Цитата shinodem:
обновления нафиг не нужно
Я не буду тут спорить, что бы не разводить тут троллинг. Великое заблуждение неофитов, всех начитавшихся тырнетов пользователей. Система должна работать, как задумывал разработчик. Получение обновлений для системы это ее защита и стабильность. Просто не подписывайтесь на получение самых последних обновлений и получайте их, уже проверенными тысячами пользователей. Система как кирпичная стена, если вытащить один кирпич, рухнет вся стена. Моё почтение.
Цитата Женька:
а вылетел когда крутила сцену
А это может, из видеокарты и драйверов AMD. 3ds max, стабильнее работает на видеокартах Nvidia.
Цитата a.timofeev:
Вылетел или зафризился наглухо?
Просто выключился, как-будто электричество выключили. Я сначала так и подумала, а потом смотрю, у мужа комп работает. Кнопку нажала - включился как ни в чем не бывало. Только раньше у меня фоновая картинка на экране была статичной, а после этого стала меняться после каждого вкл/выкл.
Ну хз, на радике про ни одного глюка, а на 5060 ti  изредка черный экран вылезает.
Драйверы и там и там не игровые
На сайте c 07.05.2012
Согл. У меня вчера была проблема - синий экран при рендере, даже самом простом. Решилось все обновлениями всего, вплоть до биоса. Какой то был конфликт обновлений и драйверов. Пока полет нормальный вроде как.
Для работы в Максе, рекомендуются драйвера Studio, они реже обновляются и более стабильны.
Женька, нужно отключить автоперезагрузку при экране смерти, если реально сам выключился без ошибки, то скорее дело в питании, хотя об этом тоже в журнале событий должно писать. я бы потестил какими-нибудь тяжелыми тестами типа синебенча, occt, в последнем и температуру пишет и даже логи можно включить на случай выключения. нужно найти момент когда выключается, если есть второй комп то можно с него бп взять погонять в тестах, чтобы убедится что в нем дело. если не в нем дело, то тесты памяти проводить, планки вынимать и тд. 3года для бп маловато, сейчас на хорошие дают 10лет гарантию, на средние вроде 3-5 лет.
Спасибо всем. Буду думать.
На сайте c 06.08.2025
Женька, 99% что это не софтовая проблема. Если комп вырубился - значит сработала защита железа. Или блока питания, или материнской платы. Я больше склоняюсь к бп. Оптимистичный вариант: был какой-то скачок в ээ и бп отреагировал на это, от греха подальше вырубив систему (если простыми словами). Плохой вариант: есть проблема в блоке питания. Будет со временем все чаще проявляться такая проблема. Это всего лишь мое мнение, не претендую на истину
На сайте c 12.09.2021
Товарищи, понимает кто в серверном железе? Суть ситуации в том, что хотел бы собрать себе комп с более чем 256 Гб оперативки. Я долго (лет 5) не следил за железом, а сейчас посмотрел, и сложилось впечатление, что по поддерживаемой оперативке прошло какое-то разделение на бытовые и проф системы. Если я правильно понял, то бытовые подрезали и теперь на них 256 не соберёшь, как раньше – на LGA2066 i9-10900x и мощнее. Если я правильно понял, то Интел 13 и 14 поколения, и новые Райзены – все они поддерживают 192 Гб максимум.
А Тредрипперы улетели куда-то в проф сегмент с запредельными ценами.
Сейчас склоняюсь к тому, чтобы собрать 256Гб на LGA2066, материнка есть, хотя проц придётся покупать.
Но мелькнула шальная мысль – вспомнил, что раньше, в 10-х, народ нередко собирал себе компы на подержанных серверных железках из Китая. И спец знаний не требовалось особо. У меня даже был опыт, ставил Xeon E3-1270 v2  потому что он был в два раза дешевле i7-3770K, а из отличий – только отсутствие видеоядра. Но с тех пор много воды утекло.
Если кто соображает, подскажите, плиз, есть ли смысл сегодня смотреть в эту сторону – подержанные серверные железки с Китая чтоб собрать более 256 Гб памяти дома. Или сегодня такой подход уже не работает? И есть ли смысл вообще в это лезть без большого опыта возни с железом.
На сайте c 02.08.2008
Это 100% блок питания. У меня так же было. Комп в нагрузке вырубался как будто вырубили электричество, без всяких синих экранов. Просто вырубается и перезагружается. В логе ошибок и событий тоже не было ничего внятного, просто констатировалось что произошло внезапное отключение питания или типа того. Вскрыл БП, там было несколько конденсаторов вздутых. перепаял их и всё заработало штатно.
На сайте c 11.07.2009
Цитата Menhir:
Цитата Женька: Просто выключился, как-будто электричество выключили
Всякое может быть . Сосед сварочник включил .помехи по сети . Блок питания отключил комп  . Так то это хорошо ) .
У мейнстрим плат не существует лимита по объему памяти. Если конечно не говорить про крайности. Зато существует лимит наличия чипов конкретного объема памяти под конкретный тип памяти (RDIMM/UDIMM). Если на момент релиза проца и платы на рынке есть только 32гб плашки, то и напишут что поддерживает максимум 128GB, эти спецификации не меняют со временем.
Например, вот была платформа 2011-3/X99, были процы 5820K-5960X (HW-E), у них в спецификациях было написано что они поддерживают только 64гб ОЗУ. Потому что на тот момент не существовало UDIMM (не путать с RDIMM) памяти более чем на 8гб (соответственно 8 DIMM слотов = 64гб ОЗУ). Но, затем вышли 16GB плашки, а позже и 32GB плашки. И без всяких обновлений Биосов эти процы и платы потянули и 128гб и 256гб ОЗУ вместо заявленных 64гб ОЗУ. Та же история была с 6800K-6950X (BW-E) где написано было 128гб а тянули 256гб.
Ок, вы скажите что это же HEDT, ну дык вон у LGA1700/AM4/AM5 та же история. Я лично заводил на X470/2700X самые первые появившиеся в продаже 32гб плашки что вышли (заявлена поддержка 64GB, а гнал 128GB), а позже и на AM5 с 48GB/64GB плашками так же случилось (когда было заявлено 128GB/192GB а гнались 192/256GB, без всяких апдейтов биосов). Да, обновления биосов улучшают авто-тренинг свежевышедшей памяти. Но ничего не мешает вам воткнуть максимально возможный объем и настроить руками остальное. К тому же сейчас, когда уже вышли вагоны биосов под 256гб ОЗУ на мейнстрим платформах. А они уже месяцев ~пять как вышли.
Соответственно, сейчас 12900K-14900K, 285K, 7950X-9950X3D - поддерживают 256GB UDIMM памяти. Даже если это не заявлено в спецификациях платы, процессора и этой памяти нету в QVL листе. Появятся плотнее DDR5 UDIMM чипы (сомневаюсь) ? - Будут и больше поддерживать. Например когда рылись в микрокоде Райзенов десктопных выяснили что у них есть разметка под 1ТБ ОЗУ еще с 2017 года. Вот больше наверное не заведется )) Сейчас в интернетах есть прост таки вагоны примеров как гонят и тюнячат 256GB UDIMM на той же AM5... Просто погуглите. https://3ddd.ru/forum/thread/show/9950x_128_192ram_mb/3#post1780460
Ну или поройтесь по QVL листам. Ну или посмотрите что в Инет-Магазах валяется. Например такие вкусняхи :
https://www.newegg.com/p/0RN-00MB-000S3
https://www.newegg.com/p/0RN-00MB-000S4
https://www.newegg.com/p/0RN-00MB-000S5
https://www.newegg.com/p/0RN-00MB-000S6
Ну и конечно есть более попсовые варианты, типа F5-6000J3444F64GX2-TZ5NR и F5-6000J3644D64GX2-FX5, думаю найдете дальше. Вариантов много, главное не взять мерзкую мусорную помойную память на Micron чипах )) Типа ранних 64гб плашек от Kingston или Crucial (CP64G56C46U5 и CT64G56C46U5). Если задаться целью то можно подобрать приличную память на Hynix чипах в 64GB плашках. (Я советов по этому поводу не даю, сами ищите). Это если конечно вам важно ПСП/Latency и подкрутка памяти. Если вы руками не планируете настраивать память, то можете и Микрон брать. Но если руками не планируете тюнячить память, лучше метить в область 5200-5600Mhz китов, в этом диапазоне просто выше шанс что поедет без ручной настройки.
Во всей этой истории, главное не купить случайно CUDIMM, вот тогда действительно могут возникнуть нюансы, по крайней мере на AMD )))
На сайте c 19.04.2019
Earanak
а можно скин с вашими настройками оперативки?
Цитата shafxat:
Earanak
DDR5/AM5 Hynix M-Die/A-Die 192GB/256GB на MSI :
https://imgur.com/a/ojZtP0q
(VDDIO отображается некорректно)
TREFI 65к, так как память под обдувом. GDM не отключал, CR2 вместо него не ставил. То есть это относительно лёгкий режим для памяти. При желании можно конечно память досуха выжать и накрутить Latency до 59-60ns, видел такое на 192/256гб. Ну, ещё может у меня SCL по 5 поехали бы, что дало бы ещё пару ГБ ПСП. Я все таки больше про баланс в настройке памяти а не перегибы, так что не дожимал эти крохи.
DDR4/LGA1700, Micron Rev.B 128GB на MSI :
https://imgur.com/G3k1FDl
спасибо
у меня правда 2 на 48 , KF564C32RSAK2-96
У нас, когда кто-то сварочник включает, свет мигает, а этого не было.
У меня тоже не было до поры до времени  . Из квартиры в дом переехал . И комп постоянно отключался.  Не понимаю почему.  Электричество не отключали. Думал бесперебойник покупать  .  Но решилось покупкой нормального сетевого фильтра .
На сайте c 25.06.2010
Возможна ли удаленная работа с macbok на рабочем столе windows, а именно удаленное управление пакетами 3д моделирования (3ds max, Solidworks, Revit, Arhicad и т.д) Пробую работать через Windows App, подключается, но в 3ds max, в окне с перспективой, иногда отказывается выделять полигоны, контекстное меню по правому клику отображается на время удержания клавиши, при отпускании пропадает, в других видовых окна ситуация повторяется но реже. В Solidworks также проблеммы с контекстными меню. Их можно вызвать, но через дополнительные действия. Может каких то настроек не хватает, или по другому нужно к удаленному рабочему столу подключаться? Был опыт у кого нибудь?На устройствах с виндовс никаких проблем нет вообще, даже забываешь что на удаленном компе работаешь
А Google Remote Desktop?
Даже слов таких не знаю))) Все раньше на винде делал, там все ровно, костыли не требуются. Но появилась идея супер мобильности, взять ноутбук юез премиального железа но с хорошей автономностью и экраном и работать на удаленном рабочем столе. Виндовсбук с такими характеристиками найти сложно, как то получается что хорошие экраны ставят либо на проф решения, либо на игровые и опять рост по габаритам и объемам. Мне показалось что макбук в районе 100-120 тр решение проблемы, но это не точно. Автономка ок, экран вроде бы тоже, но законнектится ли ПО, или это не возможно?
