VRay 5 Beta Available
На сайте c 19.02.2012
Пользуюсь GPU Vray 5. Нужно отдельно отрендерить объект на плоскости с прозрачным фоном и тенями в отдельном канале. Тут я заметил, что в пасах нет vray matte shadow. То есть, на ГПУ провернуть такое не получится?
На сайте c 25.05.2015
крск
YEP. Vray GPU все еще неполноценный продакшн рендерер. Можно извернутся и сделать маску на объекты (Multimatte или Cryptomatte) и вычесть её из общей альфы, оставив тем самым только тени и GI.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Не могу понять как в вирее сделать более темное стекло на срезе, но чтобы само стекло было не такое цветное.
Рендер в вирее:
Нужно сделать примерно такое стекло:
Настройки материала:
Пробую уменьшать fog bias, увеличивать fog multiplier, но получается стекло более цветное, хотя на срезе примерно то что надо выходит.
Уменьшение баяса - правильный путь. Но при этом надо уплотнить сам цвет. Более чистый и темный зеленый. А не белёсый как сейчас. Тогда хватит совсем низких значений тумана.
Прям пипеткой с торца на рефе снять цвет. И может даже усилить.
freys2011, если особо не хочется париться с настройками можно сделать мультисаб и для торцов один мат, а для основного стекла другой мат. Способ некорректный, но быстрый.
Т.е. если для себя по шустрику нормально, а если пилите модель на сток, то лучше конечно корректный мат сделать как говорит Олег.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Рендер в вирее:
Всё что написали + еще в фог засунуть мапу Faloff и поигратсья с ней) один из цветов абсолютно белый
На сайте c 10.11.2009
low thread priority в  vray 5 исчезла...
теперь  запуская IPR вся система висит.  такой деградации в версиях еще не видел.. все подвисает  и фризит.
2990wx  и 64гб...
На сайте c 20.07.2015
2990wx  и 64гб...
"The Low thread priority option is removed from the UI in VRay Next. The option is always enabled during GUI sessions, and disabled when 3ds Max is used as a render"
Попробуйте иногда читать оффициальную документацию, помогает.
https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/System
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А вебинар на русском по 5-му Вирею, который кажется вчера проходил - был кто на нём? Можете записью поделиться? Хаосы что-то на ютубе у себя не выложили. Хотя мож позже выложат...
На сайте c 18.04.2018
Ребята подскажите, нужно сделать простенькую анимацию. Как в Vray правильно сохранять рендеры чтобы они были такими же как во фрейм буфере с экспозицией бликами и т.д.?
На сайте c 08.05.2010
Задача показать разные сценарии освещения, для этого связалась с LightMix. Пока пробовала с отдельными ракурсами, все работало. Хотя считает гораздо дольше(
Поставила считать сразу 4 ракурса, в History Frame Buffer сохраняет только последний кадр! При этом все .exr в нужную папку сложил. По каждой группе света.
Что настроить, что бы сохранил всю серию кадров в History?
Галочку Auto Save сразу ставила, а Auto Save Completed Only убрала.
На сайте c 23.07.2016
Просто жмёте сохранить как обычно, вся секвенция сохраняется с надстройками.
Очень важный сегодня вопрос "Поставила считать сразу 4 ракурса, в History Frame Buffer сохраняет только последний кадр" Как сделать, что бы в History были все 4 для работы с LightMix. выше скриншот
Ночью рендер ставлю
На сайте c 11.11.2017
г. Киев
Спецы! Нужна помощь! Как избавится от "лесеники" на рендере? Она очень заметна на светлых участках\бликах.
линзовые эффекты включайте
На сайте c 19.04.2018
должны же быть другие способы.
 галочки какие. в короне такиее же у меня траблы.
хотябы переключить семплер на тинт попробовать
op111  в реальной жизни линзовый эффект и происходит при фотографировании чего то ярко светящегося или бликующего
другой способ - clamp output, он просто гасит все значения яркости выше 1.0, но это некорректно
На сайте c 06.08.2013
его выпилили, в 5 врае нету.
Lydovik14, свет надо настраивать адекватно тогда лесенок не будет. сабпиксел маппинг может немного помочь, если нет времени на свет...
На сайте c 26.12.2014
Привет всем. подскажите пожалуйста. какой свет и связку правильней использовать в пятом вирее? и может где какие настройки подкрутить еще при этом?Пишите пожалуйста пути к настройкам и свету на английском, как есть, что бы найти смог я.или на какой нибудь толковый урок современный свежий ткните носом.)
BF+LC
