Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 04.01.2024
Earanak, мой проц вообще отбраковка b0 степпинга. Работать в автомате не может, постоянно сыпет бсодами, в фиксе ведёт себя адекватно, но раздельное управление ccx не работает. Для работы на 4.6 нужно повышать напряжение до 1.43, чтобы просто тестовую сцену прогнать, с температурой под 100 на контуре с 420 радиатором при потреблении за 320 ватт. 4,575 под 1,31; 4,525 под 1,275. Потребление ~ 250-260 ватт и температура до 84 при вертушках на 1050 оборотах.
Скорее память дала буст в N секунд.
NewHappy
Когда у меня был 5950Х не увидел смыслу кочегарить его больше 1.2V ~170W
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352
На сайте c 15.11.2023
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
NewHappy, любопытно, мой с 1.1 на 4.4 и 3600 на 128гб догнал 4.55 при t 33-63, дальше просто не захотел поднимать вольтаж – стабильный холодный режим устраивает, хотя ради эксперимента можно будет попробовать-посмотреть, что покажет на 1.2, но даже если заборет эти секунд 30, на практике они не роляют при задаче на 1-2 фрейма, разве что их там сотня - позволит сэкономить ~ 50 мин.
На сайте c 19.04.2019
там такой результат благодаря оперативке с низкими таймингами . я пробовал в бечмарке 1.3  4.6 частота процессора при оперативке 2х32 ( 18-22-22)
там 43 секунды выходит
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
shafxat, возможно, да, я обратил внимание на объём/частоту/тайминги - вот интересно стало, насколько они влияют
у 5950 офигенно влияет
цена вопроса
https://www.dns-shop.ru/product/09f6b9a0f02b2ff2/operativnaa-pamat-gskill-trident-z-neo-f4-3600c14d-32gtzna-32-gb/
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
shafxat, посмотрим. для геймеров пара плашек на 32 с низкими таймингами может быть и прокатит, но для моих задач этого очень мало, а с учётом разницы всего в 30 секунд их преимущества не очевидны
На 5900Х у меня разгон 128гб памяти давал совсем скромный прирост относительно XMP 3200Mhz с Авто-Таймингами. Точно уже не помню но оно того не стоило. Хотя конечно 128гб гнать сложнее чем две однаранговые плашки какие нить... https://i.imgur.com/KZN1Bfo.png  / https://i.imgur.com/LV852Ap.png
Вот на 13900KF прирост от разгона памяти более менее ощутим был :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/144#post1715168
Может из за количества ядер растет зависимость от ПСП/Задержек при обращении к памяти. Ядрам то регулярно приходиться лезть в память. Не знаю. Не думал об этом всем. Если выйдут 32 ядерные Zen5 думаю обязательно проверю smiley-biggrin.gif
А самый крутой результат который я тут видел на форуме был с 13900KS на DualDIMM плате (Apex) где выжали 8000Mhz/CL34 на адовых вольтажах. Но это больше про игровую сборку на высокогерцовом монике чем про работу, конечно же...
На сайте c 13.08.2020
Назрел такой вопрос. Может ли на этот самый автомат влиять версия AGESA? Которая обновляется вместе с биосом. При ручном фиксированном разгоне, как я понял ее параметры нивелируются? Или я чего то не понял в этом вопросе?
Просто сам думаю перейти на 5950 с 3900 но Биос стоит с 2606 или что то подобное с первой версии поддержки. 5000й серии. Обновлять биос с нашими перепадами и отключения и электричества стрёмно, безперебойника нет.
Если есть ссылки, на форумы толковые, буду рад почитать.
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
хоба:
5950х @ 4.55 на 1.2 / 3600 с 18-22-22-39 / макс 24.2, корона 10.1 = 15:57 (82°)
на этом, наверно, тему влияния памяти на рендер короной можно закрыть )
На сайте c 29.12.2017
Какой получается самый топовый проц для рендера на короне, на данный момент?
Пробовал immers cloud, у них топовый сервер на 44 ядра рендерит всего на 10% быстрее моего 5900x, ожидал большего прироста. Надоело ждать часами детализированную картинку
7995WX какой нить наверное. 96 ядер. В топе всех бенчмарков где он есть.
http://tinyurl.com/mwub6pnr
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r23_multi_core
В стоке 100к баллов в CBR23 выдает. В разгоне там вообще страшные цифры . Не ну может есть системы на 2-4 сокета под EPYC процы. И в таком случае оно будет еще быстрее. Но я не вникал в этот момент. Типа взять два таких 84-ядерных проца EPYC 9654 и по идее там вообще улёт в космос будет. (Не путать с EPYC 9654P, буква P значит что он не умеет работать с вторым процом в материнке).
Если речь идет про мейнстрим десктоп а не про HEDT/Сервера. То 14900K/13900K/7950X, можно сказать одного поля ягоды. Интелы чуть быстрее но их более тщательно настраивать нужно.
Ну и еще если вы такие требовательные к времени рендера, то стоит подумать про рендер-ноды. Там КПД близкое к 98% просто берете и докупаете себе компактные рендер ноды сколько влезет и рендрите через дистрибутивный (сетевой) рендер. Условно там взять 2-3 компа на дешевой B550 с 5950X и потыкать туда дешевой DDR4 памяти сколько нужно, и норм должно быть ) Можно даже видеокарты не покупать и через RDP все делать.
вариант
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/protsessor_dell_amd_epyc_7h12_64_yadra_2.6ghz_256mb_3495739702
я далек от технических знаний, может легче на гпу движки перейти? как думаете у гпу движков больше потенциала?
tima182, если говорить исключительно за потенциал, то мое мнение что он есть у реалтайм движков, типа Unreal Engine. Спектр возможностей широкий (помимо статики/видео) - Рантайм Интерактив, Пиксель-Стриминг , VR/AR функционал, ну и множество запасных смежных профессий куда чуть что свалить можно не слезая с UE. Если говорить не про потенциал а вообще в целом про UE, то конечно там много моментов и не все так однозначно как хотелось бы. Но вы спросили про потенциал, я и ответил ))
GPU рендерами не интересуюсь, по их поводу мне нечего сказать.
спасибо, интересное мнение)
На сайте c 29.10.2014
Господа, нужен хэлп.
Переустановил систему.
Win11, max24, Corona 9
Проседают лучи во время рендера.
Скачки от 5 мультов до 25
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
Artnway, там же каспер висит в задачах, мало ли что он сканит во время рендера на 12 % цп
и на посошок:
5950x @4.6 при тех же 1.2 v в 10 короне вышло 15:52 и печка под 84°, блажь ради 5 секунд )
при сборке/компиляции температура выше 50-ти не поднималась, но в скорости с 4.6 против 4.4 разницы не ощутил. в принципе, всё стабильно работает без тротлинга, вылетов и т.п, и запас по вольтажу есть, и с таким кулером можно пробовать и 4.7, и выше (с 1.2 на 4.7 при рендере вылетает), но для спокойного "крейсерского" режима частота в 4.4 на 1.1 вольта при ~63° оптимальна
p.s. для чистоты эксперимента:
5950x @4.6 на 1.2 / 3600 с 18-22-22-39 / макс 23.3, корона 9 = 16 минут ровно
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Китайский Legion 5 pro Ryzen 9 7945hx. Max 23 + corona 10.2
Профили питания стандартные, никаких манипуляций не проводил, всё по дефолту. Память самсунг 64гб, скорость 5200. Ноут стоит на подставке deepcool x8 с 4 вентиляторами. Тестил на 3 режимах, результаты такие:
19:55 на самом тихом режиме, температура процессора 62-65 градусов. Ноутбук практически не слышно.
14:27 на самом производительном режиме, температура процессора сначала была в районе 100, потом держалась 88-95. Работает достаточно громко, не особо по кайфу находиться рядом
16:32 в автоматическом режиме. Температура процессора 69-72 градуса. Кулеры слышно, но шум не напрягает, можно спокойно работать и находиться рядом.
3900x - 24:12 при 1.2v  4400|4350
___________________________________________________
DUAL2696v2  - 33:43
3900x+DUAL2696v2  - 14:33
