Помогите, если можете - выставила вроде все, как написано - первый раз, поэтому могу пропустить что-то..
вот такая.. штука получилась... Поменяла все настройки - но что и где пропустила?
В иразиен мап надо увеличеть interp. samples с 30 до 100 (сколько комп потянет)
Зачем советовать такую вредную каку? Не ставте инт семплы более 25 никогда вобще. virgin_number_one Поставте owerlapping в IRmap, хотя есть подозрение что это лайтфлики мелкие из-за корявой геометрии.
Вот ветка форума. Я уже там объяснял про пятна. Прочти. http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=27357&postdays=0&postorder=asc&start=0
К вопросц по пятнан - тут играет роль качество Мин макс рейт в Иредианс мап. -5 -1 и пятна исчезнут. А зернистый шум - это недостаточное семплирование материалов. 40 сабдивов в материале, который шумит, решат проблему. При значении АДАптив ДМС семплер 1 - 4. Не используйте Адаптив сапдивижин для антиаляйзинга. Он более старый, менее эфективный и менее быстрый.
Такое бывает, когда освещения не хватает. Увеличь лайт кэш. И если можешь исключи занавески от источнокв света из окна, их если надо можно отдельным источником подстветить
Это если шумит рефл глоси) а если его нет а он все равно шумит? )))
Смотря какой шум тогда. В каком месте? В полу тенях на всех поверхностях? Может и Источник света Вирей шуметь. и Вирей сан Вирей скай. Тогда сабдивы повышайте там. до 30.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
судя по тому что в отражении на полу и на потолке у светильников шума не много(можно сказать что даже не бросается в глаза) - тут дело не в сабдивах светильников. Правильно уже писали - дело в ирмапе. Помещение темное - нужно взять побольше hsph subd(может 80, может ещё больше, 100), а лучше вообще увеличить освещение в помещении. max rate тоже небось -2 стоит(уж очень много шума что на колонне, что на молдингах разных - не думаю что это текстура такая) - тут лучше будет -1, чтобы карта просчиталась с меньшим зерном и была лучше просчитана светотень. ну и опять же чтобы в углублениях было меньше шума - nrm thresh можно поставить 0,2 или даже 0,1
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
У меня 2010 макс! Шум на материале!
Зачем такой огромный кадр выкладывать, когда можно просто фрагмент вырезать для форума.
По теме - карнизы не с помощью Sweep случайно сделаны? Я б на Bevel profile заменил, если оно так, глюки должны уйти, если с настройками качества рендера все в порядке. Возможно косяк именно в sweep.
Скок читаю никто никому правильного ответа ниразу не дал ) первая тема-на мате пола стоит интерполяция. Про зернистость-вырубить кламп аутпут, в новой версии он не нужен, еще иногда бывает из-за солнца, если оно видимое. Про плинстус с карнизом накинуть модификатор smooth, ирмапу выставить на медиум, вырубить кламп аутпут.
про свечи с источников света в свечах убери аффект спекулар и аффект рефлекшн
по последнему тоже кламп аутпут вырубить в колор мапинге помоему.
