Шум на рендере, даже на самых высоких настройках Vray
На сайте c 08.06.2015
http://3dpapa.ru/v-ray-optimization-part-1/обязана помочь и разобраться во всем =)
На сайте c 08.08.2016
Цитата petrova.poetry:
Цитата Wolh:
и правда жесть.
вреевская камера это вам не аналоговая, там исо ни на какие шумы не влияет
курите мануалы - источники шумов могут быть где угодно, от недостатка семплирования до материалов. проще всего последовательно вырубить все и постепенно включая отладить шумы на сермате, а потом уже глядеть на матах
как самое простое решение проблемы - можете подергать вот эту настройку попробовать, в сторону повышения (вырубить галочку divide тоже может помочь, это как раз нововведение vray 3 и они оставили эту галочку для олдскулов))
ну и max subdivs у вас критически малое значение выставлено. для чистоты надо хотя бы на 15 уходить
ну и sample size у лайткеша можно попробовать выставить на world и 30-60mm
поскольку он включен в режим запекания глосси, может сказываться
Дельный совет! И мне помогло разобраться с шумами! Галочка эта вредная действительно портила всё! Спасибо!
Поддерживаю! Спасибо Wolh +1 в репу
На сайте c 13.10.2015
Цитата Nickey:
попробуйте отключить Probabilistic lights
Гениально. Nickey , вы прям оч помогли!)))
На сайте c 20.07.2015
Обновите VRay и используйте Adaptive lights. Это логическое продолжение Probabilistic Lights, улучшенное и оптимизированное.
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
Чего на человека набросились что камеру советовал подкрутить.. если кто не в курсе у Вирея адаптивный движок. и тёмные места он обходит стороной. а при натыканных левых гаммах, курвах, экспозициях во фреймбуфере вам картинка может казаться достаточно яркой, но при этом врэй будет её видеть почти как чёрное пятно.. соответсвенно все выкрученные настройки будет игнорить адаптивность.
На сайте c 10.11.2013
как быть с этим шумом, сцена пока создаётся
На сайте c 17.12.2015
пользоваться гуглом, http://www.peterguthrie.net/blog/2014/4/vray-3-new-features-part-1
Цитата denyskozakov:
пользоваться гуглом,�http://www.peterguthrie.net/blog/2014/4/vray-3-new-features-part-1
у меня вирей 2.4, там настройки с моими не совпадают
ну как мне исправить, там на ссылке 3.0 вирей, у меня 2.4, как мне сделать чтоб небыло пятен??
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Почему бы 3.6 не поставить тогда? Второй явно староват уже.
ну как то не думал об этом, потом попробую поменять, а на данный момент, что то можно с этим сделать?
На сайте c 05.04.2014
Чаще всего такой крупный шум бывает, когда стоит слишком большая интенсивность v-ray light mtl. Данный материал не пригоден для освещения помещения, вместо v-ray light. Проверьте интенсивность этого материала.
На сайте c 11.10.2007
online
я бы вам посоветовал добавить в Render elements - VrayLight Select и подобавлять в отдельных групппах разные по назначению светильники - так вы определите от каких конкретно идет шум. и уже думайте что с ними делать
На сайте c 03.05.2008
Цитата Wolh:
и правда жесть.
Спасибо огромное, долго билась над шумами, отлично помогли настройки!Даже простое увеличение  max subdivs  привело к значительному улучшению картинки!
На сайте c 08.12.2009
А настройки рендера не покажите?
На сайте c 18.12.2015
Привет! У самой возникла проблема с вирей 3.60, очень шумные визы получались! Перепробовала все, что нашла на форумах. В итоге шум так и остался! Поняла что проблема в виреевском солнце. Шум можно сильно уменьшить!Переходим во вкладку Render Elements - add - VRayDenoiser! все! Это работает,если есть солнце. Если солнца нет, то лично у меня наоборот начинают при денойзере вылазить всякие глюки в виде артефактов.
На сайте c 14.03.2012
Действительно, виреевсткое солнце зло. Не ставьте его и все у вас будет отлично. Вы отлично разобрались в вопросе прошерстив форум. Успехов вам и толковых выводов.
На сайте c 10.04.2014
Cпасибо всем!!! разобралась!
На сайте c 05.10.2011
Здравствуйте! пытаюсь разобраться чего не хватает рендеру, чтобы был такой четкий, красивый живой.
с шумом вот борюсь и настройки всё кручу, а всё равно не выходит красивоsmiley-sorry.gif (всё на одном месте топчусь)
На сайте c 23.05.2011
Это не высокие настройки а примерно тестовые, и при этом ошибочные, по честному просто не правильные
да и не особо в них дело
Спасибо, значит буду бороться с незнанием(
а какие не тестовые?
или как сказали мне, сначала выучи всё заново, а потом поговоримsmiley-sorry.gif
