На сайте c 09.01.2008
Глюканул макс. Перестал запускаться. Удалял ини, сервис пак ставил, делал через унистал восстановление, через унистал ставил заново. Решил снести полностью, почистил реестр, перезагрузил. Начал ставить, и вылезла следующая ошибка
решил проблему.
несколько раз подряд нажал "продолжить", установка завершилась. Макс при запуске даже активации не просил.
пока все работает, не глючит.
Сцену я выложить не могу, НО это не только у меня, то есть со сценой все норм я думаю надо просто какуени будь кнопочку нажать. Думала мож кто нить сталкивался с таким...
Пропадает весь объект или часть объекта как бы пропадает ? --- у меня иногда такое бывает когда сцена нагружена в плане моделенга и видяха не успевает все обработать , я тогда часть объектов отображаю в перспективе в виде бокса , можно конечно необходимый объект отдельно выделить и только с ним работать "Isolate Selection Toggle" , во всяком случае это не глюки а железо которое уже не способно крутить все в перспективе .
В общем у меня такая проблема.
Работаю в 2014 макс + вирей. И столкнулся с такой проблемой, касается она бэка за окном.
Я экструдирую арку и накладываю на нее самоесветящийся материал с картинкой, НО все бы хорошо, только вот картинка во въюпорте не отображается, арка просто становится однотонной белой, а картинки нет. Отсюда следует, что я не могу редактировать картинку и изменять ее положение, так как я ее не вижу. Пробовал наложить uvf map, но не помогает. При ренедере все видно, но толку от этого никакого, так как ни яркость и положение картинки я изменить не могу.
В качестве освещения использую вирей сан + скай.
Ну ни имею представления что да как у тя не так , но могу предложить воспользоваться таким способом --- с начала назначь данной арке простой материал и настрой дифузную карту , а потом назначь самосветящийся мат но в него скопирую дифузную карту с предыдущего материала и все , яркость уже настроещь сам по вкусу
А еще заметил, что 2014 макс постоянно подвисает и вылетает.
И материалы долго загружаются. А когда они все таки загрузятся, то не отображаются, нужно снова закрыть и открыть их.
Может кто знает как это исправить можно?
Спорный вопрос , по мне так матэдитор намного шустрее чем в 11,12 и 13 , я поклонник классического матэдитора , в нем и работаю ничего не тормозит , чего ВАМ и желаю , хотя ?!
у меня не отображается модель частично, и сцена не перегружена бывает так что там только 1 модель и очень легкая.
Display Unit Scale --- иногда когда модели большие а система маленькая пропадает частично модель , хотя без персонального просмотра данного файла , это гадание на кофейной гуще.
imaginarius123
VRay 2.4...Не помню с какого VRay есть такая фишка кажется с 2.3... Настройки обычного VRayMtl кладете дифуз, настраиваите, как нужно, потом просто подбираете SelfIllumination.
А по поводу торможения, скажу, поставь все сервиспаки, сейчас второй вышел, заметно быстрее работает. крис2 если хотите разобраться, файл в студию.
