Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 21.07.2008
roketfin
Customize>>>Preferences>>>Viewports>Configure Driver>Use Triangle Strips(снять галочку).
maxx-rumm
Нет, не нужно.
На сайте c 21.11.2010
проклятье...неужели ни как не исправить баг с менюшками которые вызываются ПКМ...то нормально работают, то только на секунду появляются и тут же исчезают.....переустановка не помогла...а SP 2 не устанавливается!....может кто знает все же что бы сделать?
На сайте c 11.02.2009
Некоторые из настроек приходится каждый раз заново выставлять по очень простой причине, в win 7 по умолчанию стоит запрет на запись в папку Program Files для программ запущенных "не от имени администратора", касается не только 3d max
на 2010 - й все хотфиксы и SP встали сразу....правда и там менюшки моргают....
На сайте c 20.08.2010
SERVICE PACK 2 FOR 3DSMAX 2011 AND 3DSMAX DESIGN 2011
Max 2011
Max Design 2011
Max 2011
Max Design 2011
ну я там уже был...только и SP 2 не ставится.....проверено, что если пишет, не удалось установить подлинность издателя, как в случае со всеми хотфиксами и SP на 2011, то фига встанет....а вот на 2010 такого не писала винда....и все встало...вуаля!
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
ну я там уже был...только и SP 2 не ставится.....проверено, что если пишет, не удалось установить подлинность издателя, .....
SP2 встаёт на 2011 без проблем
На сайте c 14.09.2008
MaxManaged.xaml
Там будет файл MaxManaged.xaml который весит 0Кб. именно в нём причина и мы его удаляем (можно с матюками или по тихому, кто как хочет). Далее - там же имеется копия данного файла MaxManaged.xaml.backup, которую надо переименовать в MaxManaged.xaml, разумеется предварительно сохранив и копию, на всякий случай.
Всё. Ошибка исправлена. МАХ работает в прежнем режиме с отображением всех лент на панели управления.
у меня не получается.... нету этих файлов .., что делать?((
во,четенько...а где это посмотреть такую табличку?
На сайте c 17.09.2007
Создай копию бекапа. Потом удали MaxManaged.xaml. А потом у бекапа удали само слово бекап. название должно быть идентично тому что ты удалила. П.С. панель риббон слетела у тебя)
У меня бекап вообще не создался( Раньше помогало переименовывать, но вот теперь фиг знает как быть.
На сайте c 21.04.2010
Казахстан, ЮКО, Шымкент
Всем привет. Прошу помощи и подсказок такая проблема v-ray выдает такую ошибку
установлен 3ds Max Design 2011 и V-Ray 1.50 SP4a (3ds Max 2010&2011)
boot.ini -меняла. Настройки сцены минимальны кроме размера.вот-
На сайте c 09.12.2009
не хватает памяти. поставьте динамик и переводите в проксики
дело в том что Динамик тоже стоит и прописано в нем 3000Mb лимит( может он не работает?) .В прокси переведены всякие кустики... осталось само здание (боюсь если его переведу,то это не поможет,так как здесь читала, со слов nailgun "есть один важный момент - не стоит переводить в прокси одним большим куском то, что будет занимать в кадре большую часть. Потому как это не рационально с точки зрения памяти.
А, например, если перевести в прокси целиком всю комнату - вообще эффекта не будет!"
На сайте c 02.12.2007
После установки хотфикса 4 на 11 дизайн макс,вюпорт стал черным,объектов не видно,как исправить?я даже не могу его удалить,не понятно куда он установился..это срочно!
HotFix и обновления удаляются отуда же где и виндовские обновления. А вообще проблему возможно исправить установкой свежего директ икса или драйверов для видоекарты, но DX скорее всего.
а где взять свежий директ икс?
На сайте c 13.09.2009
Україна
если вы говорите про "установку и удаление программ",то в том списке нет хотфикса...
azalia
оно там. только надо слева в раздел "просмотр установленных обновлений" перейти
у меня там галка "показать обновления",все равно хотфикса нет,он даже поиском не находится... караул
как удалить ,так и не нашла,но исправить вышло лишь подбором драйвера видеокарты,спасибо)
