Tips and tricks
На сайте c 25.03.2010
Цитата Slazzo:
Цитата speltospel:
Попытался подробно объяснить как физически корректно повернуть виртуальную камеру набок (для рендера портретных кадров), с сохранением всех параметров как в жизни. Изложил 3 знакомых мне способа, может кто то дополнит.
в новой физикал камера всё проше, меняеться только aspect ratio и ширина сенсора, угол обзора и фокусное растоянние остаёться неизменым, пример
image aspect: 2.0    sensor width: 36mm
поворот на 90 градусов
image aspect: 0.5    sensor width: 18mm
формула проста
image_aspect = 1/old_image_aspect
if image_aspect < 1 {
    image_width *= image_aspect //сохраняем размер
    sensor_width *= image_aspect
спасибо. забыл про физикал камеру.
попробовал ваш метод, работает. но изображения получаются разного разрешения.
условно вертикальный кадр 800x1600 ratio 0.5 (ширина пленки 18мм)
и горизонтальный 800x400 ratio 2.0 (ширина пленки 36мм)
у меня получились разные по DPI кадры. хотя в остальном корректно. и доф одинаковый на обоих кадрах т.к. не меняется фокусное и диафрагма.
хотя ширина пленки должна влиять на доф. но возможно короновская настройка (где я и произвожу рендеры) ширины пленки. перекрывает физикал камеру макса?
все понял. пропустил этот шаг.
я в скриптах не разбираюсь поэтому не могу понять.
но если подытожить получается что мы в окне F10 меняем местами ширину с высотой и делим на 2 ширину пленки в физикал камере. таким образом получаем вертикаль?
Цитата Slazzo:
Цитата speltospel:
и делим на 2
нет, делить нужно на ratio, ведь повернув камеру, поворачивается и сенсор, т.е по длиной стороне остяться тоже 36мм к примеру но ширина уже 36мм*ratio
понял. я по стеченю обстоятельств проверял все это на кадре 800x400
а там ратио получилось 0.5 поэтому когда 36 поменял на 18 все сошлось. вот и подумал тчо на 2 делить.
скрипты совсем не умею читать. теперь понятно, спасибо. вот получается и 4й способ. или перваый ) кому как удобно
На сайте c 09.04.2008
Каспийск
эти кнопки фишки исчезают при перезапуске 3d . как сделать чтобы они сохранялись в рабочем пространстве ?
попробуй сначала в  Customize > Configure Users Paths
задать папку для MaxStart
потом на чистом максе настроить интерфейс как надо и сохранить эту пустую сцену в вышеупомянутую папку с именем файла maxstart.max потом перезапустить макс
На сайте c 14.03.2009
Крит
кто знает как скриптом или еще как-то выделить рандомно вертексы?
ну или рендом делит элементов. тех же верстексов или полигонов
На сайте c 04.09.2011
Крит
спасибо, попробую
На сайте c 03.08.2017
Раньше пользовался скриптом - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/viewportinfo но он не работает в 2020 максе. А там есть маленькая удобная опция - показывает сколько времени прошло с последнего сохранения файла.Есть подобный скрипт под 2020?
На сайте c 15.08.2013
Армения
Alt+X - Use see-through display, выделяете обьект, который нужно и нажимаете, обьект становиться прозачным, для визуализации интерьера очень удобноособо
никогда не любила backface cull, отличная альтернатива
еще одно удобство, для тех кому не очень удобно нажимать колесико на мышке, Ctrl+R - альтернатива вращения перспективы middle click + Alt
На сайте c 26.08.2012
может кто подскажет как можно с помощью скрипта определять габариты боксов и накинуть UVW map вдоль длинной стороны, если детали преимущественно прямоугольной формы и небольшой толщины(16 мм) ?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Как можно поменять mapChannel на 1 у всех битмап, относящихся к выделенному в слейте материалу? )
На сайте c 31.03.2008
Сегодня его уже рекомендовали , но похоже нужно опять
https://3ddd.ru/forum/thread/show/batch_material_editor_1
Режим - один из Medit selection. В Material mode вы должны указать слоты материала (можно все), в Map mode вы должны выделить все дочерние ноды материала (ctrl +C)
Chelyabinsk
Привет! Как-то можно изменить толщину эджа в режиме edit poly? Например сделать по аналогии, как в анврапе симы подсвечиваются (thick)
На сайте c 19.02.2011
omnibus massfx
Крит
народ, может кто знает. есть ли рандомайзер нойза для спалайна, а именно для подобъектов?
ну вот к примеру. это единый объект. вот как сделать рандомный нойз отдельно для каждого подобъекта?!
причем, чтоб работало как-то с софт селект. ну или хоть как-то. перерыл, кучу скриптов. нифига нет такого
делить на отдельные сплайны не вариант. их много
На сайте c 08.05.2009
Если выделить точки и кинуть мод нойз именно на точки.
Крит
вот на этом скрине так и есть. выделены точки у основание, далее софт быделение чтоб верхние самые не задействовать, потом нойз. и все кривизна одинаковая. а нужно чтоб отдельно работало на каждом элементе. чтоб рандомить можно было
Может просто нойз меньше скейл, потом так же на точки кинуть ффд, опять нойз.........и т.д.))).
PS точек побольше
Крит
ну это понятно. можно выделять участками. разбить на 3-4 участка. и применять каждый раз новый нойз. но это очень медленно все работает. а если нужно подредактировать к примеру толщину сплайна. то слететь может. хочется автоматизировать.
