Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Украина, Одесса
Разгоняют свои 5950Х через какую то туфту в виде PBO, ASUS Performance Enchancer, или какой нить Curve Optimizer, забивают болт на Кукурузные частоты (Frequency Stretching) а потом диву даются чего это у них температуры не сходятся или производительность при идентичной частоте. Вот уж действительно загадка века smiley-biggrin.gif Даже если исключить кукурузу и что не мало важно разную температуру в корпусе, то при идентичной частоте могут быть разные лимиты/настройки авторазгонялок этих мусорных. Лучше бы указывали эффективную (настоящую) частоту и VCore вольтаж во время рендера. Тогда понятно было бы хоть, а так чего гадать то. А то какая нить условная B550-F может LLC выставить в Авто на 2 а B550-E на 3, и будет разный VDroop, это не учитывая лимиты в принципе. Ну и частота VRM, тоже ведь фиг знает какая, питальники то разные у этих плат. Чем выше частота питальника тем плотнее может LLC подгонять вольтаж.
Кстати говоря про разное качество чиплетов (VID-ы, Volt Leak, ASIC Quality), называйте как хотите то у 3950Х и 5950Х там небольшой разбег. Так как там и так изначально отборные чиплеты. Не думаю что там может быть разница более чем в 0.05V/1-1.5 градуса. В любом случае данных нехватает для сравнения, да и платы разные и что там с настройками разгона непонятно и температуры в корпусе какие непонятно.
Один приоткрыл окно зимой, другой выставил батареи на максималку и закрыл дверь в комнате. У одно комп на полу, у другого на столе в углу... Что угодно может быть по окружению.
На сайте c 21.11.2013
В том то и дело что я только попробовал автоматический разгон ASUS Performance посмотреть прирост.
А по факту пользуюсь данным процессором по дефолту так как при большом желании разогнать, спать не смогу из за сильного шума винтов.
Может конечно для кого то все ясно как ясный день, для меня (пользователь интел) немного все сложнее.
Но если вы говорите что действительно можно все настроить и работать будет как часы, думаю стоит попробовать.
В данный момент такие показатели.Комп полный сток.Виос предпоследняя обнова так как последняя бэта.
Из НЕ стока только оперативная память на 3600.
Во время рендера все проги кроме макса и VCore закрыты.
Украина, Одесса
Зачем разгонять до состояния когда он шумит если можно разогнать так что бы он не шумел smiley-pardon.gif
VCore это не программа а Core Voltage, данные по напряжению на ядра.
И лучше смотреть датчик проца а не материнки. (То есть SVI2 TFN).
А эффективные частоты показывает только HWInfo64. Насколько я знаю.
1.) Та частота на которой процессор хочет работать. Но не факт что на ней работает.
2.) Та частота на которой по факту процессор работает в данную секунду времени.
3.) Температура крышки проца. По факту бесполезный датчик которого многие пугаются.
4.) Температура чиплетов с ядрами проца (по ней надо ориентироваться).
5.) Вольтаж который получают ядра (тут уже учтено влияние LLC, уже учтен VDroop, то есть это то что с учетом всех потерь и компенсаций дошло до процессора). На него и надо ориентироваться. Так же стоит ориентироваться на него с учетом эффективной частоты, типа нагрузки. Если там 1.5 вольта и нагрузка на проц в 5% то это нормально. Я имею ввиду что на него надо ориентироваться во время рендера.
6.) Напряжение которое дает материнка (без учета LLC, Vdroop, и всякого мусора). По этому датчику надо понимать че происходит с LLC/VDroop. Обычно это то напряжение которое вы задаете в Биосе или в CTR. Но не факт что оно не измениться пока не дойдет до проца под нагрузкой. Потому на это значение надо ориентироваться лишь с целью узнать че там питальник творит с напругой.
P.S. На скрине у меня VCore материнки ниже чем VCore по датчику проца. Забейте. Долго объяснять почему так, в 99.99% случаев так не должно быть. Считайте просто ошибка на скриншоте.
На сайте c 22.05.2016
5950х @ 4.4 PBO   ddr 3200
max17 +1.7.4
455 паса
= 10m 09s
(10m 16s  80С)
При каком охлаждении получился этот результат и какая была температура процессора в работе?
igoryoks
это тест в короне 1.7 - он более точен для данной сцены.
потом это авторазгон по сути   - температура 80с
5950х @ 4.6 CTR 2
ddr 3600
max20 +5.2
= 9m 59s. (81C)
igoryoks
5950х @ 4.6 CTR 2
ddr 3600
max20 +5.2
= 9m 59s. (81C)
Спасибо за ответ. Охлаждали воздухом?
igoryoks
Nzxt z73
На сайте c 07.09.2018
Россия, Екатеренбург
не могу скачать тест..  по ссылкам пишет ошибка.. как еще можно скачать тесты??
На сайте c 04.11.2009
____
добавил в архив файл для 6й короны.... нужно тестить
Приветы! По ощущениям быстрее 5-й.
3DMax - 2021.3
Corona - 6 hf2
DR1 Ryzen Threadripper 3990x (Precision Boost Override mode ~95*C) DDR4 3200 (256gb)
DR1 Intel i9 7920x DDR4 2666 (128gb)
DR1 Intel i9 7920x DDR4 2400 (128gb)
Время - 2:49
На сайте c 07.06.2009
3dsmax 2021.3, Corona 6.2
Ryzen 5900x 64 gb Ram 2400 + i9-10850k 32 gb 2600 + i7-8700 32gb ram 2400
Время 7:25
На сайте c 05.08.2010
3900x сток
Max 2018 Corona 1.7 - 16:47
Max 2020 Corona 6.2 - 16:50
suhiro
нужно бы настроить частоты проца и памяти. должно быть в районе 16 минут
suhiro
Не соображаю в этом ничего. В Ryzen master есть кнопка auto. Разве что могу её включить ради интереса)
На сайте c 17.04.2015
Intell Core i5-11400 @ 4191MHz по всем ядрам / BOX куллер
DDR4 2600MHz @ 2X8GB
3D Max 2020
Corona 5.2
Time: 29.24
На сайте c 29.10.2015
Ноутбук - XMG Apex15  AMD Ryzen 9 3950x  64 Gb DDR4 3200 MHz 3ds Max 2020 Corona renderer 6.2 Время рендера 15:54
Стационарный AMD Ryzen 9 3950x  64 Gb DDR4 3200 MHz   3ds Max 2020   Corona renderer 6.2  Время рендера 13:07
На сайте c 12.11.2010
Новосиб
всем привет.
 результат
2017 + corona 6.2
3970x @ 3900герц(температура 70 градусов. кулермастер тр4 остужает)  память 3200
время = 7,36     340 пассов.
плюс в тестах бенчмарка, чет слабо.  как по мне выдает почти на уровне 5950х
что можно где покрутить или где почитать что крутить ,чтобы он вышел в свои 6 минут.
lis-220
да слабо! должно в короне 6.2 быть гдето 6.40
странно что и частота не маленькая при этом... 3.9 - держится всё время при 100%?
напишите мне в телеграм или скайп
Новосиб
ок написал.в телегу
sten Спасибо за консультацию  !. Все работает стабильно. Докуплю еще плашки, чтобы перейти в 4 канала и уже сделаю финальные тесты.
Читают эту тему: valdidas
