Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
3ds Max 2018 + Corona 1.7.4
Threadripper 3970x @ 3.8 ddr4 3200
temp 65c water coolermaster
= 6min 45s
__
Threadripper 3970x @ 3.95 ddr4 3200  PBO 340
temp 75c water coolermaster
= 6min 29s
______
Корона оф. 1.3
00.28сек
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Офигеть 3970x. Зверюга просто!
Цитата Artsharonov:
имею проц i5 2500 3.30Gz Socket LGA1155 на авито нашел  i7-3770 3.4-3,9Ghz LGA1155 за 7тр. новый 20тр. стоит как считаете для рендера corona 5 овчинка выделки стоит?
Как замена  старому процу - хорошо. Как тачка для рендера в короне - всё равно слабенько по сравнению с райзенами. Но считать, конечно будет. В паре с денойзером можно делать несложные вещи. Пятая Корона к тому же быстрее четвёртой. Можно в приницпе даже взять 2600К, это практически то же самое, и гонится также, зато дешевле раза в полтора ))) Я на таком до сих пор дома сижу, моделинг и несложный рендеринг этого моделинга.
На сайте c 05.04.2016
На сайте c 29.11.2010
sten, надо бы тест из темы прогнать, т.к. в стандартном слишком мало времени, чтобы все потоки раскочегарились)
motnahp1 судя по языку интерфейса это просто чей то скрин из сети
На сайте c 17.02.2013
Оренбург
Ребят, в 2020 максе не пробовали тестировать? Что-то у меня вообще файл не открывается, зависает макс smiley-sorry.gif
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
На 2020й макс ставьте апдейт. У меня без обновы макса не работало(висло при открытии) на нескольких компах. После обновы макса все норм
Оренбург
Upd: Ура, получилось! Но хвастаться конечно особо не чем))
3d Max 2020 + Corona 4.1
intel i7-8700K @ 3.7GHz
Время: 0:29:41
На сайте c 09.04.2011
Макс 18 корона 1.7.4
3950х @4.1 ддр4 3200 ПБО 200 140 200 мать мси мег асе
= 11.51
температура 74С
А у 2970 в дефолте 11:14.  Но частота на ядро у 3950 вкуснее.
Sten, а если на воздухе гнать 3950x или не ?! Хочется вьюпорт побыстрее, а то на 8160 бывает прям ваще smiley-crazy.gif
Proxymo
он и так загнан почти ....можно выставлять вручную множители, или РВО использовать . в любом случае разгон будет в районе 4.1-4.3
80с не страшная температура, но если брать под разгон конечно лучше взять воду.
________
Таблица ексель на дропбоксе и картинка в шапке -  обновлены!!
картинка разбита на две части - в шапке только 1я часть, 2я часть ссылкой на диске
На сайте c 16.10.2017
Цитата Proxymo:
у 3950x и в стоке все прекрасно с вьюпортом. в стоке примерно 4100-4250 будет вьюпорт, с редкими скачками выше. Там ничего гнать не нужно, ну, если хочется - можно PBO включить, но оно много не даст, + 5% да и то, не везде а в зависимости от нагрузки.
Цитата rainmangrizzli:
Как 4100 ?! Разве не 4700 должно быть на ядро ?
4700 - Это теоретический максимум. На сверхлегкой задаче, когда никакие другие ядра не заняты вообще - тогда на эту задачу одно ядро может около того выдать. А чуть тяжелей задача, чуть большей ядер используются - и все, мегагерцы падают по ниспадающей. Гдето в районе 4200 - они стабьилизируются по всем ядрам на средних по тяжести задач. А на прайме у меня падало ниже 3000 вообще.
Чтобы вы поняли - в вьпорте, при работе модификаторов у вас будет около 4100-4300. во время рендера - 3800-4200 максимум.
Proxymo
на 3950 ядер с 3 до 6 - держиться 4.3ггц
На сайте c 29.11.2011
3ds max 2020 + Corona 5.0
intel i9 7920x @ 4GHz
Time 17:02
А есть ли альтернатива ASUS PRIME X570-P по цене, под 3900 или 3950, без какого либо разгона, но с хорошим охладом врм, чипсета, при длительном рендере и с возможностью поставить пару 2070s (для gpu, не знаю, принципиально ли 2 х16 ?)
ЗЫ. Не там запостил, как удалить не нашёл, сорян. Надо было бы в актуальные конфигурацииsmiley-pardon.gif
Без разгона по сути любую из таблицы, где зеленый столбец 150A. Но с двумя рабочими видюхами, наверное, всё равно нужно колхозить охлаждение чипсета, либо правильный дорогой корпус и система вентилирования, которая перекроет экономию на материнке.
Как-то не сочетается 3950X и 2-е видюхи... либо то, либо то... Экономия на материнке ну тысячи 3-и... а тут бабло на 2-е видюхи, на мощный БП, корпус под горячую связку. Зачем тогда 3к на материнке экономить, когда остальные комплектующие перекрывают логику экономии, не понятно.
Если рендрить видяхами то лучше уж взять 3900Х. Дополнительные 4-ядра роли большой не сыграют.
Но 3950Х стоит ощутимо дороже чем 3900Х. Ну по крайней мере сужу по Украине.
У нас 3950Х на 40% стоит дороже чем 3900Х... А толку от этой переплаты с GPU рендером.
Сомнительно, IMHO.
Ну и да... С х570 материнками нужно быть аккуратнее.
Что бы видяхи не перекрывали PCH. Желательно конечно.
Так то есть такие материнки что и перекрывай не перекрывай - все ок будет.
Но х570-P это худший вариант вообще. Потому что только один х16 слот и тот перекрывает PCH.
Хотя есть некоторые сомнения что в GPU-Рендерах современных есть разница будут они на х4 или на х16.
Но это лишь сомнения. Я не компетентен в этом вопросе. Просто по логике пропускная способность PCI нужна в случаях когда что то загружается в VRAM и выгружается. Если это редко происходит во время рендера (который уже идет) то разница может и не большой будет. Но это лишь предположения.
