Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 19.12.2012
Доброго дня!
Снова вопрос с крышами.
Пытаюсь назначить многослойную конструкцию, нажимаю ОК ииии... ничего не происходит.
Почему это может быть?
(На окно не смотрите, оно всё равно будет отредактировано smiley-biggrin.gif)
На сайте c 23.01.2016
Доброго дня! В стандартном балконном блоке нельзя задать разную высоту фрамуги отдельно на двери и окне. Сложно ли в GDL свойствах поправить это (может там неактивный параметр какой есть), или без особых знаний не обойтись и нужно как-то изменять скрипт и пр.?
На сайте c 26.07.2008
давно делаю балконный блок отдельными окнами, меньше проблем
В целом - да. Но я не могу победить один момент - когда штукатурка заходит на откосы, она появляется и на стыке двери и окна. А отключить заполнение откоса лишь с одной стороны не получается.
Вот эти галки поставь должны нормально стыканутся
Ох, sagava, спасибо большое! Это то,что надо! А то всю голову уже сломал с этими блоками. Причем, на подсознательном уровне всё же вертелось, что где-то было это обединение блоков.
Но зато нашел, что из дверей тоже можно сделать довольно вариативный балконный блок. Правда функционал всё равно ниже, чем отдельными окнами (ручек нет на доп. секциях, косой откос в четверти не делается и пр.). Но мало ли кому пригодится:
На сайте c 06.08.2025
подскажите что не так в программе что двери не отображаются с раскладкой а только гладкой поверхностью, одним полотном, несмотря что все раскладки по 100 раз меняла
Здесь посмотрите, чтобы было Детально
Или здесь должно быть отжато
