Скорость записи Autoback на SSD
На сайте c 15.11.2016
Установил Samsung evo 860 250 gb. Разницы почти никакой, и уж ни о каких интервалах в 3 минуты, речи вообще быть не может) Ну секунд 40 пишет точно.
Сам 3дмакс установлен на другом диске, сцена тоже на другом, на ssd только автобэки хотел писать.
Я думал что сцены 3гб будет автобэкать за секунды какие-то, а он ну чуток быстрее что-ли? Какой тогда в них толк? А то я уже собирался накупить себе)
Это нормальный тест? Может с ним чего не так?
На сайте c 13.07.2010
crystal diskmark скачайте. родные говноутилиты не используйте.
если ваши текстуры хрефы и тп лежат на винте хдд, то у меня подозрение, что это и влияет на скорость. оптимально когда все лежит на ссд, например вы создаете папку проекта на ссд , в нее накидываете все что используете в сцене, таким образом запись/чтение происходит между оперативкой и ссд всегда, включаяя автобэки на ссд, и самое слабое звено в виде хранилища хдд исключено.
на скрине какие то очень маленькие цифры. спецификация вашего диска 550/550 и тест на 3днюс это показывает
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/01/23/964500/magician-4.png
проверьте чтобы диск был подключен к сата3 порту и работал в режиме UDMA6 AHCI
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Толк в том, что при чтении/записи мелких файлов SSD всухую выигрывает у обычных HDD. Именно в таком режиме работает ваша операционная система и большинство пользовательских приложений, поэтому ставят на SSD прежде всего их. Под файлопомойку, в том числе и для бэкапов, там, где живут файлы весом в несколько гигабайт и больше, достаточно и HDD.
Что касается вашей модели - это старый диск под интерфейс SATA6, уже не актуальный для SSD. Максимальная скорость последовательной записи у него - около 550 мб/с, но это по паспорту. В реале будет около 500, это всего лишь вдвое быстрее, чем у топовых моделей HDD, поэтому особого прироста в скорости вы не ощутите.
Разбирали этот вопрос. Всё уперлось в скорость цп. При сохранении в среднем 150 Мб/с от диска берет.
SSD для макса дают только существенное ускорение в загрузке программы, в скорости подкачки. Вроде всё. Больше у них явных преимуществ против современных жестких нет.
Kalevan
Сцены по 3 гб это просто цугундер безотносительно наличия ссд. В идеале сцена не должна больше 500мб весить.
На сайте c 14.03.2012
Нормальный размер файла - что-то в пределах 20-200 мб. Будь это даже микрорайон. Меняйте подход к работе и будет вам счастье.
Если включена компрессия сцены, то скорость диска сильно не влияет. Компу дольше архивировать, чем записывать на диск.
пардон - 200 мб и есть) В среднем на сцену.
на скрине видно что вместо положенных 550/550 имеется 3,2/2,8. там аншлаг с подключением видимо или исправностью ссд. но это козий тэст, кристалдискмарк более правдивый.
понял, да. сейчас попробую.
 работал в режиме UDMA6 AHCI  - где проверить? не могу нагуглить
это в биосе
Ну, кажется всё норм, просто, видимо, мгновенных автосейвов не бывает )
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Это точно 860 Evo? Скорости-то запредельные для этой модели.
Да. Перетестил, на первой даже 5 к выдало.
Норм скорости?
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Цитата Conejoxiv:
Норм скорости?
Нет. У вашей потолок - 550 мб/с, а на скринах цифры совершенно другого порядка. Что-то здесь не сходится...
На сайте c 29.11.2010
это работа фирменного RAPID mode) - простое кэширование в память
А, ну, кстати, да. Включил галочку, 32 гига вроде комфортно эту функцию обслуживают.
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
В любом случае, это не настоящая скорость работы диска.
В любом случае, почти пустую сцену, сохраняет секунд 10. Уже достаточно, чтобы убрать интервал в 3 минуты)
Проц 1700х райзен.
На сайте c 31.03.2008
А пути к ассетам со статусом Found там есть? или все ОК?
