На сайте c 14.12.2014
Цитата radli89:
А по dc регулирует?
не, тоже не регулирует.
Какая то странная проблема, не встречался с таким никогда
На сайте c 19.04.2019
ManOnlyOne
скиньте биос на дефолт
Цитата shafxat:
ManOnlyOne
Да, скорее всего это и нужно сделать
Как скину отпишусь в этой ветке
Цитата shafxat:
ManOnlyOne
Скинул, bios, через джампер
помогло
При установке
AXMP1, все возвращается
возможно глюк какой-то
Самой материнки
Все что угодно, можно пытаться настроить в bios.
Только сброс, и ничего не трогать.
Вообще дичь какая-то. Дорогущая матернка, и получается все опции недоступны..
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
тут точно для всех вентиляторов выставили ? Нажимаете на каждый по очереди и выставляете вручную галочку, ничего кроме выставления этой галочки не надо трогать и удалите в msi center этот сценарио вообще он не нужен только будет конфликтовать.
Да, именно так и сделал PWM
И выставил кривые
В итоге ответили в поддержке MSI, скинули обновленный Bios
1.A36 Обновился, все работает четко, как надо.
Проблемы были с версией 1.A34 ( по возможности не ставьте эту версию)
На сайте c 24.07.2008
Умные люди, подскажите. Стоял 5820k ? заменил его на e5 2699v3 . (физически поменял процессор и всё)
win10    мать msi x99a sli plus
Всё отлично работает без нареканий, но после спящего режима не просыпается, включается, постоит, выключается..  Но что странно, если на БП выключить кнопку, до того, как огоньки погаснут на материнке и опять включить, заводится норм и в винде даже остаются открытыми те файлы и проги, которые были открыты до сна.. в чём проблема?
На сайте c 22.04.2009
Думаю надо смотреть в сторону режимов сна S0-S5. Где-то их надо прописать в биосе.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/drivers/kernel/system-sleeping-states
