На сайте c 31.08.2024
semjaza, от задач зависит, но в любом случае, процентов 40 прироста
На сайте c 14.01.2021
Российская Федерация, Новосибирск
Цитата model_pro:
coo1erman, вопрос как снизить ТДП, либо наращивать охлаждение либо снижать энергопотребление . СНижать напряжение =Это реалистичный сценарий.Наращивать охлаждение это безперспективно я считаю. В общем залез в биос и поставил ограничение до 80 градусов. Рендерит на  80 градусах. Не знаю насколько это критично для проца
если опыта в сборке компьютеров не много, я бы в первую очередь проверил прижим кулера. Снимаешь башню и смотришь на термопасту, был ли вообще прижым. Похожая ситуация была когда собирал свой первый пк, забыл защитную пленку от кулька отклеить, проц грелся как собака, снял и всё заработало как положено. Не думаю что тут дело в каких параметрах
На сайте c 09.01.2024
Цитата Manax:
Теперь по чуть чуть частоту поднимать, а вольтаж уменьшать. Шаг 0,00625v удобнее + - на нумпаде.
Можно попробовать плясать от 4400 и 1.2v. должно получаться около 140w. Ну а дальше по желанию, наличию времени и возможности самого камня.
У меня сейчас 5950х работает при 1,15v CCD1-4600\CCD2-4500 температура 75-77С (воздух Be quiet DR 4)
Понизил до 1,125 CCD1-4575\CCD2-4475 еще холоднее. Пока тестю.
В общем, как это не забавно, но пациент опять начал чудить, виснет, в абсолютно разных ситуациях, и в абсолютно разное время, может спокойно работать пару недель, потом хоп и завис два раза подряд, причем виснет без перезагрузки, как будто отключается переферия.
Что еще интересного стало, в течении дня как будто переподключается usb проводная мышь, принудительное отключение портов ничего не дает.
Я так понимаю это деградация камня
На сайте c 14.03.2009
Крит
Цитата semjaza:
Народ стоит обновляться с ryzen 9 3900 на 5950x? Понятно что ядер и потоков больше. При этом частота на ядро без турбо меньше... У кого есть реальный опыт? Будет ли ощутима разница?
ну посмотри по таблице. Прирост скорости будет где-то 60%
Если тебе это, что-то даст, то конечно. Я обновлялся больше года назад с 2700х на 5950Х. Но я полностью комп менял.
Прирост в 3 раза. Конечно разница серьезная. Вообще проц классный, я очень доволен.
Обновлять я его еще долго не буду, а вот видяху новую я бы взял. Чтоб памяти было хотя бы 16 или 24 гига.
Корона мне уже честно говоря надоела, хочу с интерактивом работать.
по таблице лучше смотреть,. У меня четко совпало
paz, кому лучше? ) 5 лет назад у меня на 3900х в местной короне 16.27 было, а сейчас на 5950х - 16.00, и это всего лишь + 2.37%, - показатель? ) но это конечно сильно разные версии софта, оси, частот, памяти и т.п., поэтому таблица для меня нерелевантна. возможно, синебенч и показал бы такой прирост, но на синтетику я не заморачиваюсь - куда нагляднее ощущения от реальных задач, а в них что отзывчивость софта, что обработка больших файлов, или же компиляция тех же шейдеров для движка как раз и ощущаются на уровне прироста в р-не + 40%
Крит
publican, я не буду вдаваться, что там у тебя было. Если у тебя 3900х, берем сцену и считаем. Вопрос закроется.
Бенчмарк короныhttps://www.chaos.com/corona/benchmark?srsltid=AfmBOoqVhlY5GbJBgunXgFBYoKcTVHQin_GbTDm4x4DyD6o1ayxkDsMu
paz, придётся, если хочешь сравнить. у меня сейчас 5950х, результат - ниже, а один из своих результатов на 3900х я показал выше. что не понятно осталось? ) бенчмарк такой бенчмарк
Крит
бенчмарк короны просчитай. А точнее пусть просчитает у кого 3900х . Это просто ни о чем разговор. Кто знает, что ты в сцене ковырял, какие версии макса и короны стоят. Меня честно говоря мало интересует и времени нет заниматься. У меня данные с таблицей Стена совпадают. Есть повод не доверять? По таблице прирост 50-60%
paz, зачем? я вроде бы недвусмысленно показал, что бенчмарки (синтетика) - не показатель в таких сравнениях. тем более того 3900х у меня уже нет. ещё вопросы? )
Крит
К тебе вопросов у меня вообще нет. Я ответил человеку, ты влез со своими 5% процентами. Зачем воду баламутить?
Какая синтетика? там идет полноценный рендер. Будут отклонения конечно +-, но картина будет понятная.
На сайте c 19.04.2019
сцены разные
Крит
Можно взять старый тест короны.
paz, правда что ли? ) кто куда "влез" - хорошо на скрине видно:
и любой бенчмарк - "синтетика" относительно реальных задач
shafxat, нет, это как раз на прежней сцене было в обоих случаях
так попробуйте на новой
shafxat, нет смысла сравнивать прежнюю с новой, т.к. для чистоты эксперимента сравнение актуально только для прежней на разном железе/софте и я его уже показал. как, впрочем, и "моментальный" результат с этой сценой ещё в 4 движке 5 лет назад:
На сайте c 14.12.2014
Коллеги!
SOS, все вентиляторы в не зависимости от нагрузки 50% зависли
Материнская плата MSI PRO X870-P
ManOnlyOne
а в биосе смотрели настройки?
На сайте c 03.03.2021
Вентиляторы не напрямую подключены к материнке?
Предположение что подключены через хаб и он просто того
А процессорный вентиль так себя ведет
В мsi центре что там стоит у вас в мастере охлаждения?
Да, напрямую через 4-pin разъемы
Процессорный вентилятор, тоже на 50%
в MSI центре все сбросил
И еще удалил его на всякий случай
И да, перегружал его после всех изменений
Цитата shafxat:
ManOnlyOne
Да, вроде все окей
Единственное на что ветиляторы реагируют
вот на эту кнопку
Начинают разгоняться, но при сохранении и перезагрузке, все опять возвращается на 50% от скорости
Как буду-то какая то программа со стороны ОС, регулирует обороты
Но все эти проги удалены.
А по dc регулирует?
Читают эту тему: FROMAX , zeroid , Interceptor , V_Jet90 , sizmaks
