Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Lamu
Правый клик по файлу - открыть с помощью - выбрать Макс, и галку внизу окна включить...
На сайте c 14.12.2009
Prog
почему-то так не выходит((( ошибку выдает
На сайте c 27.05.2010
В реестре найти:
HKEY_CLASSES_ROOT3dsmaxShellOpenCommand
там в значении по умолчанию должно быть что-то вроде:
"Crogram FilesAutodesk3ds Max 2011\3dsmax.exe" "%1"
Всем привет! помогите пожалуйста, у меня стоит настройка милиметры,а клетки(решетка) не совпадает совсем
На сайте c 25.05.2008
Проверь, чтобы размер в окне Grid and Space>Home Grid>Grid Spacing был равен размеру системной единицы. Открывается правой кнопкой мыши на иконке привязок (Snap Toggle).
На сайте c 12.02.2008
Украина, Харьков
всем привет! сцены с долгим сохранением получилось исправить с помощью скрипта....обрабатывается ровно столько, сколько сохраняется!!!! а потом как реактор пару секунд и все)))) это я последний вроде скриптик скачал...до этого пробовал для 2009 макса..но портилась сцена...а этот новый работает отлично
На сайте c 09.06.2009
Добрый день. У меня следующий глюкс. Когда создаю примитив - например куб, то он строится неправильно - сбиты настройки точки вращения. Любой примитив. Попробовал хотфикс поставить - не помогло. Схемы разные загружал - тоже не помогло.
Помогите - не знаю что делать...
Следующий шаг - переустановить макс )
Переустановка макса не помогла - переустановил винду - теперь старые файлы макса не открываются. Ну чё за хрень а? Тут есть живые дизайнеры?
ну попробуй 3dmax.ini удалить. Он как раз при переустановке не удаляется и хранит настройки макса.
он скрытый. в папке Documents and Settings (в 7-ке через Пользователи)
Спасибо. На будущее буду знать.
Украина, Харьков
V-ray fur в 2009 максе рисовался достаточно быстро, а когда я импортировал в 2011, то и время увеличивалось и даже зависал макс...пока что проблему не решил...делаю без Fur((( Может кто-то уже с этим столкнулся и нашел ответ?
На сайте c 25.06.2010
насчет маленьких точек, мое решение. перед моделингом в новом пустом окне выберите сплайн и потыкайте просто линию, затем смело открывайте файл, 100% будут нормальные вершины!
На сайте c 24.03.2008
Столкнулся с проблемой. Создаешь новый материал Вреевский. Накладываешь на дифус текстуру. В привью материала отображается не сама текстура, как должна, а просто цвет близкий к тестуре. Ни бамп, ни рифлекшн тоже в привью не отображаются. Хотя если загружаешь материал Архшадерс, то все отображается как нужно. На рендере текстуры читаются как надо. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
Попробуй убрать галочку с Use Real-World Scale в настройках текстуры материала
У меня resource collector перестаёт работать переодически , кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?
Спасибо! Разобрался с проблемой благодаря alex-3782
На сайте c 14.06.2009
Новосибирск
Подскажите, плз, почему МАХ не сохраняет файлы и не открывает ранее созданные на 3D 2009*? окно ошибки говорит, что типо файл косячный (как при открытии так и при сохранении файлов), и слова в окошке сохранения кракозябицей пишутся.
устанавливала уже и 2009 (который был изначально) и 2010 и вот 2011 установила, та же хрень. Причём устанавливается без проблем и ошибок (ни на что не жалуется) с ключами тоже никаких проблем. Может ему прога какая-нить нужна? (но вроде что ему нужно он сам устанавливает автоматически?) реестр чистила после каждой переустановки макса. (Уже ничего не понимаю что ещё придумать)
Что можно сделать, чтобы заработало?
Помогите,
*до переустановки винды, (она же лицензионная Wn XP sp2 x32 )
Edi_na
попробуйте название файла написать латинскими. видимо кириллицу не переваривает.
Edi_na
у меня та же проблема
