Вопросы от новичка. Archicad
Цитата Alderia07:
sagava да
Создай основной макет с двойной рамкой. Правда нумерация листов нарушится...
На сайте c 18.06.2020
sagava спасибо!
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Изменил виртуальную память с диска C на диск D. После этого в корне диска D, архикад начал создавать кучу папок и файлов. Нельзя ли указать конкретную папку на диске D, например TEMP, для всех файлов и папок которые архикад будет создавать?
На сайте c 19.05.2020
Добрый день.
Подскажите, есть ли опыт установки архикад на макбук эир с процессором м1?
Здравствуйте. С архикадом устанавливается постоянно несколько доп. программ. Я его использую что бы смотреть планы, размеры и т.д, т.е сам в нем не работаю. Из чего следует вопрос, нужны ли они вообще, можно ли их удалить?
Если не жрут, пусть будут. Вубикей вообще электронный ключ, если не ошибаюсь.
Погуглил, оставляйте всё.
Без этих двух точно будет работать.
Два других, не знаю, не пробовал.
На сайте c 14.09.2017
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, каким инструментом можно сделать такие навесные стены с отверстиями?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Кто знает в каком архикаде (номер) ввели МАТЕРИАЛЫ для стен, например. раньше были просто штриховки. (в 12 версии)
На сайте c 25.06.2007
Так инструментом "навесная стена", не?
На сайте c 26.06.2014
Добрый день!Спасите пожалуйста...Я что-то нажала и все сломалосьsmiley-shok.gif
При любых построениях дает ввести только координаты следующей точки.
Например, есть линия, я ее продлеваю в сторону и обычно пишешь, например, 600, она становится на 600 длинее в ту сторону, куда тяну... А теперь предлагает только новые координаты ввести...
Что я отключила?(((
Гугл не помог, или я как-то неправильно ищу...
Вот это пропало...
При чем во всех проектах, какие открываю, я значит какие-то настройки переключила?
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
"/" нажать в режиме черчения
Спасибо большое!
На сайте c 20.01.2009
Добрый день! Сразу оговорюсь, не профи, хотя с Архикадом знаком - еще в 17 версии сделал модель своей 2-х уровневой квартиры с сантехникой, электрикой, мебелью, покрытиями и т.д. Исключительно для внутреннего употребления - как дорожную карту для ремонта не сильно грамотными гастарбайтерами.
Сейчас пересоздал в 24 версии часть того, старого проекта - полуподвальное помещение. Обнаружилась проблема - при вставке в проект объектов из "родной", встроенной/связанной библиотеки Archicad 24.lcf, раздела Мебелировка  некоторые элементы модели (ручки холодильника, смесители ванны, моек) видимые в плане 2D в 3D не видны. Причем аналогичные объекты скачанные с разных сайтов прекрасно видны в 3D со всеми элементами.
В чем может быть засада?
В параметрах отображение 3D, выбери, "ПМВ" или "Полный"
Все выставлено как надо, все равно не видны упомянутые элементы. Попытка перевести в морф отдельный объект из библиотеки-24,  "душевой гарнитур 24" не происходит и приводит к сообщению " В морфы могут быть преобразованы только имеющие 3D-представление элементы"  А этот "гарнитур" в параметрах объекта имеет все реквизиты трехмерного...
P.S. один раз уже снес арчик, с ручной чисткой папок и реестра, переустановил по новой, думал битая библиотека - без результата
Господа, нашел причину такого поведения арчика. Некорректный перенос из созданного еще в 17 версии файла элементов модели. Аккуратно повторил выборочный перенос в другой новый файл - проблема исчезла.
На сайте c 19.12.2016
Barnaul
Всем привет! Есть ли в Архикаде возможность автоматической нумерации строк текста в инструменте Текст, как в Worde, например? Что бы не прописывать цифры вручную
На сайте c 03.08.2018
Есть! Но не в инструменте текст, а в параметрах схемы в настройке критериев!
Уточните пожалуйста, что вы имеете ввиду? Тоже всегда интересовал вопрос с автоматической нумерацией примечаний.
На сайте c 04.03.2016
Можете подробнее описать. Заинтересовал ваш ответ, но понять не могу.
