Собрала новый комп. установила архикад 25, перенесла проекты. а дальше...
Скажите пожалуйста, как сделать чтобы в 25 архике встали дополнения с графисофта, синема 4д и плагин для загрузки объектов ревита ? я все скачала и поставила как надо, но в архикаде ничего не появилось не обновилось. даже 3ds файлы не открывает и dwg тоже.
вот так у меня выглядит
Установите обновление и вылечите, если даже вы его уже ставили.
Всем доброго дня. Такой вопрос: скачал и установил крякнутый Archicad. День на нём поработал, он произвольно закрылся, а теперь Graphisoft для возможности продолжить в нём работу требет создание ID. Это стандартная ситуация или просто некачественный кряк?
Не качественный кряк. И возможно обновление не то.
Доброго дня всем. Хочу очень узнать как мои коллеги работают с проемами и дверями. Пример :На исходном я всегда ставлю фактический черновой проем например 900*2100,или же когда создаю новый проем я на чертеже для монтажа проема указываю черновые размеры проема.. Затем на плане монтажа я ставлю в этот проем дверь 800*2000. В результате у меня на чертеже остается и проем- который отражается в каталоге и дверь нужного полотна которая отражается в другом каталоге. При создании разверток все эти зазоры между полотном фактическим и черновым проемом видны. И еще когда я захожу в архикаде в параметры двери - выбрав габариты двери для отражения на плане 800*2000- в внутренних настройках я вижу что полотно дверной другого размера -744 мм. В общем хочу услышать кто как работает с проемами и как с дверями
Вы работаете с фильтрами реконструкции?
В обмере ставлю фактические проемы - например 900*2100 Далее если нужен проем под конкретную дверь (например проем для Union невидимку 810*2460), то у фактического проема меняю статус реконструкции на "демонтируемый". На его место ставлю новый проем 810*2460 со статусом реконструкции "Новый" и получается, они друг друга заменят, и на монтаже показывает, что разницу между проемами над заделать.
Размеры полотна можно менять за счет размеров короба двери в настройках
Меню Редактор--Изменить форму--Декомпозировать в текущем виде
Почему-то у меня не разбивается чертеж при декомпивотэтовотвсё.
Смотрел уроки - чувак просто нажал "Декомпозировать в текущем виде", фон отодвинул, остались объекты, а я двигаю фон, но у меня все вместе сдвигается. Что я делаю не так? Получается только сдвинуть ребра, а мне нужно вытащить оборудование их чертежа.
Добрый вечер! Есть такая проблемка, при построении перегородки сама перегородка "вылезает" на несущие стены. И так, и сяк пыталась растянуть её, но происходит всё то же самое. Тяну её вниз, бесполезно.
