На сайте c 21.06.2012
Здравствуйте! Собрал комп msi x470 gaming pro, ryzen 2700, кулер из коробки. Начал рендерить, через 30 минут запахло паленым. Посмотрел во время рендера температуру в Aida : проц 68 градусов, и какой то "цп диод" 120. На ощупь, все в норме, кроме вот этой штуки слева от процессора, она горяча. Никакого разгона пока не было, но уже такие проблемы. Может это брак, что можно сделать ?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Компьютер все ещё работает? Наклеек нигде нет на радиаторах? Посмотрите температуру VRM. На процессор желательно поставить охлаждение посерьезнее.
Работает, наклеек нет, точно не знаю где смотреть, но в HWinfo64 все температуры в пределах допустимого. Настораживает запах паленого и горячий радиатор. Биос обновлял
Тверь
Aurenen
Проверьте кабель питания на процессор, его температуру. Пахнет прям гарью или немножко паленным? Просто бывает новое некоторое время пахнет, а потом норм.
Заметил так же, что во время рендера снижается частота процессора
Цитата i7NOX:
Aurenen
немножко паленым, на ощупь все в норме, кроме радиатора слева от прцессора. Включил в Command center msi - gaming boost, установил частоту 3200, сейчас частоты не сбрасываются, температура проца выросла до 77. Создается впечатление что горячий радиатор - это норма, а для проца нужно прикупить нормальный кулер вместо боксового
Тверь
Это может быть что-то типа турбобуста как и у Intel, просто в зависимости от того какие инструкции используются.
Цитата i7NOX:
Aurenen
У меня сейчас температура в городе +28, у вас наверное ещё выше, некоторые мамки греются очень-очень, а в такую жару... У вас охлаждение в корпусе хорошее?
корпус Корпус AeroCool V3X Advance, в нем пара вентиляторов и все вобщем то. Здесь то же 28. А влезет ли в этот корпус кулер Thermalright Macho Rev.A(BW) ?
Температурный троттлинг. Читайте эту тему, те же моменты те же советы, всё как всегда. Понижать вольтаж цп, проверить пасту/прижим, заниматься системой вентиляции.
Кулер не поможет с таким корпусом. Желательно было посоветоваться на счет железа в соответствующей теме.
Тверь
Ну пара вентиляторов этого маловато будет, если есть возможность установить ещё, то я бы воспользовался.
На сайте c 28.02.2007
летний перегрев ( как много в Этом )   я бы глянул по списку  1 кабель питания проца ( прой произв матерей ( бп) економят даже в дорогих МП и ставят не амый удачный пластик ( проблема оч частая и горит именно питание проца) учитывая что райзен потребляет не мало ОЧ часто встречается             2 на проце температура 73 ето норм тем более при боксовом кулере 3 гарь так же порой иззза БП я бы больше на него грещил на старте ( хотя 24пин никтоне отменяет )
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Слева это радиатор цепей питания, тротлинг может быть и из-за перегрева этих цепей. На АМ3 в BIOS была возможность отключать эту функцию на некоторых материнках (название не помню уже). У вас боксовый кулер и хоть как-то обдувается околосокетное пространство, поставите башню процессору легче станет, а цепям питания совсем тяжко будет. Вы неразгоняли, но и турбобуст не отключали вот материка видимо нехило накидывает вольтаж. Подбирайте минимальное напряжение для стабильной работы. Запах гари может быть от плохого контакта, без нагрузки бывает не заметно, а род нагрузкой в этих местах начинает греться, подгорать, чаще это штекера с блока питания. Попробуйте поперевтыкать их, прихорошем контакте запаха гари не должно быть.
На такой плате, GAMING PRO, вероятность низкая.
Проверить обязательно. Но из показаний "через 30 минут запахло паленым", это вероятнее пропекание корпуса. В корпусе хреново с вентами. У него есть допом возможность установки 2-х на дверцу, это его спасение. На дверце два на вдув, а на морде перевернуть на выдув. Будет довольно прохладно внутри.
Самое дельное. Перевтыкать и принюхаться.
Понизил вольтаж (по умолчанию было где то 1,35) поставил 1,25. Частоты 3400. Поперевтыкал все штекеры. Сейчас при рендере температура ~74. Подозрительных запахов нет. Всем спасибо
На сайте c 10.03.2013
Чебоксары
i9 7940x 3.8ГГц
Подскажите пожалуйста, Это тротлинг? При рендере постоянно периодически такое, на долю секунды падает и скорость рендера. Температуры при этом не скачут. смотрю их в аиде, asus suite 3, и программке core temp. И на что нужно смотреть в аиде при увеличении множителя. возможно ли приподнять немного, опираясь на температуру?
Nickey это скорее всего адаптация нойза происходит, в этот момент загруженность чутка проседает, и происходит это с примерно одинаковым временным интервалом
при троттлинге ситуация совсем другая, проц начинает понижать частоты, пока температура не выйдет из критической, чтоб избежать сгорание чипа
Чебоксары
xpp_nd_ruphus Да забыл уточнить что рендерю в короне на этой машине, а параллельно по сети приходит раз в минуту пакеты с сетевой машины. Это тоже может стать причиной просадки?
Nickey может, но скорее всего это адаптация нойза короновская, которая по дефолту происходит после каждого 5 го пасса, ради эксперимента можете отключить адаптацию, или изменить через сколько пассов она будет происходить и сравнить
Чебоксары
xpp_nd_ruphus А где поменять эти значения? И смог бы ты что нибудь ответить по другим вопросам?
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Народ, вентиляторы (3шт.) для водяного лучше разместить на вдув или выдув? В инструкции (Corsair H150i) однозначно рекомендуется на вдув. В обзорных тестах ставят на выдув. В настоящий момент воздух поступает только через фронтальный вентилятор корпуса.
На сайте c 12.05.2013
И правильно ставят. Эти 150+ ватт тепла загонять внутрь коробки по меньшей мере нелогично. Другой вопрос что должна быть соответствующая закачка холодного воздуха, в том числе в область процессора и VRM.
