сломать то сломали, но есть жалобы на темные бакеты при использовании BF+LC и AL (adaptive light ) на HDRI еще с четвертой версии, хотя на лицензии такого нет ....
А может кряк здесь и ни при чём. Может проблема именно в том билде, который был залит на Персию. Обладатели лицензии могут скачивать ещё всякие дейли/найтли билды, в которых правят косяки, так что может если взять другой билд, который скачал кто-то с лицензией, и вылечить его персидским лекарством, то проблема и пропадёт.
alexnoza просто многие забывают о том, что AL нельзя использовать с subpixel mapping и что это как раз вызывает артефакты в виде темных или светлых областей прямоугольной формы иногда, об этом еще в 3.6 было написано в мануале и остается по сей день ко всем последующим версиям
У меня почему то рендер из фреймбуфера сохраняется тусклым , настраиваю в нем картинку как нравится , а при сохранении все куда то пропадает . У кого нибудь так еще есть ?
Где то была эта тема , очень хорошо все расписали, настройте колор мапинг и вью во фреймбуфере, как вам удобно , либо с гаммой либо без. Я лично установил Color mapping only (no gamma) и в буффере поставил sRGB. И все в порядке, надеюсь и у Вас все будет хорошо!
В лайтмиксе все время прописывается мистический "Rest". Назначение его, казалось бы, очевидно. Но он появляется даже в сценах где всего один источник света, да и сам лайтмикс ведет себя довольно странно. То ли глюки, то ли кривые руки.
Ощущение, что с отключением Rest отрубился и весь колормаппинг.
Товарищи, а как в целом, быстрее он стал? Некст когда вышел - очень порадовал, был заметно резвее чем 3.6. Сами Хаосы говорили что примерно на 25% Некст быстрее чем 3.6, я лично замеров не проводил, но по ощущениям примерно так и было. А что с Пятёркой, быстрее она чем 4.3?
Впечатление, что брут форс стал быстрее выдавать чистую картинку, при том что нойз трешолд теперь 0,01 вместо прежнего 0,005. Лайт микс конечно большое подспорье в работе!)
Относительно ирмапы, изменение скорости +/- пока не заметил.
Ну их и не должно быть, я вроде в доках читал что-то вроде того, что брутфорс теперь дефолтный двиг везде на первичке, а ирмапу (если я правильно понял) вообще убирают. Если она есть в сцене (т.е. сцена была создана в более старой версии вирея), то она (ирмапа) будет норм работать, но это сделано просто для поддержки обратной совместимости.
А так её упраздняют вследствии потери актуальности, поэтому естественно что над её улучшением никто не работал и быстрее ей становиться не с чего.
Это если я всё правильно прочитал.
А вот брутфорс, главный движок на первичке, его ж они постоянно полируют, вот мне и стало интересно, стал ли он быстрее. Понятно что надо самому проверить а не вопросы такие задавать, но на ССД мало места и мне что-то жаль пихать туда 10-гиговый Макс чисто чтоб поглядеть. Пока стоит 4.3.02 на Майке, жду пока Майский из беты выйдет.
Если сравнивать Корону с Вреем, то всегда Врей вспоминаю как страшный сон. Да врей он может быть более гибким в нём больше кнопочек и соответственно больше можно фейкать. Но то, что я сделаю в Короне за пол дня, во Врее уйдет двое суток, через твою мать и таблетки успокоительного.
Да врей перестал делать вату, но врей не перестал тупо тупить, тупить когда жмёшь рендер, тупить когда останавливаешь рендер. Нельзя в процессе рендера убрать регион, когда ты допустим поставил на финалку и забыл убрать галочку, нужно ждать пока врей профигачит всякие припаринги, а после припаринга начнёт выгружать из рендера и начнёт вгружать сцену, да ещё с какого-то хрена в Виндовс начинают мигать все окна, а если у тебя допустим внизу под Максом открыты окна эксплорера так они лезут вперёт. Ещё когда жмёшь на рендер, начинает притормаживать интерфейс, например захлёбываться музыка, или тормозить Ютуб, пляски интерфейса и вываливания на ровном месте Макса без предупреждения. И это всё может произойти из-за того что ты что-то забыл выключить.
Нельзя посмотреть во время рендера настройки материала или ещё какую функцию, так как интерфейс заморожен. Нельзя просто так нажать отмену в Бач рендере, мышкой кнопка не работает. только эскейп,
Что бы спокойно работать в Врей, нужно сидеть на запрещённых препаратах, на травке там, так как по столько ждать могут люди с заторможенным сознанием и при этом быть спокойны от седативного действия марихуаны, после вылета 3ДМакса.
Так что не известно что ещё курят эти вирейщики.
а вот и препараты, иначе зачем ты все это сюда писал?)))))
