Вопрос по Marvelous Designer
Омск
Цитата shinodem:
так зачем такая плотность если в полики можно перевести и в максе сабдивайдить
потому что детализация пострадает
Цитата shinodem:
ну можно аватар думаю засмуфить он в fbx формате вроде лежит где то в документах
да почему fbx-то? у него другой формат *.а.... что-то там
Цитата shinodem:
даже толщину удобнее в максе шелом добавить ибо много лишних поликов на скруглении толщины
на скругление много лишних поликов, а с шелл не много? smiley-nea.gifКак-то странно. Либо я чего-то не понимаю.
Цитата shinodem:
Турбосмуф кстати не сильно поможет эту сетку убрать
вот как раз помогает, если турбосмуф накладывать на аватар, но слишком много гемора с экспортом его туда-сюда. Я так пробовала много раз, но уже просто накипело.
я не понимаю какая детализация в обтяжке? складки нужны? на обтяжке? не неровности можно норал мапой добавить такая даже в марве где то есть. детализацию добавляют текстурами либо скульптом.ну да ладно, нашел такую штуку, правда не нашел ее в клоhttps://www.youtube.com/watch?v=XuhLojXLZY8
другой вариант,
-экспортируем аватар в obj-удаляем аватар-загружаем obj-выделяем аватар и сабдивайдим в настройкаhttps://i.imgur.com/7FXtMzO.png
Омск
вы меня совсем не читаете (предыдущая страница)
Цитата shinodem:
правда не нашел ее в клhttps://www.youtube.com/watch?v=XuhLojXLZY8
да, в кло ее нет, по крайней мере в 3 версии. Но подсказка отличная. Надо что-то поновее попробовать установить, может там есть. Спасибо smiley-give-rose.gif
На сайте c 27.07.2013
Я новичок, не могу разобраться почему плохо работает а то и вовсе не работает простое выделение точек по одной с cntr или shift не реагирует хотя по началу как то выходило просто когда слева и справа выделены желтыми  тянеш слева например (выбор/перемещение).в двух словах выделение работает синхронно какбы с симетрией и живет своей жизнью..хочеш потянут выбрав одну точку а тянуться правая и левая сторона короче все в месте при етом меняя цвет красным и желтым все равно перемещаються все!
точка с лева перемещаеться с права на месте!
Ага вроде разобрался по началу выделял полигоны с лева и с права зажав при еом cntr поеому последующие манипуляции производятся симетрично но тогда другой вопрос как ето исправить потому что уже сделал хорошую симуляцию складок и т.д но вконце сам воротник не могу подогнуть сначала лев потом правый так как они работают синхронно и cntr shift при етом не активируеться нет при навидении мышки -+ что делать? Неужели не продумано?
ОК РАЗОБРАЛСЯ 1.)
2
3изолировав сам аватар подогнал и проверил перемещение точек,ура они стали не зависимы о чудо,!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
PrtSc хорошая кнопка, и видно все хорошо и монитор переворачивать не нужно.
По теме, проверьте настройки хоткеев, может слетели или переключились на другой пресет.
Омск
а стандартные ножницы так вообще вещь
На сайте c 08.01.2018
Молдова, г. Дрокия
Добрый день! Я новичок в Marvelos. Подскажите, а почему при запуске симуляции ткани, надевая ткань на импровизированный аватар седушки дивана, не происходит сглаживание ткани? Она как бы надевается на аватар, потом скукоживается, падает на пол и остается таким надутым жестким комком, как бумага, а не ткань... Помогите, кто может!
Увеличьте количество полигонов, как вариант
Молдова, г. Дрокия
Спасибо большое! Помогло)
Доброго времени суток всем! Я только осваиваю marvelous, так получилось, мне достался 9,5. Я как ни стараюсь не могу понять, почему во всех видео уроках particle distance стоит 20 и ткань падает на аватар и создает пусть и грубые, но складки, а я ставлю 5 и у меня получается грубая, неэластичная подобие, без складок??? Подскажите, в чем может быть проблема?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Makkai
размер ткани. Может у вас пуфик размером в 5 на 5 сантиметров.
Молдова, г. Дрокия
Цитата AlanSesarskiy:
Makkai
Нет, с габаритами пуфика все нормально, делала в максе, 169 на 105 см. Раскройку ткани делала под неё.
Украина, Запорожье
вы делали в максе, а импортировали как? нарисуйте прямоугольник в марвелусе по габаритам и посмотрите сколько он по размерам
Молдова, г. Дрокия
Просто импорт obj с дефолтными настройками
А как правильно? Я только сейчас заметила, что у меня аватар уменьшается при импорте раз в 10...
На сайте c 27.04.2016
Makkai
Пресет какой нить эластичной ткани поставите
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Возник вопрос - как сделать шов ткани так, что-бы он загибал края ткани внутрь объекта? Ну типа как на примере. Экспериментировал с настройками шва, но пока ничего толкового не вышло.
На сайте c 13.03.2012
Это в максе делается. Либо экструд, либо софт селекшен.
Kyiv
Zbrush.
На сайте c 23.07.2007
Здравствуйте. Давно не пользовался Марвелоусом и подзабыл, как найти менюшечку, что на фото?
На сайте c 04.02.2019
г. Владивосток
Посмотри видео этого мастера https://www.youtube.com/watch?v=GA_93K5YV08,  думаю в них ответ найдешь
На сайте c 14.03.2009
Крит
народ начал марву плотно изучать.
и тут назрел вопрос. ну очень тормазнутая штука. да есть поддержка GPU скорость хорошая, но иначе считает и много пересечений. так понимаю все на процах считают. и тут какой проц нужен оптимально.
у меня райзен 2700х. ну так скажу, небыстро все это считает. или тут дело в подходе и оптимизации?
на видике 2070 быстро считает раз в 10
