Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 10.05.2011
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: после сохранения файла и выхода из 3дс макса, я не могу снова открыть только что сохраненный файл.
Мне можно его как нить открыть?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
ищи в бэкапах - если конечно опция резервирования была включена
На сайте c 10.06.2008
Русские буквы в путях, на форуме 100500 раз про это писали.
На сайте c 23.12.2010
есть такая ошибка при рендеренги вылетает окошко
Error Creating File Output
ОК
Вопрос один как решить проблему?
На сайте c 02.04.2007
ARES13
А, прочитать то, чтоParik чуть выше написал было недосуг или не успелось?
На сайте c 21.11.2010
подскажите не могу установить хотфикс для 3d max design 2011 64 bit
хотфикс с офф сайта
пишет
у меня тож такая выскочила....от имени админа не открыть...нет этой возможности при кликании правой кнопкой мыши....как запустить?
На сайте c 02.12.2010
Узбекистан, Ташкент
Народ а sp2 обязательно на sp1 или можно на голый 2011 макс ставить даже без хотфиксов?
нужно...в SP2 собрано все,что было до этого....результат можно посмотреть в самом максе в меню HELP - about max....там и будет указано что за версия....
На сайте c 28.11.2007
Начала работать в 2012-й версии.
Почему при зажатом CTRL выделить несколько предметов можно, а исключить из выделения нельзя?
Или это только у меня глюк?
Одесса
исключает кнопrf Alt
На сайте c 11.07.2010
Махачкала
У меня интерьер в окне перспективы оч яркий, толком модели не видно. В чем дело не могу понять.. Отключал источники света, включал и выключал источник света по умолчанию не помогает. Только когда закрываю сцену и опять открываю все норм, но через минуты две опять та же беда. Как исправить не знаю((
Макс 2011 дезигн, vray
На сайте c 02.04.2008
Лечится заменой файла с багом
reset material editor slot не работает. подскажите пожалуйста,как бороться с этой проблемой?
так как же это вылечить? поясните пожалуйста
На сайте c 11.02.2009
Найиди скрипт - Macro_MeditUtilities - тут или тут
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2011\ui\macroscripts
C:\Program Files (x86)\Autodesk\3ds Max Design 2011\ui\macroscripts
Открой блокнотом и подправь:
Code:
тут был я, код, я работать нехотел и меня удалили
не помогло ((( появилось новое сообщение при загрузке Макса:
Вот это номер, немогу понять как это, при вставке на сайт часть кода меняется, поробовал еще раз тоже самое, давай почту в личку кидай, щас файлик скину, попробуеш...
Даже не знаю, че сразу не прикрепил файлик, пора в отпуск...
На сайте c 11.02.2011
Подскажите пожалуйста, когда открываю Hair and Fur, пишет ошибку Can not creat file. С чем это может быть связано?
