Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 31.10.2024
Цитата Bestviz:
Цитата Alinaddc22:
При сохранении плана в пдф появляются полосы от выносок, на самом рабочем окне их нет. Из-за них не получается создавать рабочие листы со штампом
С масштабом, какая то проблема, скорее всего. Версию написали бы.
28 версия, проблема в том, что в самом рабочем окне их нет, только при сохранении в пдф, нашлись объекты, но выделить не получается, чтобы удалить
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Translator
Translator
Здоровченко! Такой вопросик. Например надо протянуть линию, первое значение пусть 3 000мм, , но потом от неё еще пусть 250 (хотя значения совсем не простые), но если взять линию за "хвост" она "попросит" ввести 3250, а не 250! Вопрос как можно вводить локальные значения?
На сайте c 26.07.2008
Цитата wosserOne:
Translator
Здоровченко! Такой вопросик. Например надо протянуть линию, пусть 3 000мм, как точку отсчёта, но потом от неё еще пусть 250 (хотя значения совсем не простые), но если взять линию за "хвост" она "попросит" ввести 3250, а не 250! Вопрос как можно вводить локальные значения?
С шифтом пробуй. Там как-то изловчиться надо, но можно. Иногда проще вытянуть оранжевую направляющую, приставить к линии и по ней дорисовать
:адуктО
Translator
Translator
Точно!!! ))) только она лишь показывает расстояние, ввести расстояние не даёт (
Цитата wosserOne:
Translator
Translator
 ̶п̶р̶и̶ ̶в̶в̶о̶д̶е̶ ̶п̶о̶п̶р̶о̶б̶у̶й̶ ̶п̶е̶р̶е̶б̶р̶а̶т̶ь̶ ̶T̶a̶b̶-̶о̶м̶
введи 250 и нажми +
Цитата wosserOne:
Translator
Translator
Shift - Tab
Цитата sagava:
введи 250 и нажми +
У меня сокращенная клавиатура без цифрового блока, а + можно нажать только там. На основной клаве + не работает
:адуктО
Translator
Translator
Translator
Цитата Uraken:
а + можно нажать
у меня тоже но нажимает +
класс! получилось! )) "Шифт, Таб, плюс, отпускаем шифт, ввод цифры, ентер", готово! ))
"Там как-то изловчиться надо, но можно". А вообще, рисуй полилинии - там просто добавляет. А в линии, как в стене - надо шифт-таб-цифра-энтер.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Всем доброго! Не архикадчик. Но требуется быстро сделать правки. Их много.
Одна задача - переделать потолки. Соответственно, и местные разрезы. Но в результате слетели размеры. Разрез сделан не в общем масштабе, разумеется и цифры ставятся не те, которые нужны.
Как быстро заменить цифровые данные на произвольные, проставленные вручную?
Или сделать это изменив масштаб. Масштаб основного чертежа - 1:75
Выдели, именно цифры, а не размерную цепочку, и в свойствах текста(цифр) пиши что хочешь.
На сайте c 03.02.2014
всем привет. кто знает почему может не привязываться инструмент отметки к балке простого профиля?
На сайте c 12.03.2025
Добрый день, проблема со всеми ограждениями. При моделировании именно элементы этого типа отображаются в упрощённой версии, хотя все остальное выводиться с текстурами и тд. При этом данный тип элементов и операции с ними заставляют архикад прям напрячься, при обрабатывании команд. Когда превращаю объект в морф, отображение чинится и все тип топ, но соответственно и настроить ограждения автоматизированно я уже не могу. Работа непосредственно с текстурами элемента через его параметры не помогает, а попытки перенести корректно отображаемое ограждение из другого файла копированием ни к чему не приводят.
модельный вид проверяли?
На сайте c 19.12.2012
День добрый
Помогите советом - делаю лепнину инструментом балка, как соединить балки на углах здания?
И другой вопрос - каким инструментом лучше всего делать лепнину на фасадах? (вокруг окон, дверей и пр)
Цитата Anastasia_Neva:
День добрый
само должно  стыковаться, даже со сложным профилем.Может настройки какие-то? Сделал уже миллион разных карнизов. Попробуйте состыковать командой Пересечь. Вокруг окон - рамка-молдинг Светланы Кравченко  https://disk.yandex.ru/d/C3WABywCwCUYpQ
https://rutube.ru/video/2aa70e64f2f6664ef2486f66262fa7ab/?r=wd
На сайте c 30.01.2015
Крым
Доброго всем!
При размещении чертежа С ФОНОВОЙ ССЫЛКОЙ из карты видов в книгу макетов, эта ссылка теряется.. А она очень нужна. Как вы решаете такую проблему?
И еще насущный вопрос: Стены на плане, которые ниже плоскости сечения этажа, отображаются без заливки, (штриховки). Как это победить?
В настройках печати поставить нужную галку.
День добрый Помогите советом - делаю лепнину инструментом балка, как соединить балки на углах здания?
В настройках слоя поставьте другую цифру для пересечения слоя.
День добрый
Я пыталась переместить профиль, при перемещении вниз он стыкуется. На своем месте - нет((
Вот это окно? Здесь надо менять цифры? У меня везде 1, при перемене у слоя Балки числа на 2 или другое ничего не происходит, как не пересекались, так и не пересекаются.
Крым
Не то.  В чертеже в книге макетов уже нет этой ссылки. И в настройках печати или сохранения в пдф (ИМЕННО из книги макетов!) эта галка ничего не меняет.
День добрый
Просто отлепите (отодвиньте) эти профили от стен на 1-2 мм. Должны сразу слиться..
Anastasia_Neva
Поменяйте в слое, на котором лежит плинтус, к примеру на 2.
Читают эту тему: Fixonu4
