Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 14.11.2008
nailgun спасибо Вам огромное-задали мне верное направление!теперь все ок, а проблема была в системе-не хватало какого драйвера.при переустановке и добавлении все встало на свои места.
На сайте c 27.11.2008
Необходимо пройти путь:
С:/Пользователи/**Ваша Папка**/AppData/Local/Autodesk/3dsMax2011 - 64bit/enu/UI
Там будет файл MaxManaged.xaml который весит 0Кб. именно в нём причина и мы его удаляем (можно с матюками или по тихому, кто как хочет). Далее - там же имеется копия данного файла MaxManaged.xaml.backup, которую надо переименовать в MaxManaged.xaml, разумеется предварительно сохранив и копию, на всякий случай.
Всё. Ошибка исправлена. МАХ работает в прежнем режиме с отображением всех лент на панели управления.
http://narod.ru/disk/25317704000/%D1%85%D1%84.rar.html   хотфиксы на макс 32 64 не дизайн
люди а какой файл будет 3d max design 2011
винда хр 64 такого файла нет вообще а ошибка выходит та же
На сайте c 14.12.2009
Kazan
Всем привет!
У меня пропадает менюшка правой кнопки... Аналогичная проблема, что описана выше, однако у меня не помогает кручение колёсика (приближение, отдаление). Очень мешает работать, помогите пожалуйста!
Kazan
Люди, такой прикол, верней глюк:
Я открываю сцену, работаю в ней потом сворачиваю на некоторое время и лажу в нете, ищу модели и т.д.
Потом опять переключаюсь на макс и он думает а потом вылетает с ошибкой и так довольно часто...
В чем может быть дело?
Не уверен, что может помочь, попробуй установи sp все. Похоже просто на тупую нестабильность макса, бывает sp устраняю такие проблемы!
На сайте c 13.02.2007
У меня проблема с квад меню, что на правой кнопке мыши. После некоторого ввремени работы начинает исчезать.
Стабильно начинает работать только после перезапуска винды. Потом опять начинает пропадать.
____________________________________________
Сдается мне, весь макс 2012 - одна сплошная ошибка.
Месть программистов!
На сайте c 16.08.2010
Помогите пожалуйста,У меня после переустановки Windows и Макса,при открытии сцен полностью исчезает свет.
Как это исправить???
На сайте c 29.06.2010
Ilyachack
RUS_095
у многих такая проблема, и у меня на одном компе, на другом нормально. Лечится полным сворачиванием всех окон, кроме макса. Если не помогает, то отключите все прозрачности в оформлении семерки, должно помочь 100%.
Kazan
Ilyachack
RUS_095
Спасибо, буду пробовать!
Kazan
Ilyachack
RUS_095
Спасибо, помогает!
den7735
это не блокнотом делается. а просто сцену настраиваешь как надо и сохраняешь с этим именем
Но в нём не все настройки сохраняется. Зато можно камеру поставить или ещё какой объект.
посмотри ещё Custom UI and default switcher
den7735
ну потому что такой старт это нормально для вашей версии программы.
ps я лично работаю в одном окне. так лучше видно однако. надо просто научиться быстрым клавишам переключения вида
не экспериментировал, но попробуйте таки попереключать схемы в Custom UI and default switcher и ещё можно сохранить MaxStartUI.ui
На сайте c 13.11.2009
Одесса
Настраиваете макс как вам нравится, в том числе и те окна, которые будут грузиться по дефолту (1, 2 - как вам нравится) и сохраняете этот файл в главную директорию макса в папку scene под именем maxstart. Все. Каждый раз макс будет стартовать именно с этой сцены.
На сайте c 09.11.2008
не уверена что это ошибка макса,а не моих корявых рук и неграмотности...прошу помочь разобраться:
установили новую систему 7,макс 11(до этого работала с 2009 и xp),начала работу пока пыталась бороться с непонятными символами вместо букв,видимо что-то накрутила и у меня теперь не видны координаты,размеры,ни вводимых объектов,ни существующих.вообще цифры не видны,можно вслепую вводить,перемещаются...файл ини удаляла,сервиспак и хотфикс поставила,перезпгружала,искала ответы- не нашла(правда осилила лишь 18 страниц в этой теме,но поиск не помог..).Подскажите пожалуйста,что я накрутила...переустанавливать нет ни времени ни сил
violetta83
попробовать таки удалить 3dsmax.ini
временно может спасти классный скриптик RealSizeTB.ms
закинуть в scripts - startup
после перезагрузки появится его окошко. показывает реальные размеры (независимо от масштабирования)
nailgun
спасибо!,я его уже 10 раз удаляла(,сношу макс...так наверное быстрее будет), но скрипт сохраню,вдруг снова...
На сайте c 13.01.2011
Когда я открываю Material editor, слоты для текстур не серые как должно быть, а черные...
Наверно что то не так в настройках??? Я просто не очень разбираюсь....
и при наложении текстуры на стены, или предмет, они не рендерются....((
lyusek19
это материалы для ментала. нужно выбрать виреевские, если виреем рендерите
Не поняла...(((
На сайте c 29.11.2008
Belarus
nailgun,
материалы arch&design вирей понимает отлично. А в данном случае у lyusek19 определенно назначен default scanline render. Нужно в настройках рендера выбрать assign render и выбрать либо mentalray либо vray, чтобы материалы этого типа стали работать.
