Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
интересно что у freeezzzz такие же частоты а рейс ниже и вышло 8 минут - может тут как раз играет роль настройки памяти. ?
У меня были такие предположения. Мол 24 ядра, им надо быстрее хавать память во время просчета. Но ведь у Тредриперов и Ксеонов ядер то еще больше ))
Но вообще я думаю что дело в Эффективной частоте. Я заметил что по тем или иным причинам на разных системах (сборках) эта эффективная частота чуть но отличается во время рендера. Может платы недодают чего то или процы не выжимают все соки.
Я вот про них :
P.S. Сейчас сброшу память в 2666/JEDEC и прогоню еще раз тест. 10 мин.
я тут сижу рефреш нажимаю....)))
это прям важная информация... прийдеться писать клиенту и понижать у него частоту до 4400. очень интересно
Мои действия. Выключил комп. Зашел в Биос. Выбрал Reset Defaults. Выставил обратно андервольт. Загрузил комп. Запустил Макс. Прогнал так же как и прошлый раз. Вышло так :
Логикой победить это ? Нууу... Ок. У 13900K/KF/KS - 16 из 24 ядер НЕ имеют кэша полноценного. Моооожет быть, такая разница потому что они обращаются часто к оперативке из за того что у них своей полноценной иерархии Кэша нет ? Нуу... Я не знаю как это еще объяснить.
Впрочем... Ну че там между 450сек и 480сек сколько той разницы...6.5% ? Ну если так подумать, по большому счету - фигня. Не ну, если кто воюет за каждый % в рендере - ок. Мне прост пофиг )) К тому же я сравнил JEDEC, если бы там был XMP-3200, вышло бы 3.5% разницы ? Вааау. Ну хоть кофе попил и почилил втыкая на рендер. Пойду дальше работать.
спасибо 6.5% ..... 8 минут такой же результат вышел и у человека выше... всё таки частота немного но влияет.
похоже буду мучать заказчика чтоб на том компе 7950 прогнать с частотой 4400 ддр5....
7,5 минут это двойной 8260 !
а 8 минут это типа 3960...
На сайте c 23.07.2016
в 2 раза быстрее чем мой старенький 1950x. Даже меньше. Вот вам и закон Мура ))
во геймеры дают - 32нс ))
а вот еще на 13700))
На сайте c 16.11.2020
freeezzzz
ну так и выходит 7950 всего на 10-15сек быстрее. но по сути 13900=7950 в рендере
Получается так. Меня оно в любом случае полностью устраивает. Меня устраивало и на 4930, чтоб ночью считалось. Но там "серебряная стрела" завывала неприятно.
Цитата Earanak:
У меня ~19.2-19.3 Rays на 13900KF с андервольтом и сток частотами. А тут 17.9-18, странно.
Предполагаю, Rays/s зависит от скорости памяти.
Earanak
freeezzzz
что там у вас ддр5 ?
Да, ddr5. Не настраивал ее никак, тупо воткнул в материнку. У меня четыре планки 32Gb DDR5 5600MHz Kingston Fury Beast (KF556C36BBE-32). В биосе показывает частоту 4000. Пробовал поставить XMP профиль на 5200, материнка ругалась светодиодом и долго не проходила тест. Видимо, этот профиль не подошел.
во геймеры дают
Такой низкий tRFC может давать ТОЛЬКО - Samsung B-Die чипы. Так что мало того что это геймеры - так еще и те кто успел антиквариатом закупиться в 2019 году )) Вот например DDR4 Sams B-Die в четырехканале ))
 Вот это серьезно конечно...
А вот таким скриншотом - можно серьезно опозориться :
Потому что FSB 156 и Аида не умеет такое считать )))
6240*2*64/8 = 99.8Gb, и Аида множит это на 1.56 = 155Gb (считал не сам, свистнул с форума).
Но фактически - это ошибка. И например Intel Memory Latency Checker выдаст 99-100гб ))
Что-о-о?
Чего, 6.5% !!! Офигели, это дохренища. Просто настройка с 2666 до 3600 и ужимка таймингов, серьезно. Что там ещё.
Да и какая разница, мы только все страницы форума исстрочили, что память не влияет на время редера, а она и не влияет... а тут оказывается у 13900 она влияет. Охренительно.
Давайте скорее. Это хрень какая-то с Раптором. Развеем этот "бред" про память )). У Earanak сбросить в дефолт, это ещё сотня настроек, а какая повлияла на результат, хрен его знает.
Точно так же. 10 лет всем хожу говорю что не влияет. И если Интел на DDR5 не рендрит быстрее (ни разу не видел), но даже на 4000Mhz DDR5 дает больше 60гб ПСП то может дело не в самой по себе частоте и ПСП а снова таки в Latency )) Черт знает... Сложна-Нипанятна.
Цитата Rebate:
Что-о-о?
Ну там 16 E-Ядер поделены на 4 группы. И у каждой группы свой кэш.
Т.е на одном L2/L3 живет по 4 E-Ядра. Вот я и подумал... Может в этом дело.
В таком случае... Может под рендер эффективнее разгонять не память а Кэш (NB).
Вспоминаю челов с Overclockers.NET которые 13900K при 250вт гонят до 44к CBR23.
Я как то этому значения не придавал. Но может они тупо гонят кэш )) Кто знает.
P.S. Кстати какой же здоровенный SA у Рапторов. Прост капец, 15-20% всей площади ))
А дурацкие MSI жарят на него 1.35V когда достаточно 1.2V или даже ниже ))
Earanak
провели тест 7950 на часатоте 5600 и 4400. разница составила 4сек - что практически не влияет.
7.47 и 7.51
выходит ваша теория про общий кеш на Интелах приобретает реальное значение!!
на амд 5950 так же нет практически разницы 2666 или 3200.
Суточный лимит +/- данному пользователю закончен.
sten
Получается что я и Rebate никому не врали все эти годы ))
Просто Штеуд сделали свою каличную (необычную) архитектуру чувствительную к ОЗУ smiley-good.gif
Погодите, это пока один результат одного человека. Дайте второго и всё "изменится" в нашем мире. Ждём, когда кто-нибудь на Рапторе, сделает подобные тесты и получит подобные результаты. Можно даже не гнать память, а умышленно занизить профиль по частотам.
На сайте c 04.03.2014
Добрый день, подскажите в чем причина, при рендере тест сцены частота процессора i7-12700 циклично падает с 4.28GHz на 3.02GHz каждые 5 секунд, вентилятор процессора тоже раскручивается циклично. Температура процессора 71 градус максимум. (Corona 9, Max 2023, Win 11, MB Gig B660M DS3H DDR4)
На сайте c 13.12.2022
zhenya.std, проц мощный у вас, а материнка простейнькая, мейби у неё врм перегревается
На сайте c 12.04.2015
Предыдущий комментатор прав, данная материнка, даже ее версия ATX c 8 фазами не тянет больше 170 ватт в долгую и уходит в защиту, а у Вас 6 фаз. Установите HWiNFO и посмотрите на температуру врм она скорей всего под сотню и посмотрите какие защиты срабатывают.
zhenya.std
очень слабая плата. и потом корона 9 так пашет. скачками
На сайте c 10.08.2009
13900KF
Полный сток
Кастомное СЖО: P-ядра 82-87° E-ядра 75-77°
Пока так. Позже тесты сделаю и напишу чего как
Alvion
и хорошо бы указать что за кастом и на каких частотах рендерит
Alvion
Усе будет. Что бы воду не лить, так как я не особо разбираюсь, все проверю, протестирую и выложу тему с описантем куда чего как)))
Читают эту тему: merilo
