Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Цитата PaulFX:
Сами планки 3600 MHz CMR32GX4M2F3600C18.
По CPU-Z: DDR4-2132 (1066.4 Mhz), FSB:DRAM 3:32, 15.0 15 15 36 51 2T
И зачем брать шуструю память а использовать ее в стоке по JEDEC стандартам, не пойму.
Брали бы тогда самые мусорные помойные зеленые OEM плашки дешевые. Разницы бы не было.
На сайте c 27.05.2008
Только что собрал. Первый тест. Макс 2018 корона 4.1 проц ryzen 3990x @3.2 время 3.54
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата everqwest:
время 3.54
4.07
Цитата kingstones:
Цитата everqwest:
время 3.54
4.07
там много цифр я поэтому скрин приложил. спасибо что поправили)
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Надеюсь в правильной теме написал. Подскажите пожалуйста, почему так получается, что по скорости в Corona benchmark, процессор находится на 196 месте.От чего это зависит?
https://prnt.sc/rtywwq
Благодарю за ответ
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
<phttps://prnt.sc/rtywwq
Благодарю за ответ
От количества процессов запущенных , от скорости оперативки, от настройки биоса, от настройки самого компа со всеми приложениями или их отсутствия, настройки работы самого процессора  и т.д и т.п.
slavyxa
смотри падает ли частота проца во время рендера. и там же у всех вроде так в таблице?
Кривой Рог
slavyxa
Скорость не падает, держит стабильно 100% загрузку( 2,8 в больших сценах держит )
а сколько выдает тест этой сцены ?
На сайте c 29.11.2010
slavyxa,  в данном случае больше всего от СО ноутбука и настроек питания. Да и 2% от высоко результата в данном случае - не велика потеря. Возможно даже дело в заплатках микрокода. По крайней мере результаты полученные мной на intel 2+ года назад нынче недостижимы, при том что железо на тот момент имело сырой софт.
Кривой Рог
Во время рендера, скорость процессора составил 2,48, что очень мало, как-то просела скорость за посл время(
slavyxa
получается жарко ему
скорость должна быть на уровне AMD Ryzen 5 2500X или Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz и в крайнем случае Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Макс 2018, Корона 2.0,   проц Ryzen 2700 (частота 3,32), время 33:07
На сайте c 03.01.2010
3ds Max 2016 + Corona 1.7.4
Ryzen 3950x ddr4 3200 @ 3.9  на материнской плате x370 asus crosshair vi hero
temp 70-72c на воздухе NH-D15 = 12min 50s
________________________________________
Время, конечно, не самое быстрое. Но я использовал мать из первого поколения.
Макс 2018, Корона 4.0,   проц Ryzen 2700 (частота 3,32), время 33:48
(немного паралельно лазил в интернете, поэтому разницу в 30 секунд с тестом на короне 2.0 можно списать на это, простыми словами в скорости рендера между корона 2 и 4 нет)
HelloSPB
разницы нет - потому что я подстроил количество пасов чтоб было максимально близко и отражало одинаковую скорость проца
Без разницы будь там X370 или X570, на производительность процессора это не влияет. На релизе X470 была разница в XFR2 (+0.5-1% по частотам), но с 3000 Райзенами это все уже 'кануло в лету'. Если питальник не троттлит, то и процессор будет работать одинаково что в X370 что в X570. Ведь Ryzen это SoC, System on Chip, вся логика внутри процессора (в I/O чиплете) а не на материнке. На материнке лишь разводка, элементная база и Биос. Разница в худшую сторону может быть разве что если питальник дохлый и греется сильно что процессор сбрасывает частоты. Но на Hero VI и 3950Х это даже в теории выглядит фантастически. Так что если со скоростью рендера что-то не то, то попробуйте разобраться что к чему, может где косяк закрался.
Базовые моменты :
1.) AGESA 1.04B (7704 BIOS)
2.) Win10 (1909 или новее).
3.) Свежие чипсет драйвера в которые входит Ryzen Balanced PowerPlan
4.) VCore в нагрузке должен быть в районе 1.2V, частота в районе 3.9ггц
HelloSPB
Да...
Получается когда я рендерил в Короне 2.0 - у меня просчиталось  398 пассов
в короне 4.0 - 315 пассов..
Так получается что крона 2.0 считает быстрее ? или я чего то не понимаю...
И еще раз объясните,зачем вы выставили разное количество пассов  ?
Базовые моменты :
Спасибо! Почему то информации в использовании 3950х на чипсете х370 информации нет никакой. Вот решил рискнуть.) На этой материнке у меня работали 1800х, и 2700х. Все прекрасно работает. Все базовые моменты в норме и обновлены. В биосе пробовал менять разные предустановленные режимы, можно было выйти и без просадки частоты, но температура подходила к пиковой 90. Поэтому решил оставить на авто все (кроме частоты памяти), в таком варианте показывает самый стабильный результат, при длительном использовании в 100% нагрузке. Да, и еще я не переустанавливал винду, может это еще повлияло, ведь мусора в компе хватает).
Не совсем понял, что вы имели в виду. Что у мат. платы хорошие компоненты, или то что все вмести заведется?)
Trost
на плате не супер VRM по сегодняшним меркам, но легко должен справляться с базовыми частотами 3900х и 3950х
Читают эту тему: AndrIIP , StanVNL
