Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Roman_Zh, меня лично сток никаким образом не устраивал. Это был полнейший маразм.
Когда процессор в играх наваливал под ~1.4 вольта и при нагрузке в ~35% грелся до ~75 летом.
А в рендере занижал вольтаж до потешных 1.1 вольта и при нагрузке в 100% грелся до ~60 летом.
Это пожалуй худший пример заводского пресета который я когда либо видел.
Мне страшно представить сколько тысяч людей с 5900Х жарят понапрасну процессор в играх... Так если бы он еще выдавал выше частоту на этих 1.4 вольтах, так нет же )) Я на 1.275V получил те же частоты в играх что и в стоке было на 1.375-1.4V и соответственно -10-12 градусов нагрева.
Сейчас как то так у меня. Это еще старый RC5 2.0 CTR :
Да. Если че у меня редкий случай когда CCX2 лучше чем CCX1...
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Понял. Надеюсь получится понизить температуру и выиграть 10-15% производительности.
Хотя температура не напрягает и держится при рендере 68-75 гр. и частота 4,3 проца.
Не всё понял как настраивать в проге CTR 2.1
Пока выставил как предложила сама программа.
Итого получилось.  Первое значение дефолт, второе с прогой СTR
1,18 V    | 1.12 V
67 С       | 63 C
4.24MHz | 4.4 MHz
CR20 8218  | 8710
тестовая сцена время рендера  14,23 против 13,50
Хотел увеличить для профиля Р1 значения частоты , но так и не понял последовательность действий.
И не понятно как долго тест должен идти.
Я когда нажал кнопку Tune ждал полтора часа, потом уже просто нажал стоп.
На сайте c 16.12.2010
EU
Для верности еще и здесь спрошу: как заставить CTR корректно активировать профиль при загрузке винды, а не блокировать проц на штатных 3700 (5900х)? HYBRID OC я не включал, хотел только на P1 сидеть (причем еще придавленным отн. рекомендованных значений).
Ну или, как вариант, просто вбить вот это вот в бивисе и забыть? 4.200 при скажем 1.1 или 1.125 мне норм. Тихохолодно (4.200 при 1.15 = 120 Вт).
На сайте c 28.06.2018
На днях собираюсь заказывать 5950х и все никак не могу выбрать мамку.
Может появились более оптимальные варианты, нежели предложенные в шапке?
И кто что скажет про ROG Strix X570-E Gaming?
Хотелось бы чтобы питание хорошее было, чтобы не дропал частоты проца и турбобуст заявленный был.
Хотелось бы в районе 200-300$
А вы в курсе чем X570-E от B550-E отличается ? Прост как по мне в 99% случаев хватает и B550-E.
Питальника для 5950Х хватит и у B550-F, и у B550-Pro TUF. Что бы он не сбрасывал частоты. А частоты вообще сбрасываются не из за питальника (если он конечно не троттлит под сотку градусов) а из за особенностей АМД-шного буста, каждые 5 градусов свыше 60 градусов -25-50мгц примерно, ну и это зависит от встроенного ASUS Enchancer-а в Биосе, он может эти нюансы по своему настроить не взирая на спецификации AMD. Я это к тому что - многое зависит не от питальника а от настроек биоса + охлада проца. Но что бы ниче там не сбрасывалось можно и руками через CTR настроить так то...
И эт еще не понятно что в вашем понимании заявленный турбобуст. У 5950Х при 100% нагрузке на все ядра буст в районе ~4.0Ггц, при нагрузке на половину ядер ~4.35ггц, в неполной нагрузке на 1 поток (половинку ядра) буст может быть в районе ~4.9ггц. Это в стоке на нормальном охладе. На водичке топовой скорее всего ко всему диапазону частот можно ожидать прибавки в 75-125мгц относительно какой нить Noctua NH-D15, например на Arctic Freezer II 360-420мм с Offset креплением под Райзены. Это конечно если все в стоке держать. Так то понятное дело что руками можно навалить порядочно частоты и без водянки )
Если вы ожидали 5ггц на все ядра, то на месте маркетолога я бы сказал : "Оп, проканало, потребитель купился на 5ггц на коробочке !" smiley-biggrin.gif
P.S. А X570 чипсет надо тем кто собрался юзать по 2-3 M.2 SSD, по 6-8 HDD винчестеров, и кому надо 2 видяхи ставить + ТВ-Тюннер + PCI-E Аудиокарту smiley-biggrin.gif IMHO для тех у кого два M.2 SSD + 2 HDD + 1 Видяха + 1 PCI-E устройство - им нафиг не нужны эти X570. Единственное жесткое ограничение про которое я знаю что у B550 если ставить два M.2 то отключается пару SATA портов. Потому нельзя заполнить все M.2 и все SATA, так как чипсет не рассчитан на такое количество винчестеров.
Круто тогда, а у B550-F не будет в зоне питания на плате греться сильно?
Ясен что не все ядра smiley-biggrin.gif. Ну обычный турбобуст в играх например, когда один или два ядра бустятся до 4.6-4.8 хотяб.
Цитата Earanak:
А X570 чипсет надо тем кто собрался юзать по 2-3 M.2 SSD, по 6-8 HDD винчестеров, и кому надо 2 видяхи ставить + ТВ-Тюннер + PCI-E Аудиокарту  IMHO для тех у кого два M.2 SSD + 2 HDD + 1 Видяха + 1 PCI-E устройство - им нафиг не нужны эти X570
Отлично тогда, я отношусь тогда к тем кому Х570 пока не нужон) У меня 2М.2 + 1HDD + 1 Видяха
Смотря как вы будете гнать процессор и что для вас имеется ввиду сильно.
По моим меркам питальник не будет сильно греться с 5950Х и у B550-Pro TUF (не путать с B550-Plus)
Для питальника все что меньше 75 градусов - это ок.
Ну вот можете глянуть нагрузку в 200Вт на разогнанном 3950Х в Рендере.
Считайте что стоковый 5950Х скорее всего в рендере жрет где то там 160вт если не ошибаюсь.
https://youtu.be/JxczZChFaZI Конечно у B550-E лучше питальник, но это ЛЮТЫЙ Overkill, в нее бы и три 5950Х в стоке можно было бы запихнуть. Ну в B550-F всего 2-2.5 smiley-biggrin.gif Но как видно на 200вт разница на уровне погрешности. Тупо потому что и для B550-F и для B550-E - 200вт на питальнике это вообще фигня. Как по мне B550-E это уже плата уровня разгона на холодной воде с льдом или чиллере, или даже на LN2. Так что если вы не собираетесь гнать проц с ведром льда до 5ггц на 1.4 вольтах - я бы призадумался надо ли вам B550-E... Но вообще да, наверное если финансы не жмут то можно и B550-E взять. Почему и нет собственно ) Хуже не будет точно.
Earanak
Спасибо большое за пояснения, значит буду смотреть в сторону B550-E или на крайний случай B550-F
А насчет оперативки, тогда лучше в актуальной теме спрошу.
На сайте c 30.11.2013
Russia
Здравствуйте!Процессор AMD Ryzen 7 5800X сегодня хороший Добрыйsmiley-smile.gif середнячок???(не увидел его в таблице)У кого есть данный проц  ,выложите плиз картинку с тестом.smiley-smile.gif
Westen, есть вероятность что в ближайшие месяца два 5800Х может стать крайне привлекательным вариантом по $ на производительность. https://www.overclockers.ua/news/hardware/2021-11-06/130368/ Но если не смотреть на ценник и на разницу в цене между 5800Х и 3900Х, то в общем то... Да. Неплохой проц. Хотя и 3900Х сейчас дорожает внезапно, нежданно - https://3dnews.ru/1053112/mayneri-kriptovalyuti-raptoreum-vizvali-defitsit-chipov-amd-ryzen-izza-bolshogo-kesha-l3 В общем сейчас цены и на тот проц и на другой должны шатнуться туда сюда. И кто знает как монета ляжет. Может 12700K в итоге окажется интереснее и того и другого когда выйдут недорогие Z670 материнки к новому году или чуть позже ))
Russia
Earanak- СПАСИБО!!! у него по идее в этой тестовой сцене время должно быть около 20 минут
Westen, я вообще либо что то проглядел. Или проспал или мне приснилось. Но вроде бы тут люди отписывались и с 5800X/5900X/5950X. Но почему то ни одного 5000 Райзена я не вижу в таблице. Хотя вроде бы были. Даже я свои результаты отправлял давным давно. Но я уже про это писал тут и... Не знаю.
Это было сколько месяцев 9 назад ?
 https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/121#post1582993
Ну если таблица столько месяцев к ряду не обновлялась то... Там и вправду не будет 5800Х.
Russia
та не давно видел тут же ,просто не могу найти-время было на картинке 19.50 что ттакое.
Нашел на 122 стр ,но там он Сильно разогнан в тесте 4575MHz !!!Стоковый бы глянутьsmiley-smile.gif
Так это же не сильно. У меня 5900X разогнан на CCX#1 4475Mhz + CCX#2 4550Mhz при 1150mV. Это смешной разгон который еле жмет 150вт с двухчиплетного проца... То есть это можно охладить однобашенным охладом годным. Нормально разогнанный 5800Х для рендера это когда вы лупите около 1250mV, когда уже нужна NH-D15, Dark Rock Pro 4. Ну или для топовой воды когда жмете 1350mV например. Но все что ниже 200вт это будет курам на смех а не сильный разгон. Тут ведь 5800X с одним чиплетом... Для меня сильно разогнанный 5800Х это где то 4.9ггц при 1375mV. Если это конечно не Wooden Sample, а норм экземпляр проца и норм плата с годным контроллером питания на высокой частоте и настроенным LLC. А то унылый 5800Х с унылой платой и без настройки может на 1375mV и до 4.75ггц еле добраться ))
Russia
Earanak так сильно разгонять не планирую,поэтому  и интересует результат в районе 4.0Ггц (на каждый)smiley-smile.gifСпасибо ,что помогаете!
Westen, не понимаю. Откуда вы взяли 4ггц ? Вы его собрались андервольтить и душить лимитами ?
В стоке он жмет где то 4.45-4.55ггц в зависимости от охлада и платы.
Источник картинки :
https://3dnews.ru/1026573/obzor-amd-ryzen-7-5800x
В обзоре указано 4,55-4,6 ГГц в стоке (но это на хорошей плате с хорошим охладом). Ну задушенный 5800Х до 4ггц в рендере я наверное и своей бы пятой точкой смог бы охладитть, благо Райзены крайне энергоэффективные. Обошлось бы даже без ожогов думаю smiley-lol.gif Даже и не знаю на 4ггц он будет сколько жрать, 75вт небось ? Ну это жестко как то. На 4ггц можно и пассивное охлаждение небось приделать к нему ))
Russia
его заводская базовая частота 3800-но максимальная частота в турборежиме ограничена величиной 4,7 ГГц  из этой же статьи)) и использовать процессор постоянно в турборежиме нет необходимости
Westen, так это базовая частота. Ее не используют производители материнских плат )) Базовую частоту вы можете увидеть за 5 градусов до троттлинга. При 95 градусах отключается турбобуст и вы увидете 3800, после 95 градусов пойдет троттлинг и падение вплоть до 800мгц. Я не понимаю вас. У базовой частоты теплопакет в 95вт а это PL1, на PL2 работает турбобуст. Который по заводу и жмет 4.5+ ггц на проце.
вы че хоть ))) Вы вообще не понимаете походу об чем говорите ))
Они так и спроектированы что бы по заводу работать в турборежиме 24/7/365 дней в году.
Это не разгон. Читайте что такое PL2.
Russia
тогда из результатов видно-5800x медленнее 3900x  в среднем на 5 мин , разница между ними 8000-9000тыщ российских рублей,не вижу смысла переплачивать(в  этой тестовой сцене corona+max)
Зависит от региона и той ситуации на которую я дал две ссылки.
В какой то период было выгоднее брать 3900Х.
В какой то период может выйти выгоднее 5800Х взять.
Тут уж как я сказал - как монета ляжет. Все решится в ближайшие два месяца.
