Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Други, кто собирал, вникал и до конца разобрался....  подскажите,  какую память брать под 3970 ??? ...  тайминги и прочие х-ки памяти для меня пока загадка, спасибо !
На сайте c 16.10.2017
осторожно предположу, что 3970 - плюс минус тоже самое что и 3950. а это значит что любой практически современный комплект будет работать и на 3200, и на 3333, и выше. У меня например 64гб 3600cl16 из коробки в легкую работают.
А так, можно GSKILL посмотреть на пример. они сами тестируют матери - находите комплект, на первый взгляд симпотишный, а потом на сайте gskillа сморите на каких матерях они его тестировали. вот например:
https://www.gskill.com/qvl/165/299/1578906285/F4-2666C18Q-128GTRS-Qvl
На сайте c 21.12.2007
Время - 6.22
3dsMах 2018  + Corona 1.7.4
AMD Ryzen Threadripper 3970x@3.95 DDR4-3800
Но температура в районе 93. Буду сидеть на 3.8Ггц.
На сайте c 10.04.2009
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3960X BOX
 память на 3200 corsair. всё стоковое
Max 16+corona 4.1
время 7m 56s
http://prntscr.com/rebu0e
На сайте c 02.08.2013
Севастополь
DUAL Xeon platinum 8260 es2 + max 20 corona 3 hotfix 2 ram 96 gb 2666 7 min 31 sec
piro3d
чтото многовато...
правильную сцену скачали ?
Севастополь
piro3d
чтото многовато...
качал сцену для 15 макса и версию короны 3 Ядро 2.4 ггц
На сайте c 18.08.2012
Всем привет. недавно купила комп на ryzen 9. не понимаю что происходит , нужен совет. дико висит макс при импорте практически  любой модели. иногда приходится вырубать файл и открывать по новой. параметры компа - ryzen 9 3900 ram-32, видеокарта-1660ti. подскажите пожалуйста никто не сталкивался с таким?
rems
какую винду ставили ? 1909 ? дрова с сайта амд на чипсет?
и что по настройкам памяти?
rems
Привет! Огромное спасибо что откликнулись! Винда 10я. Ставили тамже где собирали. Дрова без понятия как ставили, не контролировала и не советовала ничего. По настройкам памяти не в курсе. Комп собирали в маленьком городке. Сомневаюсь что професионально.
rems
ну нужно заходить в биос и смотреть что там стоит...
ну и я бы винду перебивал
На сайте c 16.07.2010
Подскажите, разгоняю 2700 без Х, берет 4000 mhz, но при нагрузке начинают периодически падать частоты до 500 mhz. И так скачет каждые 10 секунд. Температура около 70 градусов. Методом подбора остановился на частоте 3400 mhz, которые не падают. Напряжение выставлял разное, вплоть до 1.375. Материнка Asrock b450m-hdv r4
По тестам на 3400 mhz выходит 31 мин в 3d max 2020 + Corona 4.1
Generasim
это очень слабая мать - нужно всё поставить в авто
на плате ни одного радиатора - про какой разгон речь ?
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Посмотрите, какое разрешение стоит в настройках текстур въюпорта. Попробуйте по дефолту - 1024 везде поставить, если сейчас стоит высокое.
Generasim
Да, я знал на что шёл. Собирал в Micro ATX на самой дешёвой плате с самой дешевой памятью в маленьком корпусе. Особо не надеялся на хороший разгон, но все же 4000 mhz берёт, но падает в нагрузке
В авто режиме частоту показывает 2930 Mhz при рендере, температура 48°, время рендера 35 минут, загрузка процессора 92%.
При 3400 Mhz и вольтаже 1.15000, температура 61°, время рендера 31 минута, загрузка процессора 99%
Generasim
если б взяли MSI B450M PRO-VDH или ASRock B450M Pro4 - то частота во время рендера легко была бы 4ггц
На сайте c 29.11.2010
И какой тогда смысл в разгоне, если в нагрузке падает? Зачем насиловать
На сайте c 01.05.2013
Tashkent
Слив моделей
3dsMax2019 + Corona 3.2
DR3xAMD ThreadRipper 2990wx 3200Mhz DDR4 3000Mhz
Время 3:34
На сайте c 19.02.2017
В общем при сборке  проц AMD 3960x,
DDR4- 3200, 32 гига оперативы кингстон,
охлаждение cooler master ML360 RGB TR4 Edition, максимальная температура до самого конца держалась 72-73 градуса
частота проца держалась стабильно 4.06 ГГц
3d MAX 2020 + Corona 4.1
время рендера составило 08 мин 04 сек.
Севастополь
Сцена Corona1.7_test_2015.max
2018 +1.7.4
3970x + 4ГГц (скачки от 3,97 до 4,22)
Время 06:14
Память не знаю, как вы ее измеряете. Сами планки 3600 MHz CMR32GX4M2F3600C18.
По CPU-Z: DDR4-2132 (1066.4 Mhz), FSB:DRAM 3:32, 15.0 15 15 36 51 2T
По команде: wmic memorychip get speed  : 2133
Win 10 Enterprise LTSB (Build 17763)
GPU: GTX 1660 Super
MB: TRX40 PRO 10G (Bios 1.4 02/24/2020)
кулер be quiet! DARK ROCK PRO TR4
Температура в комнате холодно +15, максимальная на процессоре при этом тесте 58.
Корпус отсутствует (открытый стенд на болтиках-ножках)
