W.I.P. alearts
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
alearts
Силой отражения, при отсутствии на нем чб карты, можно управлять с помощью цвета рефлекшн (чем ближе к черному тем слабее отражение) и размытостью отражения (Reflect Glossynes), где 1 - отражение идеально чистое а чем параметр ниже тем размытость сильней.
В случае присутствия какой-либо карты отражения, силу ее воздействия можно регулировать из свитка мэпс от 0% до 100%
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Fabrice
блин не так я вопрос задал)) интересует сила размытия отражения, т.е. чем дальше отражаемый объект, тем сильней размытие и слабей отражение
alearts
ну ты даёшь
Refl.Glossiness это
это, по-моему, простым методом тыка легко обнаруживается
только "дальность отражения" - не совсем правильно
Но если включить Fresnel, то отражение будет зависить от яркости отражаемого объекта
На сайте c 18.09.2006
Самара
alearts
Вроде не совсем так...
Отражения по Френелю.., это зависимость силы отражения от угра падения луча зрения к нормали поверхности в данной точке..
Т. е. чтоб по понятнее было..
Смотрим на стекло...
Если смотрим на него перпендикулярно.., оно почти не отражает.., почти..., но если на стекло смотреть под углом.., отражения будут сильнее...
При чем чем острее угол, тем сильнее отражения...
Вот вроде так...
Надеюсь доступно объяснил.
К стекла например наблюдается такая игра отражений очень хорошо...
Ну и собственно при наблюдении за светопропусканием, наблюдается обратная картинка...
Перпендикулярно-пропускает свет, при уменьшении угла зрения, уменьшается способность к прозрачности.., и увеличивается у отражению....
Sci_Rosso
а вот в вирее не так.
почитай, я тут же на 2-ой странице описывал свои наблюдения.
Можещь сам проверить - включить fresnel на шарике без глосси IOR по умолчанию
щарик в помещение. вкллючить лампочку в дальнем углу - заметишь, что отражаться будет в основном лампочка и то, что вокруг неё.
а для того эффекта, который ты описал - нужен не fresnel, а карта fallof. просто лучше вместе с френелем сочетать.
но на refract я fallof не ставлю. Подойди к окну и посмотри на соседний дом перпендикулярно стеклу. Потом под углом. Я лично уменьшения прозрачности не заметил. Разве что блики (отражение) может мешать
Я только fog добавляю, если кромки видно
Самара
карта фалоф.., а в ней тип-френель...
На тридецентре разбирали уже оч давно.., что вирейский френель-хреновато работает.., лучче фалоф, а в нем френель...
Trfnthby,ehu
ну ты даёшь
Refl.Glossiness это
как-то не совсем понятно как оно работает, уменьшаю а эффект не заметен отражает как зеркало
Trfnthby,ehu
На суд салон красоты
Текущая работа, интересны ваши мнения и советы
заку всё нравится, но я думаю, что может быть лучше
коридор
коридор-бар
Косметологический кабинет
На сайте c 22.02.2008
не бедный салончик видать будет...не эконом
понравился косметологический каб! симпатично! а вот сам чего то не очень! намешано много.. и не понятно там что одно кресло стоит одиноко!???
и очень много орнамента на стенах а на другой стороне что у вас?? смотриться как обои под ротанг или что-то в этом духе! и они как то не очень вяжутся с этими гламурными завитками...ресепшен из мрамора... потолком чёрно-белым!
нет плинтуса! и слишком как помне скользкий пол!
На сайте c 17.11.2006
а в коридоре на потолкее это что - LED-панели? они нехило денюшек потянут. зато эффект конечно прикольный
Trfnthby,ehu
AMD_shnik
на потолке пока не знаю чем это сделать, но хотелось бы сделать такой сияющий- переливающийся потолок. задумка была сделать натяжной полупрозрачный, а под ним диодные светофильтры, или какие там бывают
JEYN то не обои из ротанга, то мозаика типа bisazza или Китай(текстура съехала, не стал перерэндеривать) вообще это не ретсепшен, это барчик, ну там чай кофе, может ещё чего, с ним, а точнее за ним пока всё очень размыто у меня в голове. накинул на стены зеркала с орнаментом для пятна, может подскажите чего туда сделать?
яясно .. у вас стены будут все в плитке? и мозаике получаться???? ну незнаю какие вам же заки давали задание..... но помойму это много плитки!!
эээ ну если использовать позаику то мож тада сдесь будет уместнее смотреться вот типа этой (для примера) ... 1fRhT9.jpg
Trfnthby,ehu
Плитка, мозаика, зеркало пескоструйное как в коридоре со светящимся потолком с одной стороны плитка, с другой тоже самое, только в зеркале пескоструйном
зак сам толком не знает что хочет, у него уже был проект от другого дизайнера, в том проекте было как в советских столовых плитка по всем помещениям по всем стенам на высоту 1200 мм. (отговорил я его от этой идеи).
Вообще это второй этаж салона, там практический все кабинеты это косметология, а это значит по сан нормам как процедурный кабинет поверхности должны быть кафельные или покрошены масляной краской, поэтому керамогранит, но это неплохо будет я так думаю
посоветуй чем ещё можно отделать!
PS
за счёт чего он выглядит не бедным??? дело в том, что это должен быть как-раз эконом класса салон)))
Добавил ещё один вид кабинета
На сайте c 16.10.2008
alearts
На счет белого цвета. Чисто идеально белого цвета практически нету, по крайней мере в быту, так что использовать белый цвет 255,255,255 это изначально неправильно. практически большую часть, что мы видим и воспринимаем за белый цвет это всего лишь максимум 90% от чисто белого цвета, а то и меньше, та что если ставишь бклый цвет, то учииывай этот факт и из этого следует что в оснавном белый цвет это значение 230,230,230.
а мне однажды заказчик сказал:
так что? вы предлагаете нам потолок в серый цвет покрасить?
Trfnthby,ehu
помогите справиться с шумом
Trfnthby,ehu
Настройки
alearts
по поводу лед-панелей
http://www.torg-house.ru/index.php?categoryID=2157
если пепред таким: https://www.youtube.com/watch?v=zMOkKtl0NmI&NR=1 поставить матовое стекло, получится вполне нужный результат
это так, простот на тему лед-панелей
https://www.youtube.com/watch?v=6bDcmHZ3hZI&feature=related (музычка прикольная)
есть над чем подумать, а вообще это оч дороргое удовольствие
п.с. о, нашел, думаю то что надо: https://www.youtube.com/watch?v=eE7aPRbZek8
в ютубе набери: led panel - думаю там будет из чего выбрать...
с наилучшими ...
Trfnthby,ehu
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
вот так попробуй
а ещё лутше..... (покартинки Лерик сверху)....мин и мах субд..... 2-100! нооо бууудет долгооооо, это если есть время ии очень нуна!
