На сайте c 29.11.2010
freys2011, так а 20МБ это только приложение занимает+ еще сама ОС забирает в районе 4ГБ, + 5ГБ приложения + еще текстуры памяти, которые в видеопамять не поместились (обычно сцена, забирающая 20ГБ в максе,  не влезает в 4 ГБ видео) + встройка съедает, через которую (как я понял это ноут?) выводится изображение. Вот и набирается "по чуть-чуть".
На сайте c 30.08.2019
Дрогичин
Цитата vpredator:
Цитата Wizard3d19:
Привет. Пересел на R9 3900. Вылетает в черный экран с последующей перезагрузкой. Проц в стоке. Память G.skill 3200 под профилем ХМР(3200 с автовольтажом 1.35-1.36). Я так понимаю, все тки придется фиксировать частоту и напряжение на проце? Мать b550 msi.
Если будет кому-то интересно - умер проц. В моей практике такое впервые конечно. Да и в самом магазине удивлены. Отвалился контроллер какой-то.
признали браком?
Да. Поменяли на 3900Х
На сайте c 07.08.2013
Чернигов, Ukraine
Добрый день!
Выскочила проблема!!!
Подскажите пожалуйста чайнику, что случилось и что нажимать?
Заранее СПАСИБО за помощь !!!
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
нажать стрелку вниз и энтер.
Он спрашивает "Выберите загрузочный диск".
Чернигов, Ukraine
Спасибо! А означает ли, что это виндос полетел?
Новороссийск
если не загрузится, то скорее всего да
Чернигов, Ukraine
После синего экрана теперь чёрный......
Подскажите пожалуйста, что теперь делать?
На сайте c 28.02.2007
а что вы делали ?
Чернигов, Ukraine
Цитата morro:
а что вы делали ?
ничего!!!
просто хотел включить комп.
Проблема пока решена. Всем спасибо за участие. Перезагрузил. Комп работает.
1 слетел биос 2 комп староват для етой ветки ( 3д  ) или сервис или самому биос ставить и воть тут уже все куда интереснее
На сайте c 26.03.2018
Добрый день, помогите может кто сталкивался. Собрал систему на Ryzen 7 2700, материнка: Gigabyte B450 AORUS ELITE.  Оперативка HyperX Fury 3000мгц 32гб кит (HX430C15FB3AK2/32)
После покупки комплектующих узнал на сайте производителя материнки что именно этой модели оперативки нет в списке поддерживаемых платой. (вышло так, потому что изначально собирался брать другую модель ОЗУ которая поддерживается, но после того как она пропала из продажи, выбрал первую похожую, а совместимость проверить забыл. Но некоторые отзывы в инете говорили о том, что все заводится нормально)А проблема собственно в том, что оперативка отказывается запускаться на своей рабочей частоте 3000. Работает только в заниженных 2400мгц. При попытках выставить XMP на 3000мгц в биосе, ПК долго грузится с черным экраном иногда сам перезапускается, а на материнке горит чек DRAM. После некоторого количества перезагрузок комп все таки включается, но настройки биоса сбрасываются и оперативка снова выставляется на 2400.
Подскажите можно ли каким-то образом заставить оперативку работать на своей рабочей частоте? Или поможет только замена ее на совместимую модель?
На сайте c 10.06.2008
le-xa98@yandex.ru, попробуй вместо XMP руками в биосе прописать характеристики ,погугли с какими таймингами память заводится. Ну и обнови биос мамки ,часто помогает.
К сожалению не помогло. Биос стоит последний, а после выставления таймингов и частоты вручную та же самая проблема - долгая загрузка с черным экраном и лампочка dram. После большого количества перезагрузок пк все таки включился но настройки памяти снова сбросились(
Поменяйте плашки местами. В другие разъёмы поставьте. Ну мало ли, бывает и такое чудо.
le-xa98@yandex.ru
так на память подали 1.35в , можно и 1.37 поставить
На сайте c 24.02.2019
Minsk
Дд, столкнулся с проблемой при выборе охлаждения под Ryzen 5950X, рассматриваю СЖО NZXT Kraken X63, но есть опасения, что двух-секционка не будет покрывать по TDP. Может у кого-то стоит такой конфиг, что по температурам в нагрузке? Чтобы поставить трех-секционку - придется менять корпус., а не хотелось бы)
Noctua NH-P1
На сайте c 07.06.2021
Может кто поможет/подскажет по моей проблеме https://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_pri_ustanovke_3ds_max_2019
п.с. я так подозреваю, что ПК слабоват
На сайте c 13.03.2016
Poland
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: поменял свой старенький i7 7700k в связке с материнкой MSI Z270 Gamming M3 на Ryzen 9 3900x + B550 Auros Elite AX V2. Память и там и там DDR4 Kingston Hyper X Fury 2133 4 планки по 8Gb. Перед тем, как заменить проц, решил прогнать короновский бенчмарк, чтобы посмотреть разницу в рендере. i7 7700k показал - 03:45. И, к моему огромному удивлению, Ryzen 9 3900x - 03:56. хотя по таблице он показывает(в среднем) - 01:00 – 01:10. И там и там количество Rys total около 2.000.000. в Аиде почему-то показывает только 8 ядер из 12. Все возможные драйвера обновил(включая драйвер чипсета). Помогите решить проблему. Может, есть те, кто сталкивался с подобным? Возможно, несовместимость с оперативкой? Или стоит прошивать Биос?Очень нужно оперативно решить проблему. Всю голову уже сломал. Заранее спасибо понимающим в железе.
