Пятна и Шум при рендере V-Ray. max 2012
На сайте c 10.10.2010
Цитата Slim3D:
Возможно это просто ошибка Вирея. У меня 2 дня назад была такая же проблема, выставил как обычно нормальное качество, а утром посмотрел все в голубую точку усыпано и края поверхностей хуже чем в Fixed.Как-будто 640х480 отрендерил. Просто взял, переключился на Scanline, а потом опять включил рендер Vray. И все стало идеально !!!
Спасибо!!! Помогло,Уррра!!!!!!!!
На сайте c 10.11.2013
У кого то были такие чудеса ? какое то решения-заклинания на снятия порчи есть ?)
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
что то зачастили подобные глюки среди тем
попробуйте сбросить настройки врея или накатите последнюю версию
Пробовал скинуть настройки вирея не помагает(
Нижний Новгород
еще подобные овербрайты иногда могут быть из-за глюков с источниками света сквозь стекло. можно попробовать выключить все и включать по одному
О да, вы были правы! выключил стекло и рендерится без глюков! но теперь вопрос, как настроить стекло что бы рендерилось все четенько ?)
Нижний Новгород
экспериментировать с настройками :) как самый простой вариант - исключить стекло из этого источника
контролировать не пересекается ли стекло где то с источником или геометрией, ну и проверять прочие настройки материала
На сайте c 04.12.2014
Очень плоезно при подобных проблемах, мне помогло!!!!
http://www.mcwolf.info/vray/index.html
На сайте c 24.07.2011
Кемерово
Ребятушки, мучилась с шумом на картинке почти две недели, перепробовала все что советовали, в итоге помогло следующее: в настройках рендера есть вкладка камера, поставила галочку в моушан блюр и шум исчез. Хотя, можно тоже самое в постобработке в фотошопе сделать, потому что время рендера прям сильно увеличилось.
На сайте c 16.05.2012
Воу...это прям очень жесткая метода бороться с пятнами и шумом...прямммм ващщеее
На сайте c 19.03.2014
Очень нужна помощь! Пожалуйста!
Делаю рендер и испробовала все возможные настройки которые только находила и все советы((( И даже  моушан блюр пробовала все равно просто не возможно шумно. Не знаю что делать.
вот мои настройки.
помогите, если кто знает(
И без окон со стеклом пробовала и без занавески и сбрасывать настройки вирея
Даю вводную: Divide Shading Subdivs и Image Sampler. Дальше читайте и разбирайте сами, глядишь и в голове что нибудь засядет. Вместо того что бы в тупую нажимать на галочки, типа Motion Blur'a.
Спасибо за совет. Я прочитала про эту настройку, но у меня один и тот же результат. Галочку убирала.min shading rate увеличивала ((и дела все одним материалом.
На сайте c 20.01.2010
Abakan
чем вы освещаете сцену?
в irradiance map достаточно subdivs 50 interpl.samples 20, preset medium для нормального результата.
saturation 0.73 в самый раз, но на шум это не должно влиять.
проблема в источниках света скорее всего
с "probabilistic light" галку лучше снять, когда количество источников превышает значение, которое там выставлено картинка не будет чистой
Освещают вирей сан и лайт. Прикладывала выше настройки солнца.
спасибо большое за совет))сейчас попробую разобраться.
Да я была не права пытаясь исправить настройки. Все проблемы в самой сцене и свете
На сайте c 26.06.2015
Шымкент
На сайте c 13.08.2016
ребят, у меня такая же проблема, я новичок ничего не понимаю и вообще у меня нет вкладки indirect illumination, поэтому я даже вашими советами воспользоваться не могу, помогите ))
На сайте c 19.12.2010
Аналогичную проблему с белыми точками? пятнами и сильными шумами в моей сцене санузла без окон в темно-серых и черных тонах (а в таком случае, если вы понимаете шумов должно быть достаточно много), после нескольких дней борьбы с ними методом включения и выключения разных функций, мне помогло (даже при невысоких настройках рендера): понижение параметра Color threshold до 0,001 и увеличение Max Subdivs до 8 и более в свитке Adaptive image sampler ( 3ds max 2015, V-ray 3.20.02). Отключение параметра Divide shading subdivs тоже дает улучшения (но значительно увеличивает время рендера). Ниже мои настройки.
На сайте c 22.02.2016
Цитата Prjanichek91:
Аналогичную проблему с белыми точками и сильными шумами в моей сцене санузла без окон в темно-серых и черных тонах (а в таком случае, если вы понимаете шумов должно быть достаточно много), после нескольких дней борьбы с ними методом включения и выключения разных функций, помогло только одно (даже при невысоких настройках рендера): ПОНИЖЕНИЕ ПАРАМЕТРА COLOR THRESHOLD ДО 0,001 в свитке Adaptive image sampler ( 3ds max 2015, V-ray 3.20.02). Плюс отключение параметра Divide shading subdivs тоже дает улучшения. Ниже мои настройки...может быть еще какая нибудь галочка помогла...В общем даже при таких результат меня сильно порадовал!
Вы мне очень помогли! Спасибо вам большое)))
