WIP Dogeva (интерьерные визы)
Решила подтянуть скил интерьерного виза. До этого в основном визила модельки, там всё просто - HDRi для заполняющего света и пару короналайт для красивых бликов и теней. А в рендере помещения без естественного освещения и HDRi что-то туплю. Посмотрела несколько тематических видосиков ни ютюбе и запуталась ещё больше.
Что меня смущает:
1) слишком резкие тени от предметов и мрак в нише душевой
2) тёмный потолок (вроде физически корректно, но вспоминаются обсуждения правок от заказчиков "почему потолок не белый?")
3) нужен ли RaySwitch для зеркал и стеклянной перегородки?
Источников освещения 4: две подсветки в нишах и 2 потолочных спота. Делать фейки?
Ну и в целом может что-то косячу в настройках света, камеры и поста?
Нет, всё хорошо. Рейсвитч не нужен. Потолок всегда темнее стен и пола, это нормально, но заки любят светлый. Фотошоп. Резкость тени зависит от размера ИС и расстояний. В туалете всё резкое будет. Может LUT темнит тени?
Рейсвитч не нужен
А при рендере с естественным освещением на стекла окон?
С отключенным постом всё то же самое, но уныло-серое
На сайте c 16.10.2006
а почему над душем нет освещения - в темноте мыться? нехорошо
про корону не знаю - но во врей  у врейиесок можно  в настройках  увеличить размер иески именно для теней - и тени станут мягче, а так обычно до фейков редко доходит ибо если на рендере говно то и в жизни лучше не будет
Если оно с толщиной, то можно. Но обычно окнам ставят thin в материале, и тогда не надо.
Цитата Dogeva:
но уныло-серое
Ну это субъективно. Дизайн такой. Всё серое. Надо найти баланс между контрастом и провалом в тенях.
у вас ещё свет простой белый, по факту лампочки и LED имеют свою температуру-  покрутите в лайтмиксе
нишу в душе тоже не помешает подсветить а то прям мрак
На сайте c 02.06.2023
тут как бы это, может показаться "избыточным" для потока, но памятуя о твоей симпатии к перфекционизму да и вообще "для отчётности", чтоб комар носа не подточил перед заказчиками, в серьёзных проектах лучше сперва ориентироваться на расчёт освещения в диалюкс или ревите (для него есть мощный плагин, у диалюкса печаль с норм геометрией, по крайней мере была в 20г., но может уже получше), и только затем стараться повторить сценарий освещения в визе (макс ли это, блендер или майка, гудини, синька - тут уже от предпочтений, возможностей и целесообразности)
Оттуда
Dogeva
-надо убрать галки в ИС "occlude other lights"
-стекло перегородки душевой, не видно, хм( не надо рейсвич, просто иор 1,1 на рефракте, но при этом глубину цвета не забыть, чтобы на торцах выявилось),,
-фейковать не стоит, если правильно(достаточно) светильников, всё и так будет освещено
-хайлайт копрессию, иногда, можно попробовать и больше накрутить( кстати белый цвет "санфаянс" не выше 210)
-пост, виньетирование и лут, может потом, в шопе??
На сайте c 27.07.2009
RU
Рендерится пасс дифуз и в шолпе потом по маске проблемные места просто высветляются кусками дифуза. Это Если прям заказчик душнила, а так, как по мне, то картинка вполне норм по балансу. Контрастные сартиры это вполне себе норма. Меня ваша картинка не смутила ни чем. Всё вполне реально выглядит.
ну ты вообще Догеву решил доконать)))
D-d_Man, нене, тут primum non nocere и любя ) просто хитрый и тонкий ход: "довести ситуацию до абсурда" в тактике, чтобы в стратегии хоть иногда на изнанку вышивки было похрен )
* ну и может кому-то на масштабных проектах пригодится рабочий метод + пару своих задач "бонусом" невзначай реализовал )
На сайте c 07.02.2016
Я бы попробовал фейкануть светом поставив шарики под спотами. Иногда в иески добавляю в экслюдед пол, ну и унитаз чтобы на стене был красивый световой рисунок и на полу его не было. Тогда можно и не шарик, а диском светить. Реальность скучная, если нужно было бы сфотографировать квартиру для продажи, старались бы приукрасить.
И белый местами слишком белый, наверно под 245. Я бы ставил под 190, и тогда можно ярче картинку сделать и потолок посветлеет слегка
И на перегородки в душевой нет отражений. Или самого стекла нет.
На сайте c 14.10.2020
А какая у вас корона? просто я бы использовал другой лут но на 0.3 гдето, больше контраста 3 где то. И в новых коронах есть Tone Curve где можно поднимать яркость отдельно темным участкам, отдельно теням и понижать влияние света.
Ну и если потолок нужен светлее, то через рейсвитч бы провел темную плитку.
Ревит я начала изучать, но пока завязла. Скучно мне smiley-sad.gif Решила пока подтянуть виз, это мне ближе. Интерьер сочиняю на ходу в максе, взяла планировку квартиры на сайте застройщика. Пока в 3д мне легче "думается" чем на чертежах.
Что-то мне сперва показалось что двух спотов хватит. Добавила ещё пару над душевой, вроде получше стала картинка.
Не нашла таких настроек иесок в короне
Попробую, посмотрю что изменится
Убрала для чернового рендера, чтоб быстрее считал
Да, про это знаю. Стоит как раз 210, подбирала по маске альбедо.
Вручную вытягивать серую картинку в фотошопе дольше и муторнее. Для рендеров моделек обычно в шопе только чуть колор баланс и левелы подкручиваю.
Обновила софт до свежего. 2024 макс и 10 корона
а ты не хочешь просто готовую сцену взять? я б просто попросила. ну или купила. с искусственным освещением, дневным.
мне кажется, проще в готовой сцене настройки ковырять
Не Кать, весь прикол в освещении, а оно везде уникальное. Настройки самого рендера с 2015-го года просто тупо по дефолту, там давно нет никаких секретов. Просто кое какие крутилки под личный рабочий процесс допиливаются. Сейчас корона гораздо мудренее вирея, но тут главное чтобы коронщики веровали в то, что у них проще уже некуда. Пусть мучаются. )
Где гарантия что это будет правильно настроенная сцена? Я посмотрела несколько видео (бесплатный мастер-класс одной из школ, рабочие процесс пары визеров) - у всех разный подход. Одни как раз настаивают на использовании рейсвитча и против лайтмикса (по их словам замедляет рендер и делает шумнее). Рекомендованные значения экспозиции и прочего поста у всех разные и т.д.
так это можно подкрутить. есть базовые приемы и основные источники. под настройками я понимаю в том числе настройки освещения.
щас слабая картинка. если нет задачи ускориться, то можно крутить дальше то, что имеется. кто ж против то )
в смысле? тебе скажут, что дадут одно, а по факту скинут другое? это как? и главное, зачем?
какую правильность ты хочешь?
И? если эти разные способны дают качественную картинку, значит эти способы рабочие. ты просто выбираешь, как тебе больше нравится.
не, я ж не настаиваю. просто как вариант.
да, скушно жить стали, крутить нечего стали, даже семплов нет а вот совсем старые врейщики помнят ещё как фотонами рулили и чтобы сделать светлее можно было фотонов наркутить, правда памяти жрало )))
Цитата Dogeva:
против лайтмикса
к слову - инструмент прекрасный и замечательный, только значения должны быть сразу выставлены нормальные, и лайтмиксом уже микронастройка идёт - тогда уровень шума будет на месте, а если накрутить дичь и подровнять лайтмикксом то шум и  выпрыгивает, т.к. шум идёт из настроек светильников в сцене,а компенсация лайтмиксом  это лишь припарка
Читают эту тему: merdolika
