имеет, а вообще ресет по идее должен и настройки рендера сбрасывать, так что непонятно чему тут удивляться
Grata2
а в чем проблема сохранить пресет вирейских настроек и в выпадающем меню его выбирать после ресета, у меня например под разные нужды готовых пресетов штук 10 шаблонных
А у меня он один на все случаи жизни, и меня парит теперь его каждый раз грузить. Я стараюсь оптимизировать и автоматизировать работу до такой степени, что одно лишнее нажатие мышкой уже напряг. На самом деле мелочь конечно, но парит.
в пресет тем более не только настройки самого вирея идут, но и настройки карт окружения и всего, что к рендеру отношение имеет? а вообще ресет по идее должен и настройки рендера сбрасывать, так что непонятно чему тут удивляться
Сбрасывать-то он должен, но должен тут же и грузить из максстарта. И вот это он перестал делать.
А на счет ошибок заметил что в настройках Гамма/Лут пропали две крутилки гамма битмап инпут и аутпут
Это не ошибка, их специально убрали! Теперь это все ставиться в автоматическом режиме! Прочтите статью на рендер ру по максу 2014, чтобы потом не писали такое!
Автоматически это да.. Но среди этой автоматизации как мне теперь получить на выходе картинку с гаммой 1.0 если входящая настроена как 2.2? Вместо автоматических 2.2...
При сохранении отдельной картинки можно поменять с автоматически на 1,0. Но что делать если batch камера? Там эти галки не активны(( Кто-нибудь смог решить эту проблему?
Как решить такую проблему. Не видно правый край ролаута. См. картинку. Такая проблема только с Вирей лайтом. Изменение разрешения не помогает (стоит макс.разрешение 1600х900). Ноутбук 17 дюймовый.
друзья мои,вот видите о чем говорил раньше когда какая то левая сборка 14 макса за почти месяц его релиза попала в сеть и все полетели его быстрей качать,я тогда сказал что вы качаете,лямблий се накачаете,вот так и получилось...у одного какая то вверху левая кнопка есть,хотя в офф версии ее нет вообще,у второго еще какая то хреновина с морковиной и т д,поэтому никогда не бегите вперед поезда,он все равно быстрее...
