Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
 Ryzen 9 7945hx Max 23
corona 11 (дольше изза этого немного)
сбалансированный режим (перфоманс)
= 16.48
На сайте c 29.10.2014
Цитата Truan:
Китайский Legion 5 pro Ryzen 9 7945hx. Max 23 + corona 10.2
Профили питания стандартные, никаких манипуляций не проводил, всё по дефолту. Память самсунг 64гб, скорость 5200. Ноут стоит на подставке deepcool x8 с 4 вентиляторами. Тестил на 3 режимах, результаты такие:
19:55 на самом тихом режиме, температура процессора 62-65 градусов. Ноутбук практически не слышно.
14:27 на самом производительном режиме, температура процессора сначала была в районе 100, потом держалась 88-95. Работает достаточно громко, не особо по кайфу находиться рядом
16:32 в автоматическом режиме. Температура процессора 69-72 градуса. Кулеры слышно, но шум не напрягает, можно спокойно работать и находиться рядом.
Большое спасибо за подробный бенч, как раз присматриваюсь к этому ноуту взамен второму стационару)
Подскажите в ЛС где брали?
На сайте c 12.10.2019
z790 MSI Tomahawk WiFi DDR4 128Gb 3466
13900k в стоке
Max 2024
Corona 10
= 12:19
На сайте c 03.01.2013
Возможно обсуждалось, но не могу найти. Подскажите пожалуйста будет ли разница именно в самом изображении в короне на процессорах от разных производителей AMD vs INTEL одной и той же сцены с идентичными настройками освещения и материалов? Может кто тестировал? Имею в виду не скорость, а именно само изображение. Например я точно знаю, что одна и та же сцена на одном и том же рендер движке, но между GPU (3060) и CPU (Xeon 1650) рендерингом даёт разный результат, например отражения на материалах и тд. выглядят не много по-разному. Может кто-то сделать подобный тест одной и той же сцены имея два разных камня и выложить изображения для сравнения (желательно интерьер со сложными материалами тканей и тд.)? Пытаюсь понять, какой процессор для работы лучше приобрести AMD или все-таки INTEL. Спасибо
На сайте c 13.08.2020
Если это VRay то там действительно есть разница между CPU и GPU. Да и сами хаос писали что по сути это разные движки. То что я замечал они по разному бамп просчитывают.
Тут вот таблица с тем что поддерживает GPU
https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/4406890765841-V-Ray-and-V-Ray-GPU-Comparison
На CPU картинка будет одинаковая.
Да, в курсе, я видел эту таблицу ранее и насчёт бампа- это точно подмечено! Просто встал вопрос об обновленни проца и подумал, а вдруг и с процессорами некоторые различия могут быть на рендерах, если камни от разных производителей.
Доехал ко мне 5950x более менее свежий экземпляр 5 неделя 2023 выпуска
Степпинг B2. Стабильно берет на все ядра CCD1-4600\CCD2-4500 при 1,15v. температура 75-77С
на воздухе c кулером Be quiet! Dark Rock 4.
CB23-29400
Пока на первый беглый взгляд от более старых B2 отличия нет.
5950х @ 4.55 - 16.29
UPD: 06/02/2023
Понизил частоту на 25 до  CCD1-4575\CCD2-4475 при напряжении 1,125v (-0,025v)
Теперь тестовую сцену проходит  за 16:02. CB23-30к с копейками.
Это получается  "кукурузные мегагерцы"  сбросил? :)
На сайте c 04.01.2024
CB23-29400
UPD: 06/02/2023
Новый степпинг на лицо. Мой экземпляр на таких же частотах требует на 0,15 вольта больше.
7900х, ддр5 6000
Max 2023  Corona 9
= 16:20
На сайте c 20.09.2012
господа, дурацкий вопрос. Стоит ли со стокового 3950х переходить на 7950х ? цена вопроса близка к 200к, пролистал энное количество страниц, так и не понял, насколько большой прирост получу в стоке... разгоном/андервольтом не балуюсь, да и вообще в технических деталяха не особо шарю, рендер в короне.
А то, как понимаю, на 5950х смысла менять мало в плане производительности, хоть и финансовые затраты конечно будут куда меньше.
На сайте c 23.10.2022
Не знаю, на какой вы Короне, вот результаты старой, там хотя бы время есть, для оценки.
Но, раз разгоном и прочим не балуетесь, смотрите не на первые места, а на 5 страницу (это, хотя бы, ближе к середине распределения)...
3950X — 54,3 сек .
5950X — 42,5 сек . (~ в 1,3 раза быстрее 3950X)
7950X — 35,46 сек . (~ в 1,5 раза быстрее 3950X)
3950X — 54,3 сек .
спасибо за ответ!
На сайте c 12.03.2013
вопрос знатокам дедовских зионов))
Хотел вкинуть в двухпроцессорную серверную мать (Asus Z10PA) 2 Xeon 2696v3, однако товарищ (айтишник) напугал, что винда (10) может обрабатывать только 64 потока. А тут получается 18-тиядерный проц = 36 потоков, х 2 = 72 потока в целом... Т.е. часть мощностей реально будет не использоваться и простаивать? smiley-shok.gif
Нужно ставить windows 10 enterprise  обрабатывает до 256 потоков.
valdidas
на вин10 про будет все ок
Спасибо за ответы!
и еще в догонку по зионам. Каким методом можно прошить анлок ТБ в эти материнки: Asus Z10PA (2х процессорная) и asus X99PRO (1-процессорная). Вроде как там должен быть только подписанный производителем биос, и модифицированный не зальется (такая проблема с брендовыми Асус матерями)
На сайте c 05.04.2013
Всем привет, подскажите материнку под ризен 5900. особо не разбираюсь. как понял надо что бы фаз было больше 12. бюджет 20-25к
На сайте c 19.04.2019
https://www.dns-shop.ru/product/afd5377da6df3332/materinskaa-plata-asus-rog-strix-b550-f-gaming/opinion/
i.anastasia.1993
MSI MAG B550 TOMAHAWK
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
i.anastasia.1993
а на х570 есть варианты? или нет смысла.
