Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 03.01.2010
Trost
на плате не супер VRM по сегодняшним меркам, но легко должен справляться с базовыми частотами 3900х и 3950х
В принципе, на экстерьерных сценах частота не просаживается, в районе 4100-4200 держится, температура при этом 73-76, да и так то тоже буст есть. Результат меня вполне устраивает.
На сайте c 27.05.2008
Допилили Настройки прежде было 4:07 сейчас 3:17. проц ryzen 3990x @3.2 макс 2019 корона 4.1
everqwest
это в смысле догнали частоту до 4ггц -видимо ?
everqwest
нет частота 3.18 на втором скрине видно
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Ryzen 9 3900x, частота 4,13 на протяжении всего рендера
everqwest
диспетчер задач никогда (ну почти ) не отображает действительную частоту!
everqwest чтоб посмотреть реальные частоты при рендере надо запустить HWinfo
На сайте c 13.04.2014
Прогнал ноутбук Lenovo Legion Y540-17IRH через этот тест. Результаты:
3ds max 2019  + Corona 4.1
i7 9750HF @ 3,8
(частота памяти 2666)
время = 41:15
Температура во время рендера 85-87 градусов.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Bonmucho, как по мне, так просто класс результат для ноута. Ненамного медленней десктопных шестиядерников. Я тестил i7-7800, и он показал толи 36, толи 38 минут, уже не помню.
Да, я тоже так считаю!
Может, если еще термопасту сменить на хорошую, результат улучшиться, но я пока не планировал это делать. Отпишусь, если надумаю.
На сайте c 07.01.2008
Подскажите, а вот эти вот Dual XeonЫ:
1. они работают как ОДИН компьютер?
2. или они работают ТОЛЬКО во время рендера как один?
3. Их сложно/удобно как-то там настраивать что бы все они работали ВМЕСТЕ?
4. Под них надо покупать ДОПОЛНИТЕЛЬНО вторую мат. плату, видеокарту и прочее?
5. Если допустим взять 2 Dual Xeon, это будет как бы 4 ксеона и много-много ядер, будет ли это все работать так же как просто обыкновенный настольный компьютер (ну только очень мощный)?
6. Если взять ДВА AMD Ryzen Threadripper они будут работать как один компьютер?
На сайте c 08.05.2016
Возьми лучше водки. Если не в состоянии грамотно сформулировать вопрос - то ответ точно не поймешь. Так что к совету прислушайся.
Ударься лучше головой об стенку, грамотей наш
На сайте c 06.06.2017
Давайте для начала разделим в вашем понимании железо и программное обеспечение!
Существуют материнские платы на один и на два процессора. С одним всё понятно - обычный комп. Мат. плату с двумя процессорами точно так же вставляете в системный блок, ставите туда любимую операционную систему типа винды и работаете. Всё то же самое, ничего настраивать не нужно - всё продумано для совместной работы. единственное что, подберите операционку корректно. Я например, не уверен, что windows home в вашем случае подойдет ( https://superuser.com/questions/959888/how-many-physical-sockets-does-windows-10-support )
Соответственно, четвертый вопрос - ответ нет.
Два процессора xeon вы на одной плате разместить можете. Насчет двух Dual Xeon - если речь идет четырехсокетный стоечный сервер, то обычную винду вы туда не поставите, нужен windows server. Если речь про два системных блока, то вы понимаете, что у каждого своя операционная система - это разные компьютеры. нужно делать настройки для их совместной работы - например, для возможности распределенного рендеринга.
Про шестой вопрос та же самая ситуация - два разных компьютера, но вы можете настроить, чтобы они совместно работали над некоторыми задачами
Вообще, в моем понимании Dual Xeon надо брать, если хочется домашний сервер с виртуализацией - https://www.reddit.com/r/HomeServer/comments/8qcf51/under_what_circumstances_would_i_want_a_dual_cpu/ Все-таки когда у компьютера в сумме 20 физических ядер и более, а операционка одна - очевидно нерациональное использование и большой простой без дела (если только сам комп не выделен чисто для рендеринга в режиме 24/7). Почитайте, сколько на форуме людей пытается отключать ядра при рендеринге, чтобы параллельно можно работать в другой программе. Для виртуализации ставится на сервер proxmox, создается пяток виртуальных машин и в каждую по операционной системе. И они используются определенным образом
Извиняюсь за неточности и упрощения
да
нет
нет
нет
WAT?
WAT?
Большое спасибо, все ясно
Alre у вас текстуры слетели, и результат теста со слетевшими текстурами не имеет смысла
На сайте c 24.09.2019
СПБ
Да есть такое)
3dsMax2020 + Corona 4.1
AMD Ryzen 9 3950x 3200Mhz DDR4 3800Mhz
Время 12:28
Да есть такое)
Время 12:28
Добавлю, температура процессора средняя около 69С.
На сайте c 13.04.2020
Странно, MAX20+Corona 3.2 намертво зависают, когда открываю сцену. Да в принципе любую из сцен не могу открыть, виснет MAX и все тут. Все разархивировано в одной папке.
На сайте c 09.04.2011
EinShtein v2
на 20й макс обязательно поставьте сервис паки, с месяц назад мне помогло. спасибо Sten за подсказку
Читают эту тему: AlexanderKuz89
