На сайте c 22.10.2016
Цитата Delliron_007:
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: поменял свой старенький i7 7700k в связке с материнкой MSI Z270 Gamming M3 на Ryzen 9 3900x + B550 Auros Elite AX V2. Память и там и там DDR4 Kingston Hyper X Fury 2133 4 планки по 8Gb. Перед тем, как заменить проц, решил прогнать короновский бенчмарк, чтобы посмотреть разницу в рендере. i7 7700k показал - 03:45. И, к моему огромному удивлению, Ryzen 9 3900x - 03:56. хотя по таблице он показывает(в среднем) - 01:00 – 01:10. И там и там количество Rys total около 2.000.000. в Аиде почему-то показывает только 8 ядер из 12. Все возможные драйвера обновил(включая драйвер чипсета). Помогите решить проблему. Может, есть те, кто сталкивался с подобным? Возможно, несовместимость с оперативкой? Или стоит прошивать Биос?Очень нужно оперативно решить проблему. Всю голову уже сломал. Заранее спасибо понимающим в железе.
Райзены очень капризны к ОЗУ. Ниже частоты 3200 лучше не брать. По возможности разогнать. 3900х должен проходить тест короны за 1:18
На сайте c 17.09.2020
Здравствуйте, вопрос к знатокам!Собрали новый комп, установили Виндоус 10 и крякнутый Макс 19 (который до этого стоял у меня на старом компе на 7-ке), все было хорошо. Потом стало появляться окошко о лицензии и муж решил удалить Макс 19 и установить заново другой крякнутый Макс (уже 20-ый). Корона та же самая осталась.Так вот, беда в том, что очень сильно увеличилось время рендера (раньше сцена рендерилась 8 минут, теперь все то же самое 48 минут). Никто не знает, с чем может быть связано? Неужели крякнутый новый Макс какой-то не такой? Может такое быть?
На сайте c 13.03.2016
Poland
gleb1795, вот и я грешу на оперативку, т.к за время, пока ждал ответа, обновил Биос до последней версии и еще раз обновил драйвер на чипсет. Пробовал память вынимать и ставить по 2 планки в разные слоты(очень странно, но при 32Гб и 16Гб разницы во времени рендера вообще нет). Попробую подкинуть другую оперативку и потестировать с ней.
Спасибо за ответ)
P.s. Гнать страшновато, т.к в нагрузке обычным рендером температура около 77-83 градусов под простенькой водянкой. Как бы не перегреть. Возможно, в будущем, скальп решит эту проблему. Свой 7700k скальпировал и выйграл 13-15 градусов в нагрузке.
На сайте c 01.09.2014
Планета
Delliron_007
винда сколько ядер показывает?
Poland
SPoG в "устройствах показывает 12 реальных и 12 виртуальных, но в Аиде показывает только 8
Планета
странно, это не оперативная память. Она вообще тут не причем. Скорее материнка.
Винда 10?
Poland
SPoG
Собственно, как и показывает Aida
SPoG
Скачай ryzen master, наткнулся на инфу, что должно помочь с потерянными ядрами
На сайте c 10.06.2008
Delliron_007, а насколько свежая АИДА?
Poland
Parik, самая свежая, что удалось найти на торрентах. Но тут же не в Аиде дело) к сожалению. в диспетчере то показывает то, что по факту есть
gleb1795, спасибо, сейчас обязательно попробую скачать.
Планета
может проц порченный
Poland
gleb1795, не знаю, каким образом, но это помогло решить проблему. Теперь все работает, как нужно. Стоило просто установить софт и все! Все само заработало.
Всем огромное спасибо за посильную помощь!
Бенчмарк теперь показывает такой результат.
А вот скрин первого тестового Бенчмарка, пока проц. работал на 4 ядрах из 12
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Недавно обновил железо, поменял 2700x на 5950x. Кулер стоял be quiet! DARK ROCK PRO 4. Температуры были очень хорошие. Да же сейчас с новым процессором. Из старенького 2700x собрал ещё один комп из всего что было. Кулер боксовый от 2700x. В и тоге проц. перегревается и комп вырубается через синий экран. Решил искусственно понизить мощность процессора на 1% через электропитание. Частоты упираются в 3200 там и остаются. Температуры хорошие но частоты как то очень низко падают при всего 1% понижении мощности. Это нормально, может есть способ из биоса ограничить максимальную температура проца?
До (греется до 95):
После:
virgin_number_one, ну дык ставьте Ryzen Master если не хотите через биос это делать и понижайте лимиты.  https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master  В биосе все то же самое можно настроить... Просто задушить проц через PBO лимитом потребления (не частотой) и все.
лимит температуры там можно выставлять или частоты?
virgin_number_one, я не рекомендую ни то ни другое.
Я бы душил проц через лимиты TDC/EDC/PPT в PBO режиме.
А вольтаж и частоту проц сам выберет для себя комфортную.
Запускаю CineBench или Рендер, смотрю в Ryzen Master какой лимит доходит до 100% первым, его и понижаю. Понижаю пока не будут вас устраивать температуры в рендере. Потом можно эти настройки TDC/EDC/PPT перенести в биос. На бокс кулере придется нехило резать 2700Х...
Понизил параметр EDC со 141 до 110. Частота держится на 3600 а температура на 75.
75 норма или можно и до 80 градусов поднять?
virgin_number_one, тут все зависит от вашего психологического порога и требованиям к тишине.
Для меня на бокс кулере 80 градусов было бы ОК для 2700Х. А вот что там по шуму, я без понятия.
Так то конечно Ryzen 2700X можно и на 90 градусов держать на постоянке, но вот мой психологический порог не готов к этому, когда до троттлинга остается запас всего в 5 градусов, это меня не устраивало бы )) К тому же если кулер не настраивать, то при 90 градусах он должен на 100% фигачить по идее.
Ну и еще не факт что эта разница в 5 градусов даст ощутимый прирост. Если добавит +150мгц то норм если меньше то тут уж и не знаю...
PRO 4 не справляется? Причем если уходит в синий, то прежде же он уже использовал троттлинг и уходит в синий после снижения частот?)
Какой корпус, сколько вентиляторов? Проведите эксперимент - рендерните то, что оффало систему, с открытой дверцей корпуса.
На сайте c 15.02.2011
земля
Подскажите. Купил процессор Ryzen 9 3900X,  msi b550m mortar wifi, охлаждение старенькая СЖО (DeepCool Maelstrom 240 которая раньше прекрасно справлялась с i7 5930к, на минимальных оборотах).
По умолчанию, без всяких разгонов и тд, процессор греется до 86 град при 100% нагрузке, при этом радиаторы питания и ssd m2 тоже очень горячие.
Это вообще нормально, или стоит беспокоится?
