Вылетает макс при рендере в CORONA!
SharkDIVA
ну вот ищите глючный объект, вернее даже мат на нем
На сайте c 24.03.2011
Пятигорск
У меня 3770К как я его только не разгонял! Сволочь греется ! И выкидывает!  Три дня промучился! В овощном режиме рендерит но долго! Психанул запустил  на v-ray и блин рендерю спокойно в 4.4 разгоне ...
Удалил все предметы из предыдущих версий corona и все заработало! Минут 20 повыделывался ...температура повышалась даже когда ничего не делал а потом все нормализовалось! Так что это дело в текстурах из предыдущей версии короны! А разгон на автомате 4.4 ураааааааа
На сайте c 27.05.2012
а есть у кого скальпированный 3770К и кривая сцена. вот надо эти два фактора определить и проверить . такое ощущение что паста все таки не особо хорошо повлияла на сборку процессоров 3770к
На сайте c 03.10.2013
Tashkent
Помогите с решением проблемы. 3ds max постоянно вылетает при рендере(Corona render), сейчас делаю сцену интерьера и максиальное количество проходов до которого удалось дойти ~ 35. Далее либо комп намертво виснет и помогает только перезагрузка, либо макс вылетает с просьбой отправить отчет.
AMD-A8 6600k APU 3.90 GHz
ОЗУ 16 Г
Windows 10 64x
3d max 2015 64
corona1.5.2
На сайте c 04.10.2010
Донецк
У меня корона вылетала из-за того что импортировала модель паркета, а под нее не положила бокс и корона пыталась просчитать свет, который светит через щели в паркете.
На сайте c 13.03.2010
  Столкнулся с проблемой регулярных вылетов 3ds Max 2015 (Corona1.6.1) при работе с редактором материалов, рендере и IR: изменение любых параметров материала, добавление/изменение/удаление текстур, включение интерактивного рендеринга. Были просто вылеты после успешного сохранения рендера, переключения на другую камеру и нажатия F9. Насколько я понимаю, все случаи вылетов связаны с началом/резким стартом любого из рендеров (превью материала, IR, обычный рендер) Устанавливал последние обновления на Винду и SP4 на макс. Переименовывал папку в appdata. Переключал режимы граф. драйвера. Ничего не помогает. Комп - новый.
i7-7700k. 4.20 Ghz
Оперативы - 32гб
Руками ничего не разгонял (да и не умею). Ai suite показывает, что проц работает на 4,5Ghz. Установил 3ds Max 2016  и Corona 1.6.3 - та же история. Выбрасывает через какое-то время работы
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Железо подтупливает где то.
Проверьте оперативу для начала
 Проверил "диагностикой памяти" Windows. Проблем не обнаружено. Планки новые. В работе месяц
Ребята, помогайте советом, пожалуйста. Замучился уже с ним. Пробовал добавить файл подкачки - поставил по выбору системы и на SSD ставил и на HDD. Забивает где-то 30ГБ места. Но Макс все равно вылетает. В других программах вроде бы проблем нет. Corona 1.3 benchmark проходит без проблем Куда копать?
"Диагностика памяти" Windows не выявляет настоящие проблемы памяти. Вам нужен Memtest, который загружается с флешки без Windows.
Прошел последний Memtest 86. Ошибок не обнаружено. Куда дальше копать?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
JungleBear, гляньте сюда. Решения пока нет, но обсуждается та же проблема. Глядишь, кто-нибудь найдёт решение.
На сайте c 13.03.2012
Так же столкнулась с регулярными вылетами с Max 15 и Corona 1.6 С V-ray вообще никогда не вылетал. А с Corona 1.6 теперь очень часто... после сохранения, при работе в мат. эдиторе, при переключении рендера на другой ракурс и т.д. Самое интересное что та же Corona 1.6 стояла в режиме дэмо, то всё было в порядке, вообще ни с одной проблемой не сталкивалась.
Ижевск
Многим и мне, в том числе, помог переход на 1.7
Mirfen, похоже на то) Спасибо. Качаю 1.7 Надеюсь, всё теперь без проблем будет
На сайте c 18.10.2012
Poznań
такая же проблема, на рабочем компе переход на 1.7 помог, а вот на домашнем, новом, только-только купленном проявилась сея проблема, причем ставил сразу 1.7.2, и стабильный вылет на 3-м рендере, то есть на смене ракурса и фиг поймешь куда копать
На сайте c 23.02.2011
Россия, г. Москва
Реально дельный совет. Я полночи убил на поиски проблемы, а оказалось, что тоже съехал плейн под плиткой.
На сайте c 21.02.2011
проблема не в железе, а в версии corona render. у меня стояла версия 1.6 с 1-3 hotfix_а постоянные вылеты на втором ракурсе просчета. первый ракурс просчитывает а на втором вылетает 3Д макс (2016 на других не пробовал). проблема решилась после смены версии на 1.7. рендерит даже проблемные сцены (правда дольше но рендерит!).
На сайте c 03.06.2010
Russian Federation
У меня вылетает без видимых причин. В одной сцене. Это точно не из-за железа. В других сценах всё ок.
Запускаю интерактив, первый запуск всё ок. Останавливаю, делаю изменения, запускаю второй раз и макс, предлагает отправить отчёт и потом закрывается... Такое бывает также при изменении разрешения фрейм-буффера. Хз что такое, первый раз столкнулся. Все объекты проверил, материалы ок
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
У меня тоже проблема но комп не разгонял так как рабочий, вылетает при обращению к материалам, и также при рендереге. НО у меня проблема в том что системный диск на него наложены административные права. Я не могу даже туда что либо загрузить или скачать, политика компании. Ранее когда не было ограничений по правам администратора все работало замечательно.
ага тоже самое было, но самое что интересное что на домашнем компе сразу взломал и все работает нормально.
На сайте c 10.10.2013
Такая же проблема, на рабочем компе все норм, на домашнем вылетает на 2-ом рендеринге или при обращению к стеку материалов. На обеих 2016 макс и Corona 1.6
