На сайте c 01.09.2014
Планета
может проц порченный
На сайте c 13.03.2016
Poland
gleb1795, не знаю, каким образом, но это помогло решить проблему. Теперь все работает, как нужно. Стоило просто установить софт и все! Все само заработало.
Всем огромное спасибо за посильную помощь!
Бенчмарк теперь показывает такой результат.
А вот скрин первого тестового Бенчмарка, пока проц. работал на 4 ядрах из 12
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Недавно обновил железо, поменял 2700x на 5950x. Кулер стоял be quiet! DARK ROCK PRO 4. Температуры были очень хорошие. Да же сейчас с новым процессором. Из старенького 2700x собрал ещё один комп из всего что было. Кулер боксовый от 2700x. В и тоге проц. перегревается и комп вырубается через синий экран. Решил искусственно понизить мощность процессора на 1% через электропитание. Частоты упираются в 3200 там и остаются. Температуры хорошие но частоты как то очень низко падают при всего 1% понижении мощности. Это нормально, может есть способ из биоса ограничить максимальную температура проца?
До (греется до 95):
После:
virgin_number_one, ну дык ставьте Ryzen Master если не хотите через биос это делать и понижайте лимиты.  https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master  В биосе все то же самое можно настроить... Просто задушить проц через PBO лимитом потребления (не частотой) и все.
лимит температуры там можно выставлять или частоты?
virgin_number_one, я не рекомендую ни то ни другое.
Я бы душил проц через лимиты TDC/EDC/PPT в PBO режиме.
А вольтаж и частоту проц сам выберет для себя комфортную.
Запускаю CineBench или Рендер, смотрю в Ryzen Master какой лимит доходит до 100% первым, его и понижаю. Понижаю пока не будут вас устраивать температуры в рендере. Потом можно эти настройки TDC/EDC/PPT перенести в биос. На бокс кулере придется нехило резать 2700Х...
Понизил параметр EDC со 141 до 110. Частота держится на 3600 а температура на 75.
75 норма или можно и до 80 градусов поднять?
virgin_number_one, тут все зависит от вашего психологического порога и требованиям к тишине.
Для меня на бокс кулере 80 градусов было бы ОК для 2700Х. А вот что там по шуму, я без понятия.
Так то конечно Ryzen 2700X можно и на 90 градусов держать на постоянке, но вот мой психологический порог не готов к этому, когда до троттлинга остается запас всего в 5 градусов, это меня не устраивало бы )) К тому же если кулер не настраивать, то при 90 градусах он должен на 100% фигачить по идее.
Ну и еще не факт что эта разница в 5 градусов даст ощутимый прирост. Если добавит +150мгц то норм если меньше то тут уж и не знаю...
PRO 4 не справляется? Причем если уходит в синий, то прежде же он уже использовал троттлинг и уходит в синий после снижения частот?)
Какой корпус, сколько вентиляторов? Проведите эксперимент - рендерните то, что оффало систему, с открытой дверцей корпуса.
На сайте c 15.02.2011
земля
Подскажите. Купил процессор Ryzen 9 3900X,  msi b550m mortar wifi, охлаждение старенькая СЖО (DeepCool Maelstrom 240 которая раньше прекрасно справлялась с i7 5930к, на минимальных оборотах).
По умолчанию, без всяких разгонов и тд, процессор греется до 86 град при 100% нагрузке, при этом радиаторы питания и ssd m2 тоже очень горячие.
Это вообще нормально, или стоит беспокоится?
На сайте c 13.08.2020
Радиаторы питания и ssd это все очень субъективно. Мне тоже казалось что они очень горячие когда для разгона 2700х ставил LLC Extreme. Потом взял у товарища пирометр и оказалось всего 60С.Судя по характеристикам СЖО порог отведения тепла у нее 150w. У вас пишет Power Package 127w. У меня 2700х в небольшом разгоне до 4150 на воздухе c bequiet dark rock 4 (лимит 200w) работает на такой же температуре (82-85С) при Power Package 170w.
Единственное непонятно  как СЖО справлялась с 5930к у него даже по паспорту TPD 140w
земля
Да легко, причем  на минимальных оборотах вентилятора, и это с разгоном до 4-4,2 Ггц.
Manax, 3900X 7нм чиплеты мелкие, меньше IHS крышка. 5930K 22нм большой чиплет, больше IHS крышка. Как по мне в этом дело, плотность нагрева у Райзенов на порядок выше, а у 2011-3 процов наоборот более рассеянный нагрев.
Он справлялся легко, его я поставил на 5950х
У меня aida64 и CPUID HWMonitor показывает температуру с разницей в 10 градусов. Кому верить?
virgin_number_one, самые подробные данные по нагреву процессора можно посмотреть в HWINFO64 :
https://www.hwinfo.com/download/
CPU TCTL/TDIE - показывает самую горячую точку в процессоре (Hot Spot).
CPU CCD1 / CPU CCD2 - температура отдельного чиплета с ядрами.
CPU DIE Average - средняя температура по двум чиплетам с ядрами.
Ну и плюс температуры по каждому ядру там есть.
CPU IOD - это температуры IO чиплета (PCI/Контроллер памяти/USB, всякое такое).
А все эти HWMonitor, Aida64 и аналоги показывают черти пойми что. Сиди и гадай че за датчик там. А так HWINFO64 вот детально показывает где что и как, все подписано и предельно ясно. В процессоре же больше 60 датчиков температуры. Там их в каждом ядре по 4 штуки, на каждый мегабайт кэша по штуке, на контроллере памяти, короче они везде эти датчики )) Некоторые для внутренних нужд процессора а некоторые вот выдают данные наружу для считывания.
На сайте c 19.02.2011
Earanak, не перестаю удивлятся вашим познаниям. Если случится некий катаклизм, человечество отбросит в каменный век какая нибудь вспышка сверхновой, и вы останетесь живы, то для вас, наверное, не составит труда, при наличии соответсвующих компонентов, соорудить некое подобие современного процессора, и вернуть нас в былое русло
Я, например, с трудом смогу объяснить устройство батарейки.
alexfmos, та не, я гуманитарий с ограниченным кругом интересов. Для меня например до сих пор загадка века почему я могу в розетку вставить штепсель и так и сяк и все работает smiley-lol.gif
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Вот сейчас многие задумались)
Судя по всему, Aida64 показывает самую горячую точку в процессоре (CPU TCTL/TDIE).
На сайте c 10.12.2014
Добрый! Купила новый комп, старалась выбрать хорошее железо. Проблема в том, что комп перезагружается при работе в максе. работаю в короне. при сохранении сцены, либо посреди работы, может, на автобэках ложится, нет четкой системности. может день нормально, может дважды за день. Относила лечить, проблем не нашли, проверили все. работает у них идеально. Может, сцена тяжелая слишком. что посоветуете?
