На сайте c 10.06.2008
sgrigor
В 2012 гамма по дефолту 2.2 стоит (вроде во всех версиях или только в дизайне). Лечится отрубанием в пункте Gamma & LUT гаммы 2.2.
Кста, как можно работать столько лет в программе и не знать такую мелочь?)
вобще-то насколько я понимаю смысл Gamma & LUT гаммы 2.2. то она проводиться только для освещения, а чтоб цвета оставались насыщеными для них проводится обратная гамма-коррекция (или гамма компенсация еще называют)
Проблема. Все объекты создаются только в центре координат и не перемещаются.
Помогите что делать? кто знает? Видимо что то нажал. Открываю старые проекты там все нормально.
Раньше, в 2009 максе можно было при выделенных нескольких объектов кнопкой ctrl и левой кнопкой мыши отменить выделение отдельных объектов. В 2012 так не получается. Подскажите, плиз, как исправить? вопрос в этой теме поднимался, но ответа на него я не нашла
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Ребят очень прошу помощи, надоели такие лаги.
Поставил макс 2012, пришлось по работе, все вроде работает нормально, но достаточно часто подвисает на несколько секунд, это когда просто работаю, но главная проблема не в этом, макс виснет при закрытии, постоянно, приходится закрывать через диспетчер, но даже и это не проблема, могу и кнопками закрывать, главная проблема в том что он виснет и надолго, когда поработал в одной сцене, пытаешься не выходя из программы открыть новую и макс зависает конкретно.
То есть чтоб открыть другую сцену мне приходится закрывать сам макс, открывать его по новой и только после этого открывать сцену, это очень сильно раздражает, особенно когда один обьект и нужно много моделек собирать из разных помещений.
Комп в норме, два четырехядерных процессора, 4 гига оперативки, видюха 580, сам макс со всеми возможными сервиспаками стоит, другие версии макса работают нормально, этот глючит, может знает кто как решить эту проблему??
Такие глюки происходят не постоянно, один раз из десяти, новые сцены открываются нормально, да и от веса сцены эти зависания не зависят, даже если я открываю вместо рабочей сцены пустую, все равно макс зависает и надолго.
Заметил странную проблему, из за которой не могу работать вообще. Не работают хоткеи, назначеные мной, те же, что по дефолту, работают. То есть хоткей в виде сочетания клавиш назначаеться, но макроскрипт не запускаеться. Решение этой проблемы нигде найти не смог.
Решение нашол, может кому пригодиться - на панели инструментов кнопка Keyboard shotcup ovveride toggle/
Aeroslon, такая же проблема! Но чаще, чем 1 сцена из 10. Комп новый, тоже в полном порядке, хотфиксы, сп стоят. ColorCorrect'а не стоит.
Бесит ужасно, а понижать версию уже не реально.
Parik, а может быть, что сцены, созданные в 2009 с установленным ColorCorrect'ом, открываются в 2012 без этого плагина, и виснут?
Или может из-за библиотеки материалов, где есть материал с ColorCorrect'ом?
P.S.: это не "долгое сохранение файла/большой вес сцены".
Dudik
А перед запуском сцены, в которой CC использовал предупреждение вылазит? У меня даже если ранее использоваля в сцене .то Макс все равно исправно выгружается, но бывает ,что висит, особенно когда закрываешь мегатяжелую сцену с кучей проксей и т.п.
теперь возникла проблема в другом.при нажатии делит,выделенный объект не удоляется и при нажатии м-не появляется материал эдитор.когда установил все работало..
сменил на интерфей 2009 макса.заработало..
Подскажите, если кто знает, такую штуку. Файл, который в этой теме выкладывали несколько раз, чтобы поправить кракозяблы в меню. Этот файл только в меню и на кнопках шрифт исправляет? А то я тут столкнулся с проблемой, что при импорте из Автокада имена слоев в редакторе слоев отображаются кракозяблами, НО! при попытке их редактировать, т.е. когда щелкнуть на названии слоя -- отображаются правильно, кирилицей. Закончишь редактировать -- опять. Тоже самое касается имен объектов и названий материалов. Это как-то можно исправить? Я бы и по английски уже начал писать, но много объектов приходится тянуть из старых проектов, а там все по-русски. И при мерже названия отображаются кракозяблами
