Видеокарта
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Цитата Andrey1973Moscu:
Вопрос еще в том, потянет ли последнюю видеокарту процессор.
Потянет даже 1070, не говоря уж о 1060. Просто комп получится больше для игр, нежели для работы. У меня старый комп на связке fx8320 - rx 480 работает. Все игры тащит, правда процессор разогнан грамотно. Про корону на fx - забудьте.
На сайте c 16.07.2010
На такую видеокарту страховка нужна, а лучше две.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата Generasim:
На сайте c 29.11.2010
Цитата roman.paryvai:
Профессиональные карты для 3bs max расточительство. Стоит Квадро 6000 преимуществ не вижу.
хм... странно что вы между 6-гиговой квадрой и 1.5-гиговой GTX580(в лучшем случае 3-гиговой) не видите преимуществ)))
NVIDIA NVSwitch объединяет память видеокарт ....
а разве для этого не потребуется плата-синхронизатор, которая еще стоит столько же сколько сама карта?
На сайте c 15.12.2015
а какой сейчас минимум нужен для работы ? так что бы вообще не играть, а строго для макса, вроде 1050ti вполне нормальная, но может есть решения дешевле ?
я сейчас все делаю на ноутбуке где стоит 970m юзаю без проблем вроде, но есть мысли собрать стационар, посоветуете минимальную видюшку ?
Вы бы показали несколько своих типичных работ, тогда бы легче подсказывалось. Если загляните в мой беханс, то все работы выполнены на i7-6700k, на встроенной видеокарте. В портфолио нет, но небольшие коттеджи с зеленью в проксях тоже вполне комфортно чувствуют себя во вьюпорте.
Так же есть компьютер с 1070 на борту, разницы не чувствую. Скорее всего имеет смысл для больших экстерьеров или если собираете крупные общественные интерьеры. Судя по сборкам, 1050ти одна из лучших цена/качество на данный момент.
да что там показывать средняя сцена от 2 до 20 млн поликов все как у всех, максимум который был 40млн но там конечно тяжеловато было, даже по слоям, тоже думаю 1050ti дороже брать смысла не вижу, а бюджет ограничен
На сайте c 03.04.2016
День добрый! Скажите как ведет себя AMD Radeon RX 580 в Corone, есть ли поддержка CUDA и насколько разница в ту или иную сторону при рендеринге относительно GeForce 1050,1050ti,1060,1070?
mutniy1985, Corona это полностью CPU рендер. Там нету (пока что по крайней мере) никакой GPU-Аккселерации. Ни через CUDA ни через OpenCL. Разницы разумеется никакой не будет, будь то nVidia, AMD или интегрированная графика от Intel. Или если видеокарты вообще в принципе никакой не будет (ни iGPU ни dGPU).
https://corona-renderer.com/features/proudly-cpu-based
Earanak
спасибо за ответ, но задам еще один глупый вопрос(помидорами не кидать), V-RAY тоже не использует видеокарту?
mutniy1985, V-Ray использует видеокарту например во время работы с Денойзером. Но во время самого рендера нет, не использует. Есть еще GPU режим работы - "V-Ray RT". Он умеет работать с CPU/GPU и поддерживает CUDA/OpenCL и даже комбинировать можно все это дело. Если вы ищите GPU рендеры гляньте на какой нить Redshift/FSTORM/Octane. Я не слежу уже пару лет за V-Ray RT, но раньше он был, несколько ограниченным. Как сейчас не в курсе. Там какой то новый V-Ray NEXT вышел недавно. Да и вообще V-Ray RT понемногу прокачивали вроде как с каждой обновой. Быть может и довели до ума в V-Ray NEXT. Разумеется уточняйте в требованиях к рендеру поддерживают ли они OpenCL или исключительно CUDA.
https://home.otoy.com/render/octane-render/
https://fstormrender.ru/
https://www.redshift3d.com/
V-Ray 3 RT
V-Ray 4 RT
На сайте c 04.01.2015
Выше я задавал подобный вопрос, еще выше такой вопрос задавали много раз. Но однозначного ответа нет. Сейчас я понял почему. Скорость вьюпорта зависит от 1) процессора, 2) версия макса, 3)скорость ядра видекарты, 4)наличие свободной видеопамяти, 5)разрешение монитора. 6)версия винды (возможно еще что-то, дополняйте). Соотвественно, вряд ли возможно сравнить свой результат с чьим-то ещё.
Но я расскажу как можно понять что ускорить.
Все тесты я делал на Win10, max17, 2x2696v3, 2k монитор
Запускаем msi afterburner и производительность из диспечара задач. Открываем тормозящую сцену, и смотрим во что упирается fps вьюпорта
Если один поток(именно поток, а не ядро) ЦП загруженн на 100%, значит видеокарта простаивает. Если загрузка потока ЦП меньше 100%. Смотрим показатели видекарты. ГП-100%, значит есть смысл апгреда видекарты. Если ЦП и ГП меньше 100%, то скорее всего память видеокарты будет загружена на 100% и это не означает что надо мощнее ГП, это означает, что надо больше видеопамяти и возможно бы хватило того же ГП при большем количестве видеопамяти. А теперь чтобы еще больше запутать - тестировал я на пролете камеры по кругу, но ведь работаем мы со сценой не так. И показатели загрузки  ЦП и ГП будут скакать в зависимости что в данный момент отображено. Пролет камерой позволяет как-то усреднить показатели.
Для моего 2x2696v3 и среднестатических сцен оказалось достаточной GTX 1080. Максимум что я увидел - загрузку ГП - 60-70%, видепамяти 60-70% то есть всё уперлось в процессор. Более мощная видеокарта в моем случае не нужна. А может быть хватило и 1070-70ti.
Чуть позже я добавлю несколько тестовой сравнений GTX670 и 1080
Что поможет точно улучшит комфорт работы со сценой, так это правильная ее организация, работа со слоями, инстанс, прокси и тд и здесь приросты скорости могут быть огромными и бесплатно.
Это всё мои личные домыслы и я буду только рад, если кто-то дополнит или исправит.
На сайте c 25.06.2018
доброго времени суток.
что скажете на счет такой видеокарты. планирую собрать машину ддя АРХИКАД - артлантис. проц 1950х
https://3dnews.ru/951250
RADEON PRO DUO 32GB GDDR5 CTLR PCIE 3.0 16X 3X DP HDMI
На сайте c 19.06.2013
не подскажите, какую карту выбрать для 3dmax, corona, vray, autocad. монитор планирую 2к брать.
Rx580 8gb или 1050ti 4gb
Для макса сильно необходима nvidia?
Что важнее, частота или объем памяти?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
спасибо посмеялся
kingstones, обращайтесь) а если спросить стоит ли переплачивать?) ну или сравним с 1060 6gb
m.s.k.
Цитата AVDaur:
1060 6gb
тоже самое что и 580rx
если работаете в 2017 и выще максах то у RX бывают глюки с геометрией
спасибо. рассмотрю nvidia.
а 1060 или 1050ti. не хочу переплачивать за систему, играть не буду, моник больше 2к не рассматриваю.
нужна ли 1060, прирост только во вьюпорте? но какой. у меня сейчас 560ti 1Gb в FullHD, 8-9fps при 11-17кк поли. тупит но терпимо. 20fps при 5кк поли.
1050ti с 2к монитором, сколько fps выдаст? может есть у кого, сравнить
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Gtx 1060 может выдать fps выше чуть ли не в 2 раза, но определенных ситуациях. А так разница 20-25% по сравнению с 1050, одно и основных отличий, это объем памяти, может пригодиться, если вы привыкли работать со сценой с отображением большого количества текстур высокого разрешения или пользуетесь substance painterom итп.
 Посмотрите тесты в играх 1050 GTX vs 1060 GTX.
ок спасибо
