VRay 5 Beta Available
На сайте c 19.04.2018
должны же быть другие способы.
 галочки какие. в короне такиее же у меня траблы.
хотябы переключить семплер на тинт попробовать
op111  в реальной жизни линзовый эффект и происходит при фотографировании чего то ярко светящегося или бликующего
другой способ - clamp output, он просто гасит все значения яркости выше 1.0, но это некорректно
На сайте c 06.08.2013
его выпилили, в 5 врае нету.
Lydovik14, свет надо настраивать адекватно тогда лесенок не будет. сабпиксел маппинг может немного помочь, если нет времени на свет...
На сайте c 26.12.2014
Привет всем. подскажите пожалуйста. какой свет и связку правильней использовать в пятом вирее? и может где какие настройки подкрутить еще при этом?Пишите пожалуйста пути к настройкам и свету на английском, как есть, что бы найти смог я.или на какой нибудь толковый урок современный свежий ткните носом.)
BF+LC
Подскажите куда спрятали в пятом вирее HDIR? нету ни в картах ни в материалах, вообще нету!
На сайте c 30.10.2018
теперь это просто вирей битмапа)
Привет всем. как вы сохраняете рендер, в каком формате? ведь картинка при сохранении темнее получается, это все из за sRGB знаю.. без него картинка такая же как и в буфере при сохранении. или все же без сторонних программ эту гамму не сохранить так как в буфере?
На сайте c 25.04.2018
Всем привет. Подскажите сколько будет стоять бета версия? и что потом, все? Пока не на таком уровне зароботка, чтобы купить (
На сайте c 17.01.2008
Вышла новая версия V-Ray 5 Build 5.10.00
Описание https://www.chaosgroup.com/vray/3ds-max/whats-new
Видео:https://www.youtube.com/watch?v=fFpmb8j3QME
Build 5.10.00
Official Release, Update 1
Date 23 Feb, 2021
New features
V-Ray
   Progressive caustics mode;
V-Ray GPU
   Light cache calculated on GPU;
   Add support for blending the sun with the horizon with the Improved sky model;
New VFB
   Layers masking based on Cryptomatte, integer and color render elements data;
   Add stamp layer support;
   Custom White Balance support for color picker and tint;
   Support for animated sequences for Background layer using <frameNum> tag;
   Add an option to bake the RGB primaries conversion;
   Add horizontal/vertical offset for Background layer;
   History render settings loading and comparing;
   Image Info for the history images;
   Save color corrections to a LUT file;
Chaos Cosmos
    Add support for Chaos Cosmos assets within 3ds Max;
VRayMtl
    New translucency modes for based on VRayScatterVolume;
VRayAO
    Add a render element for ambient occlusion;
VRayBackToBeauty
    A render element that expands to the render elements needed for back to beauty compositing;
VRayCoat/VRaySheen
    Render elements for compositing with VRayMtl's Coat and Sheen layers;
VRayDenoiser/vdenoise.exe
    Integrate the Intel Open Image Denoiser;
VRayInstancer
    Support for Thinking Particles as source;
VRayLight
    Add support for additive dome lights;
    Add "Occlude other lights" option;
.vrscene exporter
    Export all camera objects to vrscene;
    Add options to archive and compress scenes with their assets;
V-Ray Camera Lister
    Add a lister tool to manage scene cameras;
V-Ray Material Library browser
    Add a tool for adding custom materials to the local library;
Modified features
V-Ray
    Improve VRayMtl's representation in the viewport;
    Option to render the Physical Material as VRayMtl;
    Preserve opacity, bump and refraction with Override material;
V-Ray GPU
    Rounded corners support with Out-Of-Core geometry
    Support for VRayDirt and VRayCurvature with Out-Of-Core geometry
    Support for VRayFastSSS2 with Out-Of-Core geometry
    Support for VRayALSurfaceMtl with Out-Of-Core geometry
    Support for VRayClipper with Out-Of-Core geometry
    Add support for normal maps in world space
V-Ray GPU/Chaos Cloud
    Support for Forest Color's Tint mapped by a texture;
    Support for tyFlow instances rendering;
VRayCryptoMatte
    Support for Multi/Sub-object materials;
На сайте c 19.02.2011
Цитата GUGO:
VRayAO     Add a render element for ambient occlusion;
И так же есть vrayextratex.
Это как пресеты в материале, ничего нового, но домохозяйка теперь может пользоваться без help'а
На сайте c 17.06.2020
где скачать vray 5.3 для 3d max 2021?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Очевидно же, на сайте chaosgroup.
нет его там. текущая версия 5.1.
На сайте c 05.03.2012
Angel_bae Всё просто скачиваете с сайта chaosgroup обновление и ставите поверх своего врея, если он активирован, хоть даже по пиратски встанет на него легко - Build 5.10.03, это пока последний и буить Вам щасье в виде лицензии.smiley-yahoo.gif
Да, что то с 08.13 разработку макс версии заморозили. Усиленно допиливают феникс и врейку для синьки.
На сайте c 16.01.2012
Тот же вопрос! К старым сценам невозможно сделать новый рендер.
На сайте c 21.10.2015
Цитата AlexRicco:
Цитата 2garyn:
больше не фига не надо)
Еще отображение матов допилили бы.
Что такое Light Mix? Подскажите пожалуйста, у меня не очень большие знания про последние новшества
