Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 26.09.2008
AMD_shnik
Может права админа нужны ( и уровень безопасности минимум если 7ка), отключится от инета, обновить джаву и нетфреймворк.
На сайте c 09.06.2009
а где обновляется джава и нэтфреймворк? я не очень секу в таких вещах
отключил контроль записей, отключил все службы безопасности, обновил права для файлов и папок, хз что еще сделать.. покрасил все в один материал ... сохраняю, о боги!! не помагает....
все равно - сохраняет 5 минут
Есть такой вопрос, каким образом обнулить сцену, чтобы почистились все пути к файлам, плагинам и другой фигне и чтобы остались только модели?
Timass
file - reset и merge туда свою геометрию. самый чистый способ.
только пути к текстурам остануться - они в материалах прописаны и самом максе.
плагины-скрипты тоже большинство "запоминаются" моделями или материалами. если какой-то есть, то надо выковыривать вручную или ставить.
попробуй tocollector - он основные проблемы с потерянными и ошибочными файлами решает. поиском ищи
PS есть правда совсем радикальный - экспорт в obj, Да ещё без материалов - тут точно ничего живого не останется )
PPS - вероятно твоя проблема в collisions или глюке, решаемом спецскриптом. Гляди тему "слишком большой вес файла"
Timass где можно скачать или обновить?
На любом сайте с софтом, на любом диске Зверя, ДНА, Лонер, Скайнет,и тп. сборки.
Например здесь rl-team.net - осторожно всплывающие горячие окна, но зато все самое последнее для системщика, админа, дизайнера и тд, и тп.
На сайте c 16.03.2010
На сайте c 25.04.2008
У меня появилась еще ошибка...
очень гнустная.
макс 2011 х64 (не дизайн)
При включении у камеры клиппинга, ое во вьюпорте отображается, а при рендере, рисует БЕЗ клиппинга.
Проблема ОЧЕНЬ актуальная т.к. сейчас делаю маленькие помещения и НАДО имень клиппинг.
Сразу скажу, что камера стандартная, рендер ментал
mikinik
это точно поможет?...я-то нашел, но там еще настройки какие-то есть...
Щас буду пробовать.
В любом, СПАСИБО!
На сайте c 13.08.2010
Здравствуйте, скажите пожалйста, кто нибудь сталкивался в 2011, не работает выделение при редактировании, т е полигон не зпкрашивается красным? Спасибо
33Evgenyy33
F2 нажимать пробовали?
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Тебе сюда с этим вопросом: http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=155801#155801
На сайте c 17.11.2006
LxXxS - спасибо за совет, но все это яуже делал. сейчас стоит 2009 дизайн, а 2010 и 2011 ни как не хочет ставиться - выдает ошибку в начале установки. все делаю от админа. пока вопрос остается открытым
На сайте c 29.12.2009
Иваново
вроди еще не писали тут,но я заметил такую особенность:есть 2 макса в нете,один при установке выдает ошибки и ставится только через внутреннюю папку-у этого макса весь интерфейс черный,вот это какраз глючный макс,другой это с офф. сайта, вот он работает норм,и интерфейс у его как надо
На сайте c 09.04.2009
всплыл неприятный косяк - при копировании объектов, неважно как - копией, инстансом, слетают все материалы, копия появляется в сермате.. как сие побороть? макс 2011 дизайн
На сайте c 01.07.2009
Помогите побороть вот такую вещь
Выделение рамкой или Zoom Region
Хочется чтобы внутри рамки ничего небыло
На сайте c 28.09.2009
У меня проблема такая, при установке макса, в окне, что я хочу установить, строчка Autodesk 3d max 2011 64-bit не активна ( написано, что у вас он уже стоит). Почистила все, все папки, реестр, в чем может быть проблема?
может есть какой-то ключ в реестре, о котором я не знаю. Кто знает? Работа стоит :-)
На сайте c 04.12.2007
постоянно выскакивает это окно, что это
