На сайте c 01.04.2019
Суть в чем. Был старенький винч, все ок работало, но пришло время уже поменять (брался как затычка с авито)Купил новый - воткнул вторым, добавил в управлении, форматнул. Все ок. Записал туда нужное, но спустя 2-3 часа работы Зависание - синий экран - не видит винчестер новый... Ну не долго думая оключил старый, подумав что в нем проблема - накатил на новый винду, и все что надо установил, забыв о старом пользовался одним, год работы все ок.
Тут под игрушку одну решил купить ссд. Купил - принес - воткнул - через управление включил - разметил - форматнул - залил игрушку на него - 2 часа в игре - и зависание.. Вроде отлагало но 1 в 1 как в тот раз в 2мя хдд.. На сл день просто уже сидя за пк - зависание не обращаясь даже к тому что на ссд, и синий экран.
После всего этого заметил такую тенденцию:
1. Один винч (любой, ссд или старый или новый) отдельно работает отлично.
2. Стоит только подрубить 2ой (любой хоть хдд хоть ссд) то через 3-4 часа работы может выдать синий экран. (а последний раз так вообще после выхода из ждущего и 20 минут в браузере опять все зависло (намлок работал) и выдало синий экран.. (вообще не обращался к ссд)
3. При этом при перезагрузке нельзя будет даже зайти в биос, с трудом раз на 5-ый попав туда, вижу только один хдд, втрого нет, ПК не запускается дальше картинки где нажмите делите для запуска биос и т.п. (пишет Entering Setup и ничего не происходит)
4. Вытаскиваю второй винч - в биос норм входит, но дальше все равно не запускается
5. Перетыкаю САТА кабель на оставнемся винче (с виндой) - вырубаю по питанию - включаю - все запускается (восстановление предлагает, но обычная загрузка винды норм идет)
6. И когда он один работает (причем любой из них) то все ок, никаких проблем... Стоит поставить второй - все привет(
Из оборудования
Ashrock h55m-le, i3 530, 4gb ram ddr3
Нюансы
Винчестеры отдельно работают, ссд тоже (не хочу все перекидывать на него, нужен все таки хдд)Температуры везде отличные, до 40 винчестеры, 36-37 мать, 40-41проц, мосты холодные.. Южный как температура тела радиатор.. Сата кабелей полно, вроде как разные пробовал не помогает..Прошу помощи, не вижу причин для такого сбоя( помогите
Еще нюанс вспомнился, что 1ый самый винч как раз и решил менять что на нем бывало так же зависало все, и выдавало синий экран.. подумал что ему конец (брал с авито, не смотрел бэд блоки даже) А выходит что это было просто редко, а проблема та же.. Когда 2 винчестера она чаще выстреливает..
Ума не приложу уже в чем дело.. Новый БП на 450вт, должно с лихвой хватать (gpu gtx1050ti без доп питания)
Украина, Киев
zopaz
Попробуйте биос на материнке обновить
На сайте c 15.11.2016
Влияет ли температура процессора на скорость рендера в Corona?
Когда включаю тихий обдув, как будто дольше делает, а как на полную, то вроде быстрее. Я не замерял, правда, но что-то такое вроде есть.
Украина, Киев
если процессор от перегрева начинает тротлить - то влияет. Кстати какой процессор? На AMD Rizen там частота постепенно от температуры снижается
Вот как раз райзен 1700x.
На полной обдуве 65. На "тихом" 73.
kiev
посмотрите какая температура является критической для вашей модели ... если больше то он начинает сбрасывать частоты если очень высокая становится может перезагружать систему ...
На сайте c 14.02.2017
Товарисчи, вопрос такого плана, при рендере в короне, хот реалтайм, хоть обычный (ну процом который) возникают фризы компа, виснет и всё. Помогает только хард резет.
Железо таково: Проц Ryzen 2600, Память 16 gb, Видюха Radeon R280 3gb, Питание 650 (номинальное)
Температура проца не поднимается, шибко сильно (выше 60 градусов при рендере), фризы возникают вне зависимости от сложности сцены. Такая же фигня в Keyshot возникает фриз через какое то время, потом виснет.
Гонял бейнчмарками Corona и V-ray - вроде норм, в стресс тесте выдаёт - 74 градусов.
Куда смотреть и что крутить, кто косячит видюха или проц или ещё что?
З.Ы. Переставлял и Макс и Корону и Кейшот
На сайте c 13.04.2014
Россия, Нижний Новгород
Докупите оперативки, хотя бы до 32 гб.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А если ее хватает для текущих задач? загрузку памяти то легко мониторить.
Может памяти хватает. Да и фризы от нехватки озу - не думаю...
Ну хз, у меня в студии на одном из компов, когда было 16 гб оперативки были фризы и рендерилось дольше. После увеличения до 32 гб всё стало отлично.
Для текущих задач оперы хватает, и с меньшей оперой работало норм, медленнее но работало. А тут конкретно система виснет, ни диспетчер запустить, ни задачу снять. Только перезагрузка
На сайте c 15.03.2019
Азербайджан
intel (R) Core (TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz  (8 CPUs), ~3.8GHz
8 ram
NVIDIA GeForse GT 630
подскажите этот пк подходит для работы в 3ds max ? я установил 2019 . работал , и всё было в порядке в роде с начала потом установил v-ray  и комп начал тормозить. удалил v-ray но  продолжает тормозить
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Habil 057
Памяти очень мало. Сейчас минимум надо 16 хотя бы. И то будет напряжно в некоторых случаях. 2+ гига только система жрет.
На сайте c 24.03.2019
Цитата a-kit-buy:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, это нормально, что скачут постоянно показания температуры, частоты процессора и напряжения? Каждую секунду меняются все значения. ПК:
проц AMD Ryzen 2700X
материнка: ASRock B450 Pro4
кулер: Dark Rock Pro4
БП Deepcool 750W
видео Gigabyte 1050Ti
DDR4 Patriot Viper4 3000MHz (2x16), работает на 2666MHz
Вот несколько скринов:
Скрины сняты в течение примерно минуты. Открыт фотошоп и пара вкладок в Хроме. Частота процессора опускается до 2,7-2,9, хотя номинальная частота у него 3,7. Он не должен в состоянии покоя на этой номинальной частоте работать? В какой-то момент вообще промелькнула частота одного из ядер 1,9, не успела заскринить.
Напряжение тоже скачет:
Скрины также с разбросом в несколько секунд по времени. Перепады от 0,387 до 1,506. В BIOS стоит CPU Vcore Voltage +1,440. Ну и температура в пределах 5-7 градусов скачет постоянно, это и программы мониторинга показывают, и сам BIOS:
Задумалась об этом, потому что начала залипать мышь, на какие-то доли секунды, но очень мешает работать. Сначала грешила на мышь (китайская с алиэкспресса) - меняла батарейки, переключала USB-модуль - все равно периодически залипает. Потом обратила внимание, что в диспетчере задач частота процессора все время меняется от 3,13 до 4,1. Понятно, что от нагрузки и процессов зависит, но нормальные ли это значения? Может, что-то там внутри ПК уже в критическом состоянии, а я мышь мучаю?
Буду очень благодарна, если кто-то пояснит, стоит ли беспокоиться из-за всех этих датчиков и скачков.
Вы вольтаж на бум чтоль воткнули?? Куда такой дикий?
У меня таких прыжков нет, сейчас райзен 2700 на вольтаже 1,225 с частотой 4000.
При частоте 4200 вольтаж 1,35. Ничего не скачет.
Плата на чипсете x470
Омск
Привет. Первый день сегодня с новым железом. Напрягает один момент - написано, что максимальная частота процессора 3,7, но при включенном хроме он постоянно маслает на 4,1+. Это же, наверное, неправильно. Да? smiley-unknw.gif
На сайте c 13.05.2018
скачай лучше спец прогу типа HWMonitor, CPUID cpuz, ну или как в моем случае Ryzen master. Как видно у меня в диспетчере и в проге показывает совсем разный результат
На сайте c 13.02.2010
Столкнулся с проблемой перестала загружаться материнская плата asus prime x-399-a . Весь день рендеринг все было нормально . индикатор поскодов останавливается на 8 , и на материке горит желтый индикатор
Индикатор dram
На сайте c 10.06.2008
Sergey3773, а что в мануале про это пишут? У меня первая реакция на такое была бы попробовать вытащить все плашки оперативки и по одной возвращать на место.
Parik пробовал первым делом , не помогло
На сайте c 29.11.2010
Значит надо пробовать сброс БИОС, снять/поставить проц (с инспекцией контактных площадок), а дальше уже искать мать для проверки проца, если не поможет. Естественно все делается со снятым обвесом.
Ключевая фраза и возможная причина, все таки это потребительский сегмент, не предназначенный для круглосуточных нагрузок на 100%. Не вздумайте об этом говорить в гарантийке.
Читают эту тему: MaryZam
