Штробление стены под канализационную трубу
На сайте c 02.05.2014
Что вы думаете про штробление стены под канализационную трубу?
Насколько это будет безопасно ,  будет ли долго стоять стена ,?
мне уверяли что не будет никаких проблем , при том хотят поднять стену обычным 10см-овым блоком, может надо сделать из 20см овых кирпичов ? ...
интересно слушать/почитать советы
Спасибо
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Смотря что за стена. Из чего и какой толщины.Теории может и пофиг, но если например в кирпич 250 мм. и на эту строну где штроба приходят плиты перекрытия и это первый этаж трёхэтажного дома - то ну её нафик.
Кто-то из разряда "я всегда так делал?" )))
Ну пусть делают на свой страх и риск, но я бы под таким решением не подписался бы.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Обычное дело - логика. Ну, плюс еще и опыт.
1. Простой кирпич, 12 см - норм, если каналья не 50, а диаметром поменьше. Но более частые засоры как вариант.
2. Пустотелая стена, из ГКЛ-ГВЛ. Это примерно 13-14 см в целом.
Блок 20 см - норм, работайте с ним лучше.
Никакая стена не устоит если половину ее толщины проштробить, хотя бы в один кирпич надо или как вариант зашить гипсокартоном. Не конструктивно это, толщину ведь выбирают по расчету на устойчивость.
стена вероятно межквартирная?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Если не несущая стенка, то нормальная тема
На сайте c 10.03.2017
Всё зависит от многих факторов, что за блок силикат или газобетон, труба размер, и я сомневаюсь что вам будут просто трубу врезать в блоки, обычно врезают в штукатурку с частичным погружением в основу(блок, кирпич и т.д.). А чем тяжелее стена тем большая нагрузка на ваше слабое место вырез под трубу(в случаи с кирпичем) на моем месте в любом случаи я бы не стал штробить стену больше трети её толщины, именно блок, основу, не вместе с штукатуркой
На сайте c 12.09.2021
Я бы пожалел стену. Тем более, Армения - горы, сейсмоопасный регион. Так-то может и будет стена стоять, а если тряхнёт?
Липецк projectbp.ru
Есть расчет на устойчивость стены. СП "каменные и армокаменные конструкции".
Там в расчете участвует тип кладки, высота, ширина, ну и как всё это дело закреплено. Это если уж хочется заморочиться.
Как у Вас не знаю, у нас в новостроях среднего ценового сегмента межкомнатные перегородки из газоблока 100 мм, а межквартирные стены из 200 мм. Обе стены переживают штробление. Безусловно где 100 мм, там не на сквозь, но 50 мм тянул. Если Вам к умывальникам и сильно переживаете можете кинуть 32 мм трубу. Если на стене планируется плитка, и будет больше двух штроб, к примеру две канализации, плюс вода, можете дополнительное сделать армирование не через три кирпича, а через два, при условии, что стена возводимая, а не существующая.
Всем спасибо за внимание и советы!!
в добавок должна сказать что стены как таковой ещё нет, просто поинтересовалась какая стена лучше подойдет для штробление, а диаметр трубы около 10см
Если это не несущая стена, а перегородка, то наполовину её можно проштробить. Потом раствором залепите. Опять же, плитка сверху, или обои, что ещё надёжней)
Дело говоришь!
Липецк projectbp.ru
 Сделайте тоненькую стену без подрезки и зашейте лишнее ГВЛ/ГКЛ. Зачем вам какие-то риски при той же геометрии ?При каркасе можно ещё и шумоизоляцию усилить если это нужно, конечно.
Это уже от унитаза, а он должен быть максимально близко к стояку. Обычно делают инсталляцию впритык к стояку, в теле которой эта труба и прячется. Ну или короб по полу тогда уже (удобно дезодоранты ставитьsmiley-biggrin.gif). Штробить стену под трубу 100 мм это грубёж. Там же ещё соединения будут, это шире 10 см получится.
Цитата Nebrovt:
просто поинтересовалось какая стена лучше подойдет для штробление, а диаметр трубы около 10см
20см минимум, и не несущая. Причем если стены нет, а там уже планируется каналья, то имеет смысл заложить какой-то короб в стене, в который сразу пустить эту трубу. И чтоб этот короб нёс нагрузку. Швеллер хотя б уложить.
Да вы правы, но рядом(на той же  стене) с унитазом должен быть висячий умывальник, а на ГВЛ/ГКЛ возможно будет?
smiley-good.gifСпасибо
штроба в полстены это ересь, такое могут посоветовать только люди с интернета, человек отвечающий за это материально и криминально никогда такое не позволит
На сайте c 09.01.2008
Да возведите полностью стену из ГКЛ Сапфир в два слоя с каждой стороны, внутри в полости вату уложите, там же труба пойдет, которую дополнительно изолируете специальной липкой изоляцией, которая как-то нивелирует шумы от канализации.
Закладная деталь решает данный вопрос.
РЕГИОН 13
не хочу обидеть, но Вам нужно срочно решать вопрос посредством показа планов, а не на словах. А то у Вас труба сотка, а у строителей стена тоже сотка. Про конструкции ничего не знаете, вопросы задаете слабые.
А зачем обижаться , я ведь не конструктор.Просто хотелось услышать мнение знатоков по этой теме , вот и всё.
 Спасибо всем
РЕГИОН 13
тут не мнение, а конкретная инфа нужна. Похоже, Вы даже не о том спрашиваете. Вам строители явно не про штробление сообщают, а о перегородке, вдоль которой должна пойти сотка от стояка к унитазу. А уж от сотки труба под канализацию к раковине, соответственно, которую можно и в штробу, и в систему ГК-перегородки.
Определитесь.
