WIP Dogeva (интерьерные визы)
Чтобы дверца открылась, ты можешь фальш у стены сделать, также из стекла. Если ширина двери в итоге 600 получится.до унитаза там вроде есть место ещё
Полотенчик в душ? Надо ж после душа сухое полотенце, оно ж все в брызгах будет. Я электрические ставлю.
Выклбчатели снаружи на подсветку я не ставлю, снаружи общий свет, типа только потолочный.
Можно и на переключатель, наверное.
Вытяжку можно и в потолок вывести.
Насчёт смесака, вот, что я имела ввиду.
На сайте c 29.05.2015
Цитата Dogeva:
Вот рендеры без поста и + без фейковых лайтов
Так хорошие...) Экспозицию и контраст добавить)))
Снова соглашусь с Nick_pan
например так
Омск
Теперь унитаз и раковина сверху пережжённые. Истина где-то посередине.
Да, вы правы. Я делал с опорой на реф предложенный Догевой, хоть он мне и не нравится
Цитата Dogeva:
Какого размера обычно делаются финальные рендеры?
Все зависит от использования. По большей части не так важно разрешение, как соотношение сторон. Под всякие инстаграмы надо квадратное, под мониторы 16:9 или близкое к этому. Под печать на А3 1:1,41.
Мои задачи это печать на А3 поэтому разрешение 2480х1753 позволит распечатать без полей на А3 в разрешении 150 дпи. Рендерить 300 дпи на А3 очень дорого выходит. Можно конечно чуть меньше разрешение делать, если учесть отступы рамки, чтобы аккурат в нее вписать.
"Мониторные" разрешения на печати выглядят убого. Порой альбом красивый, а как до рендеров доходит то там куча белого пространства с несуразно размещенными картинками.
Короче я прям запуталась. Получается геометрия норм, камера и ракурсы норм, освещение норм, базовые рендеры норм. Вопрос в посте (экспозиция, контраст, цветокоррекция и т.д.).
Возможно пока нужно взять паузу и заняться другими комнатами.
Ну, да
Света в идеале поста быть не должно. Потому что, делать его постоянно это контр продуктивно. Надо из буфера клиенту отправлять. А под пост только финалы и то скорее всего для себя, ибо клиент чаще всего не разделяет твоего художественного видения.
Ну или я может слишком ленивый стал с возрастом.
На мой взгляд, это лень здорового человека ) Полагаю, что если некая (любая) технологическая операция может быть исключена из процесса, она должна быть исключена. Да, в рамках отдельного проекта это может быть и не фатальное расходование времени, но если это текучка, то именно из таких незначительных экономий и набегает общая высокая производительность труда.
Как говорил классик: время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет )
Я тоже так считаю)) Я в текучке вообще фотошоп не открываю, тока для текстур))) А экспозиция, контраст и даже лутик добавить прекрасно можно в буфере)) Так что я считаю да, камеры, маты и свет хорошие, докрутить в буфере и будет хорошая текучка)))
Ну я и максовский пост имею ввиду. Вопрос не в том, где и какими инструментами, а к какому виду стремиться. Пока моё видение красивого тёмного санузла отличается от общепринятого.
Dogeva, пост на начальных этапах это чтобы понять к чему хочется стремиться. А потом уже поймешь как средствами макса этого добиваться. Даже без крутилок в буфере.
Что касается общепринятого, если ты вышла на тропу фриланса. То грузи свое видение в портфолио. Найдешь и под свой художественный стиль клиентов.
а я вот читала тему и думала, а к какому результату ты хочешь прийти? чтоб всем понравилось?
Чтобы осознанно нарушать правила нужно их для начала знать =))
На самом деле меня больше волновал вопрос постановки камеры, ракурсы и т.д. Я это делала 6 лет назад, когда только начала изучать макс, потом забила и делала только рендеры моделек, причем чаще всего использовала свою старую готовую сцену с камерами и освещением.
То что будут проблемы с постом я не ожидала, поэтому пока не понимаю что с этим делать - перестаивать своё восприятие и делать как нравится большинству, либо топать ножкой "я дизайнер, я так вижу" smiley-crazy.gif Но в любом случае нужно понимать, что хочет видеть условное большинство.
Конечная цель пока не ясна. Хочется подтянуть знания по интерьерному визу и в идеале освоить ревит на сносном уровне, чтобы когда появится конкретика, у меня уже была база из инструментов. Иногда подумываю про фриланс (виз или даже сборка сцен), иногда посматриваю вакансии помощника дизайнера...
Пока чаще сталкиваюсь с небольшими проектами для себя и знакомых. В итоге рисую планировки в фотошопе, а рендеры делаю в ортопроекции. Как-то несерьёзно.
Вот например делала рендеры небольшого редизайна своей квартиры и для подруги подбор мебели и цвета для кухни-гостиной.
Для меня такой вариант кажется удобным для восприятия, для условных заказчиков - сомнительно.
А куда кстати грузят? Инста / беханс / 3ддд / свой сайт? Или везде где можно?
В итоге кухня получилась вообще другая, т.к. мебельщики почему-то не смогли повторить банальный икеевский угловой шкаф 90х90 smiley-sad.gif Подруга выбрала другой цвет ножек и гобелена на стулья, ну и дальше пошло-поехало...
Визы ванной
1) Корзинка кажется лишней, да?
2) Баночки на полочке - сделать все светлыми? Все тёмными? Или как сейчас норм?
3) Как быть если вся фурнитура чёрная, но у сантехники родные сливы и декор в хроме?
4) Я правильно понимаю что овальная подсветка зеркала только через самосветящийся мат?
5) Как вы боретесь с тайлингом текстур у флоргенератора? Вижу зеркальный тайлинг на полу и экране =(
На сайте c 20.08.2018
Цитата Dogeva:
3) Как вы боретесь с тайлингом текстур у флоргенератора? Вижу зеркальный тайлинг на полу и экране =(
Corona UVW Randomizer
полочки висят в той зоне, где их легко руками сломать, или об них пораниться. плюсом пространство заужают. ванна со сливом по длинной стороне менее удобна при ширине менее 850 мм. (в слив ударяешься когда лежишь) , и плюсом канализацию дальше тащить
Светлый вариант получился лучше, на мой взгляд. Но со светом надо еще поработать, мне кажется, тень в углу под раковиной слишком темная
Визы последннй ванны смотрю с телефона, смотрится очень хорошо
Корзинка лишняя, да. Баночки тёмные ок. Нежный цветочек я бы заменила на что-то более графичное и минималистичное. Как декор с полоской у унитаза.
Полотенце и крючки у зеркала не очень.
Полотенце бы на планку-держатель. Нишу внизу ванны поменьше, она у тебя будто подвесная. Или ты просто нишу зашить забыла.
Модель унитаза - кошмар хозяйки))) бери гладкие всегда, без вот этих углублений)
Ну и светильники, лучше просто точки.
К стеклу бы ещё отворотную дверцу добавила плюсом. Мало такой, мне кажется.
Тайлинг заказчики не видят. В общем, мне нравится сегодняшняя ванна. Может, потому что она светлее)
Это что?
У меня такой =))) Поэтому и моделила его для своего сета. Гляну что-то другое из ОМ
Тоже не поняла
Я вижу. Бесит =(((
