Вопрос к опытным!
На сайте c 17.09.2019
Ребят привет. Не могу найти информацию по гамме. А именно:
-Как настроить Макс чтоб тени были достаточно темными? (сейчас я пользуюсь способом CGартиста, где гамма на 1 выставляется, но мне кажется этот способ пятым колесом, потому что потом приходится корректировать гамму на выходе при сохранении. Коэф 1 не попадает зачастую в нужную гамму) Хочется чтоб уже сразу все выгружалось в той гамме, которую видишь на картинке.
-В какой гамме делать экспорт для постобработки?
-Фотошоп использует гамму 1.0? Как работать в гамме 2.2?
Цитата AllanSchezar:
обязательно к изучениюhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_gamma_2_2
у меня сейчас Макс настроен на 2,2, в Короне v3,2 я вообще понятия не имею где есть эта настройка гаммы, ни разу не видел. По этому приходится скриптом в максе уменьшать гамму к 1,0. Скрипт EcXimer. Только таким образом у меня получается более менее нормальная картинка. Без скрипта все в серых тонах. Я так понимаю из вышеизложенной ссылки я должен гамму поменять в короне?
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
Я накручиваю гамму скриптом Corona Gamma. При настройке батча, или сохранении отмечаю override и ставлю нужное значение. Фотошоп не ругается.
Контраст подкрутить в настройках рендера?
Контраст - это не гамма. Контраст увеличивает разницу между черным и белым. А гамма - это другое. Иначе зачем придумывать новое слово))
Не надо трогать гамму при работе в короне. Нигде. Это вам не Вирей, настраивать не надо.
Я может чего то не понимаю. Я вот нашел еще такую инфу на оф сайте. Типа выставляете гамму в максе, а Корона выставится автоматически. https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000515647-how-to-configure-gamma-
Тогда вопрос..
Почему автоматом она не ставится, а приходится ее крутить скриптами?
Гм... так Вы вроде бы писали именно об этом:
Чтобы тени были темнее, вполне можно подкрутить контраст. Если проблема у Вас именно в тенях, то вообще говоря дело может быть не в гамме.
Не надо трогать гамму при работе в короне. Нигде. Это вам не вирей.
Как решить тогда вопрос? Я сделал все так же как написано по ссылке на короновский сайт. Все в серых тонах
Вы картинку свою покажите сперва.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Whitehorse163, вполне возможно, что проблема с тенями не в гамме.
Ща, подождите, автор отрендерит белую коробку с окном в углу, и обхохочемся.
Ставлю на то, что там сермат, пустая комната, и ничегошеньки. Ну мож два чайника.
PS прошло полчаса, ну что там? А то я расхочу помогать и придёт доцент с виреем.
Gamma 1.0 (Out 1.0)
Gamma 1.0 (Out Auto)
Gamma 2.2 (Out 1.0)
gamma 2.2 (out Auto)
Фиг знает как так получается что при одинаковой гамме получились одинаковые картинки) А такое реально может быть? Сейчас еще раз проверю все настройки
Ангарск
Yehat, пророк!
Whitehorse163, вы понимаете, что в режиме Auto тени нормальные? У вас же выход в обоих случаях 1, а в двух других Auto.
LUT юзать не пробовали?
Цитата Crooked:
Yehat, пророк!
Ангарск
Цитата Faber:
Зная Доцента.тут и пророком не нужно быть
Да я про комнату с окном в углу.)
В общем, мне нечего добавить к вышесказанному.
На сайте c 20.08.2018
Ну так у тебя тени при гамма 1.0 совсем ненормальные. Не бывает такой тьмы. Остальное выкручивается контрастом до 5-8, в зависимости от общей светлоты материалов. В нормальных контрастных интерьерах-экстерьерах все норм при контрасте 1-3.
А ну ОК, тогда буду пробовать АUTO Out. Спасибо что помогли разобраться с этим моментом)
