Sigershaders. Corona Material Presets Pro.
На сайте c 06.08.2017
Помогите мне, пожалуйста. Я новичок, ничего не получается. Скачала через торрент, вроде установила, в папке scene все заменила, файл CmppMax2013 заменила. После загрузки макса вспыли два окна, которые выкладывали здесь чуть выше. Я обновила установку, после чего макс стал загружаться без окон и появилась возможность добавить кнопочку "Cmpp2". Нажала на кнопочку, путь к картам указала. Не открываются библиотеки. Проверила папку userLib- она пустая. Я скачала какие-то материалы вот здесь:https://corona-renderer.com/resources/materials,  распаковала их и указала путь к этой библиотеке. Все равно ничего не работает. Я вообще не понимаю, то ли я скачала и вообще что происходит...
Заменила файл и всё заработало!!! =))) Короче говоря, я 2 раза файл заменяла. Странно, но все работает! ;)
На сайте c 05.04.2010
Минск
Народ, подскажите, пожалуйста:
В превью материалов сигера все маты видны, но когда хочешь присвоить материал в составе которо есть текстура объекту или шарику в максовской библиотеке материалов, выдает ошибку missing dll. С материалам в которых нет текстуры, все норм.
На сайте c 26.04.2010
скиньте ссылку плиззз !!! недавно на корону перешел хочу попробовать!!!smiley-cray.gif
Это уже не в тренде, сейчас нужно на вирей с неё переходить.
да ладно че так????
да ладно че так????
Да чёт как-то поднадоела она уже.
Привлекает минимум настроек в короне.
На сайте c 29.05.2011
скиньте ссылку, пожалуйста
На сайте c 10.11.2016
кто-то знает можно на 2018 макс поставит сигер 2.0.2?
На сайте c 28.11.2007
Устанавливаешь Corona Material Presets Pro v2.0.2 for 3ds Max 2013 - 2017 и потом качаешь медпакет от MSI:https://goo.gl/FwGndP
На сайте c 08.08.2017
(Almaty - KZ), Melbourne, Victoria, Australia
надо попробовать, мед пакет от 2017 на 18 не проканал, в августе пытался сделать...
На сайте c 09.05.2016
Конго
помогите выходит ошибка
На сайте c 08.01.2013
Вот тут было решение на первой страницеhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_3d_max_2015_i_sigershaders_v_ray_material_presets_pro_4_1_6_en#post994691
На сайте c 30.11.2011
Я так делал
0. DOWNLOAD FROM www.sigershop.eu/free-3ds-max-plugins/sigertexmaps-sigerscratches/four free plugins for different versions of 3ds Max 2013-2018 -- ComplexFresnel_v107.zipSigerNoise_v104.zipSigerScratches_v104.zipThinFilm_v107.zipUnzip (see files inside)
1. Install CMPP as wrote in instruction (e.g. for 3dsmax 2017 or maybe without 3dsMax XXXX at all)/ This create needed files in c:\CMPPmax.
2. Put the cracked patch of the CMPP (CmppMax2_2017.dll) to by instruction described location in MAX folder and rename it for CmppMax2_2018.dll
3. Then put all 4 downloaded plugins to C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\PluginsAnd CMPP will work for 2018 version of MAX (checked by rendering).nJoy!
На сайте c 27.12.2010
минск
На сайте c 21.11.2014
Друзья, такой косячёк... Запускаю SIGERSHADERS V-Ray, а материалы в библиотеке не активны (серого цвета)... Хотя пишет, что материалов 900 с копейками... Как быть?...Путь к материалам указан верно... и с виреем и с короной одно и то же... макс 18-й... CmppMax2_2017.dll скопировал куда нужно.
Вопрос был решён следующим образом: хотел переустановить в очередной раз, хотя два раза до этого не помогла данная процедура.... но после запуска установочного файла выбрал пункт с отладкой, после чего всё стало работать корректно!
На сайте c 15.01.2007
Блин зачем вы в теме с Короновским CMPP описываете проблемы с ВиРеевским VMPP? Нахрен народ путать? капец..
Я хочу решить проблему именно с короновским!!! SIGERSHADERS Corona Material Presets Pro v2.0.2 for 3dsMax 2013 - 2017
Ничего пока не нашел решения... Без Кряка всё стоит отлично. НО!!! Нет доступа к самим материалам там пусто в библиотеке... как только делаешь кряк, т.е. замена того файла dll
Replace CmppMax2_2013.dll (for 3ds Max 2013-2016) Or CmppMax2_2017.dll in "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201x\bin\assemblies" directory
Как только его заменяю в папке assemblies, запускаю макс и на тебе сообщения при загрузке макса.. ну и дальше понятно уже ничего не работает этот CMPP
Скрины прилогаю.
Кто решил эту проблему плиз отпишитесь!
Решил проблему сам) Только что.
У кого такое же. У меня Windows 10 x64. Max 2015 а вообще по барабану какой от 13 до 17
В общем кидаете тот файл с заменой как написано в Readme.. в папку assemblies
И сразу же жмякаете правой кн мыши по нему, жмём Свойства.. и затем ставите галочку на Разблокировать
Затем жмёте применить и выскочит ещё одно окно, в котором нужно подтвердить права админа. Жмём Продолжить и жмём Ок.
Всё. Запускаем Макс без каких либо ошибок и пользуемся Короновскими шейдерами!
На сайте c 31.05.2016
г. Набережные Челны
У кого нибудь есть ссылка где можно скачать эту прогу? Поделитесь пожалуйста в личку. Спасибо заранее!!!
в рутрекере ищи...
На сайте c 25.01.2017
Вот ссылка установка геморрой
http://www.uparchvip.com/2017/08/26/download-sigershaders-corona-material-presets-pro-v2-0-2-for-3ds-max-2013-2017/
