Понятие о правильной топологии модели
На сайте c 21.12.2007
Извините, не убедили. К СЕТКЕ отношения групп сглаживания не вижу.
В видео унифицируют нормали, что можно сделать и без добавления полигонов. С ними меньше искажения при освещении, но на суть проблемы это не влияет.
Про полигонаж вообще не понял.
На сайте c 12.12.2012
установите программу-скрипт для 3д макса   TurboSquid_Inspector_2.01
она показывает ошибки топологии
На сайте c 28.03.2014
Спасибо за ответы. Еще вопрос, что бы внести побольше ясности: два замкнутых сплайна , я их "аттачу" , потом этот общий сплайн выдавливаю , получаю тело с отверстием, конвертирую в editable poly, на плоскостях добавляются два ребра- это нормальная сетка? или с ней еще надо что-то делать?
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Lanpochka
От себя могу посоветовать делать ретопологию в Zbrush, там это одной кнопкой делается. Ну это как вариант.
niktych
Если вы дальше с этой моделью ничего делать не собираетесь (например гнуть её), то ничего больше добавлять не нужно. Следовательно на ваш вопрос: "нормальная ли сетка?", можно ответить только так: смотря для чего.
На сайте c 16.04.2008
Medonozza
Про группы сглаживания, пример выше (видеоролик, не знаю, как Вам ещё объяснить). Можете сами попробовать, создайте бокс и накиньте на него в редакторе материалов displacement.
Вот пример с сеткой:
На левой плоскости 8 фейсов, на правой 125000 (это, чтоб наверняка)
г. Омск
freezemaximus
Если не ошибаюсь, есть такой параметр в модификаторе Edge length. Имхо того же эффекта, что на правой картинке можно достичь без увеличения полигонажа, но понижением данного параметра.
Edge length – this determines the quality of the displacement. Each triangle of the original mesh is subdivided into a number of subtriangles. More subtriangles mean more detail in the displacement, slower rendering times and more RAM usage. Это из хелпа по Vray.
А вот и урок, там ваш пример есть:
http://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Displacement +Modifier+%7C+VRayDisplacementMod#DisplacementModifier|VRayDisplacementMod-edgeLength
З.Ы. Только сейчас увидел, что вы дисплейсмент делаете на уровне материала, в таком случае - да, ваш метод работет.
Lier
Да, естественно через модификатор можно управлять "плотностью сегментов" не изменяя при этом количество полигонов на самой модели. В модификаторе так же есть ещё полезные чекбоксы.
Если мне память не изменяет, то использование этого параметра (edge length) может привести к вылету программы. Уже точно не помню, где-то писалось об этом. Но, скорее, это для случая со слабым железом.
freezemaximus, я посмотрел видео, только не понял какое отношение направление нормалей имеет к топологии модели.
В видео были добавлены полигоны и в смежных с гранью излома полигонах унифицированы нормали.
К заявленным вами проблемам некорректной работы дисплейса на поверхностях с ненарезанными полигонами я отношения не увидел.
Увеличивать полигонаж поверхности в которой применяется дисплейс считаю неразумным в 8 из 10 случаев. Именно для избежания этого существует целый ряд специальных модификаторов, которые в "фоновом" режиме делают это, не заставляя "бить" модель на лишние полигоны, служащие технической цели.
Я не цепляюсь, просто вы категорично заявили что: "... будет наложен дисплейс, то последний будет работать некорректно. В этом случае, надо будет добавлять полигоны/расставлять группы сглаживания и т.п..."
С утверждением не согласен, потому графоманю.
Medonozza
   "какое отношение направление нормалей имеет к топологии модели."
   Я где-то писал, что одно к другому имеет отношение? Я писал, что "то" и "это" влияет на поведение дисплейса, а не друг на друга. А Вы уже второй раз об этом говорите ("К СЕТКЕ отношения групп сглаживания не вижу.")
   "К заявленным вами проблемам некорректной работы дисплейса на поверхностях с ненарезанными полигонами я отношения не увидел."
   Вы картинку с моего поста видели, с узором на сером плейне? Специально для Вас рендерил. Не увидели разницы? Значит можно прекращать наш с Вами диалог ;)
   "Увеличивать полигонаж поверхности в которой применяется дисплейс считаю неразумным в 8 из 10 случаев"
Я Вас заставлял увеличивать полигонаж? Вы писали "Поясните, если можно." - я пояснил. По поводу модификатора(ов), я с Вами не спорю (уже Выше это написал, только не Вам), конечно, есть способы, я не отрицаю. И в каждом из них есть плюсы и минусы (см. выше).
   "Я не цепляюсь"
   Вижу обратное ;)
   "вы категорично заявили что"
   Я написал и показал, как и в каком случае будет некорректно работать дисплейс.
Надеюсь, что мы оба почерпнули из нашего с Вами диалога что-то новое и полезное =)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
для дальнейшего редактирования такая модель мало пригодна
VladimirG далеко не всегда нужна сетка под Sub-d
Давайте я вам тоже порендрю.
А теперь прочитайте свое сообщение, где вы пишете человеку что:
"если на объект, например, будет наложен дисплейс, то последний будет работать некорректно. В этом случае, надо будет добавлять полигоны"
Как можно согласиться с таким утверждением?
Medonozza
   В Вашем примере можно было просто слот diffuse использовать для таких целей ;) (Я так говорю, поскольку не видно вообще, что это displacement).
   "А теперь прочитайте свое сообщение, где вы пишете человеку что:"
Я малого того, что написал, а, благодаря Вам, даже показал, как это будет выглядеть.
В общем! Мира Вашему дому =)
На сайте c 06.08.2013
Medonozza, зависит от того чем рендеришь. в ментале к примеру, так и есть, сетку надо разбивать для дисплейса.
Almaty
для профи моделей - всегда !
Так , что делать то? Получается этот плоский полигон все же  резать надо на четырех-трех угольники?
О как.
VladimirG зачастую в этом нет необходимости, поскольку это чрезмерно перегружает сетку, к примеру архитектуру тоже под sub-d моделить? бред же
VladimirG, думаю все же правильнее отталкиваться от задачи. Для многих методик моделирования, подготовка под ВОЗМОЖНЫЙ смуз, даст большую мороку, чем изначально-грамотная работа с детализацией.
г. Омск
niktych
Вы начинаете не с того конца, вам тут насоветуют сейчас.
Попробуйте замоделить что-нибудь из органики, или лучше всего например автомобиль. Уроков в интернете полно. А там по ходу дела поймете, зачем вся эта кутерьма с правильной топологией сетки.
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=2501
По уроку попробуйте шильдик сделать. Будет очень полезно для понимания.
